t67824
自制超级电容 直升机 自由飞
2014/11/04
IP:浙江
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
两节超级电容串联,用4节镍氢电池串联充电,30秒充满,放电时前15秒推力大于重力,目测可以飞到50米以上。
第一次充满电试飞险些挂树上,吸取教训后,后两次试飞充了15秒的电。
58
12年1个月前IP:湖北
729389
可以具体点说下部件吗?想给儿子做个!
wangrui555作者
12年1个月前IP:上海
729395
引用 弋戈:
可以具体点说下部件吗?想给儿子做个!
废旧玩具直升机上带平衡杆的螺旋桨,超级电容两个,一个手电开关,一根木条,一根碳纤维,epp或塑料袋
12年1个月前IP:广东
729397
机体会自旋
12年1个月前IP:四川
729423
引用 不吃鱼的猫:
机体会自旋
看清楚是共轴反浆的
12年1个月前IP:广西
729442
不错
12年1个月前IP:广东
729543
什么电机?
wangrui555作者
12年1个月前IP:浙江
729573
引用 314152:
什么电机?
一个716空心杯
12年1个月前IP:广西
729621
跟小屁孩一起玩就是爽。
wangrui555作者
12年1个月前IP:浙江
729624
引用 天易:
跟小屁孩一起玩就是爽。
越大越逆反
12年1个月前IP:广西
729752
引用 wangrui555:
越大越逆反
建议慎用“逆反”这个词——因为从孩子的角度看,未必如此。俺一直都是这样做的:做董事长,不做总经理,总经理是孩子自己,由他自治。这样的好处,等孩子长大就体现出来了。
wangrui555作者
12年1个月前IP:上海
729818
引用 天易:
有道理,学习了。
12年1个月前IP:四川
732864
好强大。
11年7个月前IP:河北
768025
不错视频的在哪里
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
768032
引用 灵性的回归:
不错视频的在哪里
11年7个月前IP:云南
768035
多大的超级电容?
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
768037
引用 井蛙:
多大的超级电容?
标称2.3伏30法拉,两个串联。
11年7个月前IP:广东
768038
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
768039
18楼
效果图毕竟是效果图。我试过这种,没有平衡棒,只会像无头苍蝇那样乱窜,更别说FPV航拍了。
11年7个月前IP:广东
768046
19楼
引用 wangrui555:
有电子平衡仪,不用平衡棒吧。两个翼都是可变螺距的。
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
768054
20楼
引用 laji3865689:
电子平衡仪?呵呵,你想像出来的吧,那叫陀螺仪,再说陀螺仪一般是用来锁尾的,能用几毛钱就能解决问题的平衡棒,谁会去用陀螺仪?还得另外供电。        等有实物出来再来说吧。
11年7个月前IP:北京
768061
21楼
我还以为要教做超级电容
11年7个月前IP:北京
768062
22楼
一根配平过的羽毛(螺旋桨)+塑料垫片(轴)+烧烤签(支架)+吸管(橡筋筒)+橡筋(动力)+保鲜袋(平衡翼)也可以做直升机!可惜我做的那个配平之后太重了,只能悬停[s:;P]
11年7个月前IP:广东
768068
23楼
引用 wangrui555:
一模一样的确实没见过,但电子平衡仪(六轴陀螺仪)在多轴上用了不止一两天了,直升机上也有类似的Vbar系统,同时掌管了锁尾和前后左右三个自由度的平衡,不需要平衡棒。这东西要能自主飞行,肯定要有电子平衡;既然已经由电脑完全控制,为啥还要多加一根平衡棒呢?虽然后者需要更高的控制频率,但是少了棒子的阻力,不见得更费电。
11年7个月前IP:广东
768071
24楼
引用 wangrui555:
哦,我们说的大概不是一个用途的东西。你要飞上去就拍、没电了自动降落到原地;我发的那个东西是可以定在某个点拍完了才飞回来。但是我没有“想象”出什么东西,技术都是现成已经烂大街好多年了的。
11年7个月前IP:浙江
768089
25楼
创意不错,超级电容的应用越来越广了啊,储能还是硬伤
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
768205
26楼
引用 laji3865689:
能发这种实物视频吗?至少我在淘宝和5IMX上没看到有人卖和用这个拍过FPV。
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
768206
27楼
引用 laji3865689:
一模一样的确实没见过,但电子平衡仪(六轴陀螺仪)在多轴上用了不止一两天了,直升机上也有类似的Vbar系统,同时掌管了锁尾和前后左右三个自由度的平衡,不需要平衡棒。这东西要能自主飞行,肯定要有电子平衡;既然已经由电脑完全控制,为啥还要多加一根...
