t70366
用PVC管做个充电器
2015/03/05
IP:辽宁
  想做个5号电池充电器,发现PVC管刚好能装下电池,所以用它做固定槽。  那块金属是废弃电源插头的金属片。
  电路方案还没决定,手头没有镍氢电池专用的芯片。 只有一些稳压,或者是横流的开关芯片。需要改造一下芯片外围电路,正在研究。
11年9个月前IP:北京
754238
这个创意不错!其实不需要什么芯片,拿个三极管个继电器做个充满自停就行了
11年9个月前IP:广东
754241
@天易
11年9个月前IP:北京
754254
创意不错呀。
11年9个月前IP:北京
754261
引用 潜伏:
镍氢哎充满了电压反而降低
11年9个月前IP:浙江
754266
引用 1176764177:
镍氢哎充满了电压反而降低
电池都这样,一般都会过冲一点点
11年9个月前IP:北京
754271
引用 潜伏:
电池都这样,一般都会过冲一点点
不过冲的情况下。。锂电池就没这毛病
11年9个月前IP:浙江
754274
何苦,这货买个也就3块钱吧,做做成本都不够
11年9个月前IP:广东
754276
镍氢电池要PWM充电,恒流充电,断电测压,这两个过程不断交换,这样才能准确充电
11年9个月前IP:山东
754297
学习了,谢谢
11年9个月前IP:河北
754314
貌似这个管子是PPR的
11年9个月前IP:山东
754341
[s::L]才600mah.....................
能不能实在点。。。
这冲个啥啊
11年9个月前IP:广西
754355
引用 20!不曾存在:
@天易
既然20同志招俺来凑热闹,那就说几句吧,呵呵。
首先,看图片,管子像是PPR的,而不是PVC的。PPR的得热接,个人感觉不如PVC的好玩。
其次,如果用PVC来做电池盒,不管是什么型号,也不管是单体电池还是电池组,都很容易找到合适的(或者比较合适的)的PVC材料。诸位如有兴趣,建议到水暖器材店(或者五金日杂店)去了解了解……圆管的话,外径从16mm到350mm的都有,而且管壁厚薄不同,因而内径也各不相同……其他配件,比如方形盒子等,更是品种多多……总之,10年来,俺个人的DIY,很多都是依靠PVC的支持。
11年8个月前IP:广东
761022
你用的PVC管内外径是多少,为什么我的进不去?
