t6834
这次暑假最后一次发射火箭 终于有次像样点的成功火箭发射了 (带图)
2008/08/25
IP:福建
这次连做两支 也加大剂量..
未命名4.jpg 发动机中KNDX中空结构
未命名5.jpg 外观...
   未命名3.jpg 起飞...
未命名2.jpg 攀升...
暴风截屏20080825130858 拷贝.jpg   立刻飞没影了 由于我躲在天台入口门外 没拍到天上 其实那时火箭偏离了 往右边飞去 我立刻追出去没也没拍到 就看到飞过的轨迹 划到另一栋楼的楼后 那时还楞着 这是我这个暑假做的飞最高最远的火箭 我这天台和另外一栋楼的楼距有30~40m...
未命名1.jpg 这是在楼底拍的 火箭从左边楼顶飞到右边楼顶去了
这是我这个暑假最后一次发射了 也是最成功的
+2000
生化魔神rdx
2008/08/25
赞扬
24
18年5个月前IP:未同步
41238
问一下你的喷嘴是用怎么粘住的?
444_4_44_4作者
18年5个月前IP:未同步
41239
水泥..502加固...
18年5个月前IP:未同步
41244
这烟可真大,我还是喜欢AP。
18年5个月前IP:未同步
41258
发射的瞬间很壮观
18年5个月前IP:未同步
41301
我弄过水火箭 这个太酷了
18年5个月前IP:未同步
41311
好壮观!顶一个
18年5个月前IP:未同步
41314
502粘它失推力大的话一下就丢了
18年5个月前IP:未同步
41317
,是啊`~只是没有拍到它在天空的样子`~不然就更KOOL了`~~
444_4_44_4作者
18年5个月前IP:未同步
41318
引用第7楼wujingnengpk于2008-08-25 17:02发表的  :
502粘它失推力大的话一下就丢了
是 我这回两支火箭 其中一个就是爆了 飞20m就掉下来了
这个还行 飞到对楼....
444_4_44_4作者
18年5个月前IP:未同步
41322
引用第8楼飞天狂想于2008-08-25 17:04发表的  :
我也这样想的 很遗憾 只拍到轨迹 其实他飞比这高很多 想想最后一张图 能飞到对面楼...就知道高度和推力了
这个实在没办法 我躲在门里面 再高就拍到天花板..追出去来不及...
我找找视频后面 看看能不能再找出一点痕迹
18年5个月前IP:未同步
41328
从烟看出喷燃比小了。。
444_4_44_4作者
18年5个月前IP:未同步
41333
93厉害 最后一次为了保稳 特意减小喷燃比..
18年5个月前IP:未同步
41344
估计这火箭在地上喷了一阵子才飞出去的。最好能给个视频
444_4_44_4作者
18年5个月前IP:未同步
41345
引用第13楼生化魔神rdx于2008-08-25 17:48发表的  :
没错 由于喷燃比小了 我当时还紧张了怕失败..
视频我不会发..而且后面飞对楼没拍到..
18年5个月前IP:未同步
41509
太猛了
444_4_44_4作者
18年5个月前IP:未同步
41701
视频发了
18年5个月前IP:未同步
41729
在那里??另外`~LZ的KNDX怎么是咖啡色的??
18年5个月前IP:未同步
41752
18楼
感觉您的火箭好短。。。
444_4_44_4作者
18年5个月前IP:未同步
41765
19楼
视频在另外一个帖子里面 .. 咖啡色我也很奇怪 应该不是烧筑的问题 葡萄糖理论上没问题 KNO3的问题吧..
火箭的KNDX也就60g不到  20mm的PVC 中空结构用根筷子 为了求稳..所以
以后再做那种大喷燃比的吧
18年5个月前IP:未同步
41792
20楼
视频在哪里?
18年5个月前IP:未同步
41795
21楼
444_4_44_4作者
18年5个月前IP:未同步
41811
22楼
嗯 就是暗剑发的地址
444_4_44_4作者
18年4个月前IP:未同步
43748
23楼
国庆再来一支吧
