t69969
2.2V 80A 供电 的 水冷 【激光器】
2015/02/10
IP:山西
先发在了数码之家论坛,才想起来这儿有更多玩激光的大拿在,想弄明白这个玩意儿的功率和相关参数,就在这儿再发一次,当咨询贴了,谢谢啦~~~
欢迎拍砖
来源:从一个不知道是点胶机是切割机里面拆出来的
功能:好像是用于定位的,因为后面的识别镜头特别复杂,没敢动~~~【谁知道具体用处的请回复一下呵,谢谢啦】
去向:不明,现在放在手里,下家待定(有意的PM)
激光器的参数,关键的一个型号部分被划了一下(好像是原来就划了,应该不是我拆的时候划的~~~保密?)
这个是前脸
清楚点?
头顶部,右边的光光的杆是用于安装时精确定位的,左边的电极应该是温度探头,下方是供电的 - 极,两个电极同时接电源负
这个上盖是怎么盖住的啊,没有接缝,拆不开。。。。后面想看看里面的图片也只能用相机从前窗口拍了~~~
侧面
另一侧
水冷口和电源正极接头(左边螺丝)
另一个角度
现在仔细看看前脸,手机灯闪了一下
不开闪光灯
内视了~~~这个玻璃好像是拆的时候振动了,离开了原来的位置,晃动有响声
窗口内视图
隔着窗口玻璃不好看,各个角度看看吧里面有个玻璃镜片好的离位了
好像就是这个玻璃离位了
这个是不加电状态
这个是加电状态(不敢上大电压,只用了2V试了试,有一点点亮光,没有防护的东西就 这样看看吧)
输出线好粗,电源后面原来装的是水冷散热板~~~
电源板的型号,有没有谁见过啊?
谁见过或者用过这个激光器啊,有没有知道它功率的?或者说这玩意还有没有的地方能用上,放手里有点浪费,用不着啊!!!
11年10个月前IP:山东
746599
[s::P]我帮你@RodTech
你应该发在电武版的。原来是要出...
11年10个月前IP:广东
746607
这是coherent公司60瓦水冷激光模块,前面镜子是把发散的巴条光聚焦成一条长线,恒流60安即可出大约50瓦的光,具体要看老化情况,这个模块我有几十个,参数一致性很差。
coherent还在产,可以去官网查。
wdmc作者
11年10个月前IP:山西
746608
引用 分析纯_金:
我帮你@RodTech
你应该发在电武版的。原来是要出...
要是想直接出的话就发交易贴了,还是想弄明白功率,看看能不能自己玩
11年10个月前IP:广东
746609
注意此激光是红外的,多半是808nm的,严禁目视,必定烧掉眉毛。注意反射光,请购买防护眼镜,通入冷却水后再加电。
wdmc作者
11年10个月前IP:山西
746610
引用 RodTech:
coherent还在产,可以去官网查。
这么大功率?真是太谢谢您 了。果然还是这里牛人多
这个大概供电电压是多少(范围)伏啊? 我用2V供电,才百十来毫安。回来以后测试的电源电压空载输出2.5V,就没敢接上激光器测试。。还有就是这个激光器打开上盖(暴力)影响吗?里面的镜片掉了想打开固定一下
如果不装水冷的情况下用小电流测试下可以吗?》大概敢接多大电流啊?
11年10个月前IP:广东
746612
引用 wdmc:
这个大概供电电压是多少(范围)伏啊? 我用2V供电,才百十来毫安。回来以后测试的电源电压空载输出2.5V,就没敢接上激光器测试。。还有就是这个激光器打开上盖(暴力)影响吗?里面的镜片掉了想...
完全可以拆开,请把边缘矬掉就可以撬开了。这不是密封的。
由于电流跟电压是指数关系的,2v时候几百毫安,还没到阈值,或许2.1v就10安了,这个热容很大,恒流5安可以短时间工作,此时输出几瓦。
wdmc作者
11年10个月前IP:山西
746613
引用 RodTech:
谢谢啦~~~~
11年10个月前IP:广西
746679
LZ若想拆开,应该要在无尘的环境中操作,这么大功率的激光,有灰尘进去,几乎就等于报废了
11年10个月前IP:浙江
746707
这块玻璃移位以后,有可能报废
wdmc作者
11年10个月前IP:山西
746754
引用 adj1202:
我自己拆开(非无尘环境),就算报废的话,是完全不能用了还是功率大幅度下降啊?不求多高,有个3W,5W就非常满足了
11年10个月前IP:广西
746766
灰尘落到激光经过的光学元件上,灰尘被强激光瞬间燃烧产生高温,造成光学元件表面出现永久性的点蚀。
灰尘落到激光芯片上,就是激光输出的位置,那里激光强度非常高,同理,造成激光芯片点蚀,使输出功率大幅降低或者直接损坏
一般3W以上的半导体激光管要在较干净的环境中操作,5W以上的要在非常干净的环境中操作,10W以上就是无尘环境,这是最低要求
一般要求的话只要是价格昂贵的激光器,均要在无尘环境中操作。
半导体激光器件属于静电敏感元件,需要做好相关的ESD措施
现在是冷天,穿的衣服多,空气干燥,很多情况下会有静电,如果楼主经常直接接触激光器的电极,激光器即便当时不坏也会大大折寿
11年10个月前IP:北京
746919
科以人的激光器吗,还有楼主不是混数码之家的吗?居然在这里见到你了,你在数码之家的帖子我昨天才看过
11年8个月前IP:浙江
762556
真是长见识了
11年8个月前IP:广东
762606
看上去是不错的好东西,俺下次出差深圳PCB工厂的时候,也留意一下,看看能不能捡到什么高级点的破烂
11年8个月前IP:河北
762631
悄悄告诉LZ:你最好在不通电的时候把两个电源焊片用铜丝(焊锡丝)缠起来保持它们短路,或者干脆焊上一个10Ω1W的电阻。
11年6个月前IP:浙江
774450
很厉害的好东西,好好用它。
11年5个月前IP:安徽
779662
此物厉害!160瓦的应该是切割金属用的,通电后可别乱来哦。注意安全!
11年5个月前IP:广东
780839
18楼
楼主哪来的
wdmc作者
11年1个月前IP:山西
797097
19楼
引用 石头人:
楼主哪来的
山西的,怎么?本地朋友?
11年1个月前IP:山东
797953
20楼
引用 RodTech:
coherent还在产,可以去官网查。
你好,你有功能好点的激光器吗,我想买几个。我qq1827669318
11年0个月前IP:湖南
799073
21楼
////////不一般
