t69661
单管定频SSTC 220v市电测试完成以成品
2015/01/27
IP:天津
[blockquote]QQ1643502650定频SSTC 频率4MHZ 使用电源220V市电输入,可以播放音乐机子自带音乐灭弧,可以无线电能传输 可以隔空点亮LED 荧光灯。可以长时间工作 不用接地,此特斯拉线圈 非常迷你,适合携带不用接地。以下视频链接地址
点击此处查看视频
IMG20150127191602.jpg 音乐灭弧单管220V电源 输入,长时间工作正常,频率还是4MHZ已成品。 0.jpg [/blockquote] IMG20150128190640.jpg 如果线圈小才有4MHZ的可能就上个小的也就罢了 0.jpg IMG20150128190654.jpg IMG20150128190640.jpg
[ 修改于11年11个月前 - 2015/01/30 02:36:40 ]
11年11个月前IP:四川
743389
出套件不??
11年11个月前IP:浙江
743425
楼主的线圈参数多少?感觉那么大个线圈到不了4MHz。我的线圈,0.5的线径。实测刚好4MHz左右,就这么大。 QQ图片20150128102634.jpg QQ图片20150128102658.jpg
11年11个月前IP:天津
743431
11年11个月前IP:天津
743434
对 我的线圈就是凭感觉绕出来的 还可以在小 也可以在大些 估计都无所谓 关键我的驱动频率4MHZ定频的 想改都不能改,,虽然电弧不是很长 但与我的整体尺寸看起来也算和谐,做电子的这些东西 在我看来 最重要的是工作稳定,效果合适就行了,
11年11个月前IP:山东
743437
线圈既没有数据,也没有计算,更没有实测,怎么就知道频率是4MHz呢?
11年11个月前IP:天津
743439
谁有能证明计算的数据和参数就绝对是4M呢任何不离谱的数据只要改变形状大小都可以实现频率匹配
11年11个月前IP:山东
743441
话说有电路图没?
11年11个月前IP:天津
743442
本人实测的板子就是4MHZ定频的《不能追频,》至于线圈参数如何 看效果就知道了,做这个的都明白如果不在谐振范围之内差的离谱恐怕加多大电压也会是灾难,不在娇情是否4M问题,不信的请绕行,感觉不是都正确
11年11个月前IP:广东
743444
能给个电路图参考一下吗?
11年11个月前IP:天津
743445
电路就不重复公布了也没有意义论坛上有,自己可以去找,成与不成看个人能力 与电路无关
反正我没有改变电路参数的任何原件就成了,而且已经做了20来套都正常工作
11年11个月前IP:山东
743446
引用 13920545020:
感觉你说话语无伦次,需要补习语文。
既然你写了频率,面对别人的质疑就应该证明自己数据的准确性,不管是说下线圈参数还是直接上个次级的波形图都没问题,你倒好,直接就是不管你信不信反正我是信了,这就叫耍流氓了。
11年11个月前IP:天津
743448
不信绕行
11年11个月前IP:山东
743460
视频里面闪动的那个板不会是功放吧?
11年11个月前修改于 11年11个月前IP:山东
743464
引用 13920545020:
不信绕行
发帖子还不让人说话了?你有什么权利让人绕行?
11年11个月前IP:浙江
743468
引用 科学理性:
真是搞笑,激励频率4MHz,线圈部分不是调谐在4MHz也能用,最多电弧小一点罢了。。。激励4MHz那就是4MHz。。。何况分布电容也能影响调谐。
11年11个月前IP:天津
743472
你既然这么牛逼在这里叫什么劲  有本事自己做去
11年11个月前IP:浙江
743502
引用 tyl961115:
两个螺栓被我看成打火间隙了←_←不过很精致啊
11年11个月前IP:浙江
743504
18楼
不用接地了很好我做火花隙特斯拉的时候都是跑到楼下去的
11年11个月前IP:湖北
743683
19楼
一[s::lol]柱擎天啊,哈哈,小火花很漂亮[s::Q]
11年11个月前IP:山东
743713
20楼
引用 justinpiggy:
你到底是啥意思呢?开始说激励频率4MHz线圈不是4MHz也能用,接着又说激励4MHz那就是4MHz,一句话两个截然相反的结论。
11年11个月前IP:山东
743715
21楼
引用 13920545020:
你从哪句话看出我很牛逼了?我只不过询问下参数,你不说也就算了。整个帖子关于频率一个数据没有,还说凭感觉弄的,那你哪来的自信就说是4MHz?面对别人的质疑直接就是“你行你上,不行别瞎BB”的样子,和街上的流氓小混混有什么区别?
11年11个月前IP:浙江
743731
22楼
引用 科学理性:
不知道你是否了解受迫振动的道理,系统的工作频率由激励(外力)频率决定,谐振电路的和机械振动在这里是可以比拟的。
一个系统本身的谐振频率可以是比如3.9MHz,激励的频率是4MHz,系统本身带有一定损耗(Q值),这样如果激励频率调到3.9MHz,那输出功率会达到最大,但是,激励频率为4MHz,系统依然工作,依然会有输出,只是不是最佳而已。
我说的很清楚,请你自己好好理解:激励频率4MHz情况下,不是谐振在4MHz的线圈(我刚刚例子里就是3.9MHz),也能用。激励4MHz,那整个系统工作就在4MHz,你测量系统里的各种电压电流参数,都是4MHz,没有任何矛盾。
11年11个月前IP:天津
743734
23楼
引用 justinpiggy:
一个系统本身的谐振频率可以是比如3.9MHz,激励的频率是4MHz,系统本身带有一定损耗(Q值),这样如果激励频率调到3.9MH...
完了这人有病呵呵呵
11年11个月前IP:天津
743735
24楼
这可咋办呀
11年11个月前IP:山东
743744
25楼
单管上市电不错。
11年11个月前IP:山东
743747
26楼
引用 科学理性:
23楼说的不错,例如一个固有频率为10Hz的弹簧振子,说的那种情况能震动,但是还有另外一种特殊的情况,就是驱动频率是5Hz或者2Hz时,振幅也可以很大(固有频率为驱动频率的整数倍)。去年论坛里比较流行的LLC震荡的CCPS,就是驱动频率为谐振频率的一半。只是不知道如果用在特斯拉线圈上,谐振频率为驱动频率的整数倍时会不会出电弧。
11年11个月前IP:天津
743798
27楼
怎的都和频率 较上劲了,工作正常 效果适中可以接受也就完了,﹢整那么多的《高科技的理论,》
11年11个月前IP:山东
743827
28楼
引用 13920545020:
完了这人有病呵呵呵
看别人有病的人,往往是自己有病
11年11个月前IP:浙江
744104
29楼
这里是科创论坛,咱讨论的就是技术,要的是严谨。还有一种情况,那就是电路被干扰的时候,其实早已经不是板子产生的固有频率了,而是板子上感应到的次级谐振频率信号,所以不管放什么线圈都可以工作,类似于自激,特别是向楼主这样直接把线圈接地端直接串到驱动板负极切不接地的情况下特别容易这样。还有线圈其实有好几个谐振点。我觉得楼主可以把电路各级波形放出来一看便知。
11年11个月前IP:天津
744161
30楼
这可咋办呀这孩子玩了
