t72392
就是喜欢原木机箱,于是自己撸了个出来
2015/07/04
IP:湖南
58
11年5个月前IP:广西
776962
散热怎么样?
温度数据有木有?
11年5个月前IP:江西
776964
我觉得就木材来说,材料环保简单但是就不知道散热如何。
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
776968
引用 迪纳米斯:
散热怎么样?
温度数据有木有?
散热目前来说没问题XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX这个是我开了12v4a风扇之后的烤机结果,,关闭测试一瞬间,温度马上掉了下来
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
776969
引用 t502187408:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX诺看呗
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
776970
恩,你们想咋烤机说吧,
11年5个月前IP:江西
776972
不得不吐槽一下噪音太大,能不能用水冷铜管散热。
11年5个月前IP:江西
776973
对于硬盘的支持如何
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
776974
@t502187408
可以,我打算单片机控制,温度高了全速,正常就降速,可以放9个硬盘,实际上我主板只可以放六个
11年5个月前IP:德国
776979
机箱的电磁屏蔽功能如何实现呢?
11年5个月前IP:江西
776982
楼主比我这样只会买现成机箱的好太多了,做的不错赞一个!
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
776984
引用 熊猫阿Bo:
机箱的电磁屏蔽功能如何实现呢?
我想知道为啥要过EMC我又不弄到一堆干扰的地方
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
776985
引用 t502187408:
谢谢,,自我还不满意
11年5个月前IP:德国
777006
引用 电妖妖:
机箱内部的电磁信号不挡在机箱里的话,多多少少会造成各种奇怪的问题,外部的辐射也会进入机箱内部啊
11年5个月前IP:四川
777013
辐射杀精!!!!!!
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777031
引用 熊猫阿Bo:
然而并没有,,除非有个核弹在我旁边爆了
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777032
引用 hetyinput:
辐射杀精!!!!!!
清分清电离辐射与非电离辐射,,,,对不起语气过于激烈了,,应为最近解释的太多了,以为科创这里不用解释,,结果,,实在不好意思了
11年5个月前IP:天津
777143
手工党 厉害  。  我都不知道怎么装硬件上去,  我的电脑碰到主板就卡 不知道为什么
11年5个月前IP:广西
777211
18楼
我电脑,在机箱打开的情况下,3米距离内进行氩焊,必定死机或者自动重启。封上机箱就没事。还玩过一段时间全摞,直接电源主板硬盘什么的桌面上一摆就用。只要没有强力的干扰源,电脑就能稳定运行,手机什么在旁边的干扰也没事。
11年5个月前IP:广西
777213
19楼
既然是用木头做的机箱,其实电妖君还可以做得更漂亮。木头比金属材料容易加工太多了。所以造型花纹什么的都很容易实现。很容易得到不同的氛围。做下造型切割,加些饰板,刻花纹,上油漆保证是科创第一漂亮mod机箱。
11年5个月前IP:北京
777242
20楼
机箱做得很漂亮啊!提一个小建议:磨圆边角可能会更安全一些。不小心撞到棱角就不好了。还有,如果要保留木头的质感的话可以喷消光漆,这样应该就能防水防蛀了。
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777250
21楼
引用 打坐的人:
硬件有标准尺寸的,我直接用数控铣床打出来的
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777251
22楼
引用 迪纳米斯:
恩,,这是个好方法,,我弄到氩弧焊那里试试,,但是不知道氩弧焊那有220v的电不
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777253
23楼
引用 迪纳米斯:
恩,,是这样的,,确实我可以雕花。但是说实话我喜欢原木的那种风格,就是极简。。所以没弄了,,以后心态变了再雕刻呗
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777255
24楼
引用 Yizqan:
已经涂了亚光油漆,,得空确实得倒角了,,谢谢你的建议
11年5个月前IP:黑龙江
777256
25楼
最好上颜色掩盖螺钉
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777271
26楼
引用 qq313258541:
最好上颜色掩盖螺钉
确实,,但是我一直没好办法,,,
11年5个月前IP:广西
777274
27楼
引用 电妖妖:
氩弧焊电压一般是18v左右,电流看个人使用,我一般使用100安培 最大两百安培的样子,起弧的时候是高频起弧,当焊接跳弧的时候,电磁干扰是最强烈的。
11年5个月前IP:广西
777276
28楼
引用 电妖妖:
确实,,但是我一直没好办法,,,
好像有装饰螺钉、螺母盖卖的。就是不知道有没有合适用的规格。
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777300
29楼
引用 迪纳米斯:
知道,,,只是机器工作的地方不知道有零线吗,,不然我早就去实验了
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777301
30楼
引用 迪纳米斯:
淘宝看了下,,自己加工划不来,淘宝邮费划不来
11年5个月前IP:北京
777446
31楼
我觉得   太重了吧。。。。
11年5个月前IP:广西
777450
32楼
引用 电妖妖:
零线肯定有,一条火线一条零线。地线不一定有,我这里就不接地的
11年5个月前IP:广东
777451
33楼
然而并不是什么好木材。
11年5个月前IP:广西
777452
34楼
引用 电妖妖:
实验可以就是距离我也没敢放太近怕电脑报销了
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777467
35楼
引用 天神die:
我觉得   太重了吧。。。。
还好
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777468
36楼
引用 迪纳米斯:
三相与接地绝对有,零线不一定
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777469
37楼
引用 aimily010:
然而并不是什么好木材。
并没有什么钱买太好的
11年5个月前IP:广东
777520
38楼
引用 电妖妖:
并没有什么钱买太好的
去装饰材料城买点饰面板和实木线条来呗。。用枪钉和白乳胶贴上去。边线用实木线条收口。用环氧树脂加木屑粉补钉眼和填缝。然后砂纸打磨干净之后上点清漆。
11年5个月前IP:广东
777521
39楼
引用 电妖妖:
并没有什么钱买太好的
还可以吧硬盘架装上三节轨,机箱盖装上烟斗铰。线路用电工套管套好。
11年5个月前IP:广东
777523
40楼
风扇要想没声音可以去买汽车用的涡轮和录音机里拆下来的电机做成风扇。做过动平衡的涡轮加上静音电机,噪音肯定低啊。。
11年5个月前IP:北京
777531
41楼
木头甲醛的味道很大啊。。
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777535
42楼
引用 【四方】:
木头甲醛的味道很大啊。。
恩特意买的没经过怎么处理的木板,只是打磨平整
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
777536
43楼
引用 aimily010:
恩,,,主要是我喜欢原木的那种感觉,所以我只做了打磨以及涂水性油漆的操作,,风扇其实正常工作非常安静,,话说我一搞机加的还真没这么多东西
11年5个月前IP:四川
778562
44楼
要是短路了会不会燃起来
11年5个月前IP:北京
778582
45楼
楼主的显卡好牛
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
778708
46楼
引用 1399109998:
楼主的显卡好牛
r9  270    日常显示用怎么牛了,,有钱还想上泰坦呢。。。
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
778709
47楼
引用 zgchen:
要是短路了会不会燃起来
这个确实,,,我得去想想阻燃了
11年5个月前IP:天津
778763
48楼
引用 电妖妖:
起码占了两个挡板
11年5个月前IP:北京
778806
49楼
不如再装个十字架+四个风扇吧,向下吹风,不光能散热还能飞起来[s::lol]
电妖妖作者
11年5个月前IP:湖南
778855
50楼
引用 1399109998:
起码占了两个挡板
确实,,但是价格并不贵
