第一次发帖……格式弄得不好,将就着看吧
引用 csaaa:那要看金属的磁导率了,磁导率大的金属可以阻断发射线圈到接收线圈之间的磁场,这样距离就近了,比如铁钴镍以及它们的合金。像铝和铜那些磁导率小的就没什么影响。
很好,顶一个,再试试中间有金属阻隔的情况
引用 富二代创始人:如果要放在手机内,那接收线圈和接收电路及手机要用隔磁片隔开,隔磁片的材料是铁氧体,能够有效导磁而不会被感应加热。如果不加隔磁片那手机就爽了[s::lol]。如果隔磁和稳压做的好,给手机充电应该没问题
不知把接收线圈 做小 放到手机壳内。。然后 将手机直接放到发射线圈上。。会怎么样。。 能充电么? 手机会坏么? 感觉会坏的可能性很高。。
引用 于新:你是指在发射线圈的中间到接收线圈的中间加一根圆柱形的磁芯?如果调谐了(或者直接电磁感应)这样效果是好很多,但磁芯太碍事了。
加磁芯效果会好点吧?!
引用 潜伏:我还见过有人在洞洞板上焊SOP-8的芯片,把焊盘切成两半,太牛了, 改天我试试[s::lol]
焊工相当不错,把开关电源芯片这样搞
引用 大宇:用采样电阻测过ZVS空载300mA左右,图中充一部MP4时,ZVS输入有700mA,充3部的时候没测,图中烧水时有5A,USB输出没测。无线输电效率是硬伤,除非发射线圈和接收线圈贴在一起(市售的无线充电器就这样……居然有人买)。
楼主有没有计算电费啊 好费电量与使用价值不成正比啊
引用 Ares.jason:你是指D类,E类么……ZVS功率不小了,没必要再加放大器
如果加了高频功率放大器会不会能让传输的距离变远点
引用 Ares.jason:辣么细的线……换粗点的利兹线吧
拿漆包线绕了个发射线圈,结果发热好严重
发射线圈和接收线圈谐振会不会能提高传输距离·?小白一名
引用 仓生木品:目测你把xl4005的引脚顺序弄混了,把GND和FB接一起了哟。
仿照楼主的电路做的,纯新手,第二次自己焊电路。。
160V330uf和420v470uf滤波电容,其它原件都和楼主相同。(还有自锁开关不同,偶改了电路)
焊接好后,(这图是改过拆了之后才拍的),之前的和楼主的图一样的...
引用 仓生木品:关于线圈发热问题,把ZVS的电容换成0.22uF,或者更小的试试。也可以把线圈多绕几圈增大电感量。
确实弄混了,呜呜~~~~(>_<)~~~~ 我把引脚换了就成功了!O(∩_∩)O哈哈~
偶为了方便焊接,就把楼主的图片弄了镜像。(偶完全照着镜像后的楼主的图片焊的)忘记元件也要反过来接了,整流桥也通不过,吓~(╯﹏╰)~
引用 且为狼:这个是要调谐的哦,谐振后电流才大。
楼主LC接收使用的电容是多大的?我做的接收回路电流起不来,只有20MA!不知道为什么!
