t69325
转载,自制铝空气电池
2015/01/10
IP:广东
[s::shutup:]
17
11年11个月前IP:广东
739778
自制铝空气电池一、说明:?1.目的 :?通过几种简易装置实现对铝空气电池的模拟制作,并通过资料对其工作原理进行了解。?2. 制作材料:铝箔、碎木炭、木炭棒、铝皮易拉罐、饱和食盐水、餐巾纸、木棒、电池夹、直流电机、砂纸。3.本电池电量大(如按高品质的电池方法制作,可达1.5v),安全、无毒、无易燃物质,材料易得。二.?制作铝空气电池1.层叠式电池,不做介绍(因效率太低);2.棒式电池:取一根一端有开口的木炭棒,再取一张餐巾纸,紧紧地包裹在木炭棒上,用饱和食盐水浸湿,再取一张铝箔紧紧地包裹在木炭棒上面,用一个电池夹一端夹在木炭棒的开口处,一端夹在电机一极上,用另一个电池夹一端夹在铝箔上,一端夹在电机另一极上,这时电机转动,电压约0.8v左右;3.高品质电池取一个铝皮易拉罐,用剪刀剪去罐盖,再用砂纸卷成筒状(有沙面朝外)磨掉易拉罐里的胶层,再取一张餐巾纸,使其紧贴罐壁,再倒入一些饱和食盐水,使其浸润餐巾纸,再插入一根木炭棒,并在其周围填上碎木炭,用木棒压实,直至装满为止,用一个电池夹一端夹在木炭棒的开口处,一端夹在电机一极上,用另一个电池夹一端夹在铝皮上,,一端夹在电机另一极上,这时电机转动,电压约1.5v左右。 2.有关资料及工作原理:1. 铝空气电池的工作原理:铝空气电池的化学反应与锌空气电池类似,铝空气电池以高纯度铝Al(含铝99.99%)为负极、氧为正极,以氢氧化钾或氢氧化钠水溶液为电解质,铝摄取空气中的氧,在电池放电时产生化学反应,铝和氧作用转化为氧化铝;铝空气电池的进展十分迅速,它在EV上的应用已取得良好效果,是一种很有发展前途的空气电池。2. 铝空气电池的构造:在单体电池中以铝为负极、氧为正极,在铝空气电池两侧有一对辅助空气电极,作为铝空气电池正极,在工作时只消耗铝和少量的水。3. 铝空气电池的特点 (1)比能量大-铝空气电池的理论比能量可达8100Wh/kg,目前的铝空气电池的实际比能量只达到350Wh/kg,但也是铅酸电池的7~8倍、镍氢电池的5.8倍、锂电池的2.3倍。采用铝空气电池后,车辆能够明显地提高续驶里程,国外有关资料介绍,美国加利福尼亚州在使用铝空气电池的电动汽车上,有过只更换一次铝电极续驶里程达1600km的记录。(2)质量轻-我国开发和研制的牵引用动力型铅酸蓄电池的总能量为13.5kWh,总质量为375kg。而同样能量的铝空气电池总质量仅45kg,为铅酸蓄电池质量的12%。由于电池质量大大减轻,车辆的整备质量也降低,可以提高车辆的装载能量或延长续驶里程。(3)铝没有毒性和危险性-铝对人体不会造成伤害,可以回收循环使用,不污染环境。铝的原材料丰富,已具有大规模的铝冶炼厂,生产成本较低。铝回收再生方便,回收再生成本也较低。而且可以采用更换铝电极的方法,来解决铝空气电池充电较慢的问题。虽然铝空气电池含有高的比能量,但比功率较低,充电和放电速度比较缓慢,电压滞后,自放电率较大,需要采用热管理系统来防止铝空气电池工作时的过热。总体上说铝空气电池是一种很有发展前途的电池。 制作铝空气电池视频地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11年11个月前IP:广东
739781
视频中可以驱动小火车,不知道可不可以装个稳压的原件,然后用来驱动船模。出去烧烤时手机没电了用来充电可以吗?
11年11个月前IP:广东
739796
功率太低,充完手电天亮了,手电还没满电
11年11个月前IP:四川
739799
为什么楼主总是在主题中发个表情,然后在二楼发内容?
这种做法可能会违规。
11年11个月前IP:广东
739812
脑残贴吧习惯
11年11个月前IP:山东
739813
楼主在贴吧混过吧
11年11个月前IP:广东
739824
手机上一楼打不了字。去检查一下吧!。。。上次被封了就这个原因?
11年11个月前IP:广东
739837
图片也不能上传
11年11个月前IP:广东
739838
[s::'(]帖子都不能编辑。。。。。。。。。。
11年11个月前IP:广东
739870
引用 20!不曾存在:
脑残贴吧习惯
那里打不了字,所以只能用表情来代替
11年11个月前IP:江苏
739996
11年11个月前IP:四川
740196
金属空气电池,未来的主流方向之一
11年10个月前IP:四川
746124
优酷广告真长 50S
11年10个月前IP:四川
746126
听着快睡着了--不知为何他的声音让我想起了柯南
11年10个月前IP:山东
746975
不适合大电流放电,自放电大,
11年10个月前IP:辽宁
747562
视频结尾做透镜那部分太棒了,玻璃大师啊
