t68353
伞降回收航拍火箭
2014/11/23
IP:湖南
DSC_1420.jpg DSC_1421.jpg DSC_1422.jpg DSC_1423.jpg DSC_1424.jpg DSC_1425.jpg DSC_1426.jpg DSC_1427.jpg DSC_1428.jpg DSC_1429.jpg DSC_1430.jpg DSC_1431.jpg DSC_1432.jpg DSC_1433.jpg DSC_1434.jpg DSC_1435.jpg DSC_1436.jpg DSC_1437.jpg DSC_1438.jpg DSC_1439.jpg psb (4).jpg psb (1).jpg psb (2).jpg psb (3).jpg psb (5).jpg psb (6).jpg
开伞失败
54
LShang001作者
12年1个月前IP:湖南
731873
无视时间水印吧,摄像头没调好时间。。 psb (8).jpg psb (9).jpg psb (10).jpg psb (11).jpg psb (12).jpg psb (13).jpg
12年1个月前IP:湖北
731896
这种摄像头动态拍摄功能非常渣....当年用固定翼带它航拍出的图像都是惨不忍睹
LShang001作者
12年1个月前IP:湖南
731897
引用 御坂10086:
感觉拍出来还过得去吧
12年1个月前IP:湖北
731902
问下,绿色的安全引信哪里搞得啊
12年1个月前IP:安徽
731916
你确定伞开了吗?
LShang001作者
12年1个月前IP:湖南
731922
引用 zhanglei:
你确定伞开了吗?
没开啊
12年1个月前IP:天津
731926
不错了,加油。没摔坏就行。
12年1个月前IP:辽宁
731930
什么燃料,开伞药是啥?
12年1个月前IP:福建
731938
该不会是发射时的加速度把引扯断了吧
12年1个月前IP:山东
731950
这像素太让我无语了
LShang001作者
12年1个月前IP:湖南
731953
引用 我是钢铁侠:
这像素太让我无语了
几十块钱的摄像头
12年1个月前IP:浙江
731987
不错啊,你们那也在盖小区啊
12年1个月前IP:广东
731988
恭喜一下。伞没开,原因要认真分析了,赶快上数据。
12年1个月前IP:四川
731989
轨迹真直啊!
12年1个月前IP:四川
732014
我做了一个,水银开关的开伞装置,结果伞做小了水银开关和电池摔得惨不忍睹,不过还好没有砸到人,还是有点危险的。
LShang001作者
12年1个月前IP:湖南
732042
引用 novakon:
这个没啥数据可上吧?      开伞原理是点火器同时给发动机和开伞药的延时引线点火,失败原因是开伞药的引线断了
12年1个月前IP:湖南
732106
32个赞!!不过,火箭插大地那张图,看了有莫名的喜感。幸好场地选得不错,没插进路人身体- -!另外,尾翼用的是泡沫胶吗?
12年1个月前IP:广东
732113
18楼
什么时候把1200万像素的手机装上去
12年1个月前IP:广东
732170
19楼
这种摄像头其实也可以拍很好的,只要有个防抖云台做减震就可以了。如果不考虑防抖,那得感光度很高的摄像机才能拍出好的视频,单反之类……
12年1个月前IP:江西
732185
20楼
真心好,轨道挺直的 ,楼主,能不能给小弟你的火箭数据 啊,高度,直径,尾翼等,还有用的是黑火药(造粒了?)吗?求教~~~~~~
LShang001作者
12年1个月前IP:湖南
732203
21楼
引用 神农架野人:
as always,尾翼是5mmKT板
黑药造粒了,不过不是我造的,是拆的15块买的开门红礼花弹里面的发射药,买了很多,现在有一大瓶造粒BP了
LShang001作者
12年1个月前IP:湖南
732204
22楼
引用 siroyiryuu:
感光度? 和ISO有什么关系啊?  又不是拍夜景, 噪点之类的 ,这个还是看帧率和感光元件尺寸还有镜头质量吧 大光圈的  高分辨率
12年1个月前IP:云南
732375
23楼
高端大气上档次,淘宝上有卖的那种运动用的头戴摄像头,不知道效果会不会更好?