既然一模一样的实物你也确实没见过,那还不是一个效果图?
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
768207
28楼
引用 傅rank:
一根羽毛?我见过老外用两根羽毛做螺旋桨,一根羽毛配平感觉好高端,但是效果肯定不如两根,白白带了那个配平的重量,有阻力,又不产生升力。
11年7个月前IP:浙江
768256
29楼
引用 wangrui555:
一个716空心杯
话说那种电机这样不是很容易烧坏的吗
wangrui555作者
11年7个月前IP:湖北
768343
30楼
引用 1235642:
话说那种电机这样不是很容易烧坏的吗
额定电压下工作,又是有减速齿轮的,不会烧坏。
11年7个月前IP:浙江
768399
31楼
引用 wangrui555:
额定电压飞的起来?
11年7个月前IP:北京
768467
32楼
引用 wangrui555:
羽毛头本来就比较重,找准位置安轴(直角铁丝插进去滴一点胶水)就可以了。羽毛要长些的
(一根比两根更酷炫)问题在于重量(头太重了,所以底端加了配重)和轴的摩擦力(我没找到之前留下来的橡筋飞机的轴才用的塑料垫片。)
这个设计是从80年代的少年科学上看见的。感觉比较逗就试了一下。骨架应该用竹筒的皮做最好,但是我手头正好没有。我刚想起来横梁用的不是烧烤签,是劈开的一次性筷子薄片。
11年7个月前IP:北京
768468
33楼
话说我原来有一个无聊的超级电容动力滑翔机。坏了之后电容就拆下来了
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
768478
34楼
引用 1235642:
额定电压飞的起来?
当然能飞起来,你看视频不是飞得很高嘛。
716空心杯电机的额定电压在3~5伏,两个2.3伏超级电容串联,电压最高在4.6伏。
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
768479
35楼
引用 傅rank:
这个设计是从80年代的少年...
有意思,照片有吗?发来看看。
11年7个月前IP:浙江
768535
36楼
引用 wangrui555:
当然能飞起来,你看视频不是飞得很高嘛。
我用的空心杯就不行
wangrui555作者
11年7个月前IP:上海
768574
37楼
引用 1235642:
我用的空心杯就不行
给我看看你的直升机照片
11年7个月前IP:山东
768579
38楼
楼主我是新手,我想问一下:“别的型号的超级电容可以吗?必须要与电机额定电压适配吗?“
wangrui555作者
11年7个月前IP:上海
768581
39楼
引用 金加鑫:
别的型号?事实上我也不知道我这个超级电容是什么型号,呵呵。超级电容一般是2.2~2.7伏,只要串联到和电机额定电压差不多就行,否则功率达不到理想状态,或者因为电压过高电机寿命大幅缩短。
11年7个月前IP:山东
768880
40楼
哦哦  明白啦  谢谢楼主~
11年7个月前IP:重庆
769615
41楼
电溶多大呢
wangrui555作者
11年7个月前IP:浙江
769616
42楼
引用 中国猎人:
电溶多大呢
两个2.3伏,标称30法拉的超级电容串联。
11年7个月前IP:广东
769815
43楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
上面那个无平衡杆的飞机已经有实物了,不仅是效果图。
wangrui555作者
11年7个月前IP:湖北
769876
44楼
引用 laji3865689:
好吧,这个看上去确实不错,等淘宝有了,我去买一个。
11年7个月前IP:北京
770400
45楼
引用 wangrui555:
有意思,照片有吗?发来看看。
最近比较忙,可能不行。[s::P]我抽时间吧。。。。。
11年7个月前IP:北京
771306
46楼
有意思
11年6个月前IP:北京
775268
47楼
不如放氢气球
wangrui555作者
11年6个月前IP:浙江
775272
48楼
引用 xrqjhsc:
不如放氢气球
不如放风筝
11年6个月前IP:广东
775423
49楼
能飞多久
wangrui555作者
11年6个月前IP:上海
775432
50楼
引用 crike:
能飞多久
一分钟左右,放电时前15秒推力大于重力,目测可以飞到50米以上。
