引用 弋戈:废旧玩具直升机上带平衡杆的螺旋桨,超级电容两个,一个手电开关,一根木条,一根碳纤维,epp或塑料袋
可以具体点说下部件吗?想给儿子做个!
可以具体点说下部件吗?想给儿子做个!
引用 天易:有道理,学习了。
建议慎用“逆反”这个词——因为从孩子的角度看,未必如此。俺一直都是这样做的:做董事长,不做总经理,总经理是孩子自己,由他自治。这样的好处,等孩子长大就体现出来了。
引用 灵性的回归:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
不错视频的在哪里
引用 laji3865689:电子平衡仪?呵呵,你想像出来的吧,那叫陀螺仪,再说陀螺仪一般是用来锁尾的,能用几毛钱就能解决问题的平衡棒,谁会去用陀螺仪?还得另外供电。 等有实物出来再来说吧。
有电子平衡仪,不用平衡棒吧。两个翼都是可变螺距的。
引用 laji3865689:能发这种实物视频吗?至少我在淘宝和5IMX上没看到有人卖和用这个拍过FPV。
哦,我们说的大概不是一个用途的东西。你要飞上去就拍、没电了自动降落到原地;我发的那个东西是可以定在某个点拍完了才飞回来。但是我没有“想象”出什么东西,技术都是现成已经烂大街好多年了的。
引用 laji3865689:既然一模一样的实物你也确实没见过,那还不是一个效果图?
一模一样的确实没见过,但电子平衡仪(六轴陀螺仪)在多轴上用了不止一两天了,直升机上也有类似的Vbar系统,同时掌管了锁尾和前后左右三个自由度的平衡,不需要平衡棒。这东西要能自主飞行,肯定要有电子平衡;既然已经由电脑完全控制,为啥还要多加一根...
引用 傅rank:一根羽毛?我见过老外用两根羽毛做螺旋桨,一根羽毛配平感觉好高端,但是效果肯定不如两根,白白带了那个配平的重量,有阻力,又不产生升力。
一根配平过的羽毛(螺旋桨)+塑料垫片(轴)+烧烤签(支架)+吸管(橡筋筒)+橡筋(动力)+保鲜袋(平衡翼)也可以做直升机!可惜我做的那个配平之后太重了,只能悬停
引用 1235642:当然能飞起来,你看视频不是飞得很高嘛。
额定电压飞的起来?
引用 傅rank:有意思,照片有吗?发来看看。
羽毛头本来就比较重,找准位置安轴(直角铁丝插进去滴一点胶水)就可以了。羽毛要长些的
(一根比两根更酷炫)问题在于重量(头太重了,所以底端加了配重)和轴的摩擦力(我没找到之前留下来的橡筋飞机的轴才用的塑料垫片。)
这个设计是从80年代的少年...
引用 金加鑫:别的型号?事实上我也不知道我这个超级电容是什么型号,呵呵。超级电容一般是2.2~2.7伏,只要串联到和电机额定电压差不多就行,否则功率达不到理想状态,或者因为电压过高电机寿命大幅缩短。
楼主我是新手,我想问一下:“别的型号的超级电容可以吗?必须要与电机额定电压适配吗?“
引用 laji3865689:好吧,这个看上去确实不错,等淘宝有了,我去买一个。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
上面那个无平衡杆的飞机已经有实物了,不仅是效果图。