LShang001作者
12年1个月前IP:湖南
732415
24楼
引用 unclc:
会
12年1个月前IP:河南
732644
25楼
车用行车记录仪行吗,也是用来记录动态,还便宜
12年0个月前IP:河南
733602
26楼
楼主头追从没好过
12年0个月前IP:河南
733604
27楼
LShang001作者
12年0个月前IP:湖南
733616
28楼
引用 h13:
楼主头追从没好过
  这次的头锥很好! 你哪里看出不好了?  强度、重量大小都没问题!    不要乱说
上次的火箭的头锥更好,聚甲醛车床车制,设计时根据密度及体积计算重量,使用openrocket进行仿真,都没问题
12年0个月前IP:河南
733679
29楼
引用 liushang100:
好吧,我说的是你自己做的,不是车的 18~_5F[1G([8%{5URAW_9GV.jpg 歪了 WX$JOS1UA@@64ZA)~5KOY(6.jpg 接缝 TD$$45IG[5W}SUWFZ$FOPYD.jpg 歪了 CC)1R7J)(CHS41XIM$YNHMA.jpg 歪了
.不是抛物线,我说的那种可以做成抛物线,一点也不歪,很厚(如果太长的话就不行了,除非用宽纸条),502滴好后,用砂纸一磨即可,实在不行用哥俩好涂上缺处,一磨就行
12年0个月前IP:河南
733680
30楼
0C_ZNC7Q%~W6CHU32XW0J88.jpg @B3)(IRGFXUL%PDF4}}L]OI.jpg )@1}5(KIC7{U@$L5AC560TN.jpg 请无视锡箔纸和像素(这就是我不常使用图片的原因),锡箔纸是箭体和头锥中用了铜卡口,细了一节,因为低估了自制燃料的密度,所以当时实在改不了了,就把铜卡口用于配重,因为不是原装的接口,有一点歪,蓝色的是接缝,已被磨平,很光滑,那是我的第一个纸条头锥,没用抛物线,又怕太硬,尖头砸下来咋着人就……于是就改为平头
12年0个月前IP:河南
733681
31楼
你的第一个金属机也是
LShang001作者
11年11个月前IP:湖南
741178
32楼
落地时间8s左右,算了下飞行高度将近300米了
11年11个月前IP:辽宁
741316
33楼
挺有意思
11年10个月前IP:河南
745846
34楼
引用 liushang100:
估计至少要比楼主算的280要高,理由详见QQ上我给你发的分析
11年10个月前IP:河南
746504
35楼
引用 liushang100:
as always,尾翼是5mmKT板
那里面装的不是bp
LShang001作者
11年10个月前IP:湖南
746560
36楼
引用 h13:
那里面装的不是bp
是BP,礼花弹的发射药,不是银药
11年10个月前IP:河南
746603
37楼
引用 liushang100:
是BP,礼花弹的发射药,不是银药
好吧。
11年10个月前IP:广东
751434
38楼
攒...
11年5个月前IP:广东
778018
39楼
学习了,期待我也做一个
11年5个月前IP:山东
778339
40楼
把视频发上来呗
11年5个月前IP:北京
778909
41楼
我刚发现你居然用一小块硝糖把点火头和绿引粘在了一起。。。
话说你这样一个用多大伞?
LShang001作者
11年5个月前IP:湖南
778924
42楼
引用 梁少博:
话说你这样一个用多大伞?
那不是硝糖,而是热熔胶。
开伞原理是点火器同时给发动机和开伞药的延时引线点火,失败原因是绿色引线断了。
11年5个月前IP:河北
778937
43楼
幸亏相机没摔坏
LShang001作者
11年5个月前IP:湖南
778976
44楼
引用 13833312357:
幸亏相机没摔坏
坏了。。。
不过坏的一瞬间把视频保存下来了。[s::lol]
11年5个月前IP:西藏
779118
45楼
求openrocket设计稿
LShang001作者
11年5个月前IP:湖南
779139
46楼
引用 昔日亡灵:
求openrocket设计稿
没有openrocket设计稿
11年5个月前IP:北京
780605
47楼
土豪把手机绑上去
LShang001作者
11年5个月前IP:湖南
780616
48楼
引用 13863986801:
土豪把手机绑上去
你提供手机
11年5个月前IP:北京
780626
49楼
好啊,我在国际空间站你过来拿吧
10年11个月前IP:河南
802555
50楼
挺不错的!
