t73004
第一次PPR管试验
2015/08/06
IP:江苏
经过一个月的纸质窜天猴制作,积累了一些经验,希望向PPR管过渡。这是第一次PPR管的试验,150mm总长,80g装药,浅中孔。喷口为碳钢垫片与堵漏王的混搭,垫片用四颗螺丝固定堵漏王在后面。用自制粗糙模具做了一个锥形喷口。点火后发生爆炸。经分析后,为燃料不合格,结晶水数量较大残留过多堵塞喷口导致爆炸。(银色只是因为喷漆...不是金属管...)
下面是视频地址...过程很快...需要感人的手速
[ 修改于11年4个月前 - 2015/08/06 16:01:04 ]
35
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783608
引用 Yokishora_然:
没有具体参数吗?用的又是什么燃料?从视频上看,应该是内孔刚开始燃烧并产生推力时就发生爆炸,考虑药柱断裂或喷燃比过大
用的是knsu,在做燃料的过程中不小心翻进了过多的氧化铁,让燃料在搅拌的时候变成了麻团那样的东西,表面干燥,里面湿的。余料点燃得出的结论。
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783609
引用 20!不曾存在:
怎么得出水多堵喷口这个结论的.
通过点燃余料……明天会继续做。燃料是重新做的,不知道有没有改观。
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783611
引用 梁少博:
不是水多了吧,水多了会点不着,不会炸,要不就是气泡要不就是裂缝,还有可能是你的喷口小了。。。
只打了浅内孔,喷口并不小,6毫米喷喉。
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783613
引用 梁少博:
气泡有可能,但因为是刚开始燃烧,所以压力值瞬间增大应该也没事……我也是估计喷口被堵……但因为试验场所坑爹,尸骨无存……所以。。。
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783614
引用 20!不曾存在:
怎么得出水多堵喷口这个结论的.
也是估计吧……不是很科学
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783620
引用 xian333c:
还有催化剂是很夸张的……也可能是因为催化剂所以燃速过大,然后压力过高就……
设计上也就暂时无多求了,感觉氧化铁很不顺眼
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783625
引用 xian333c:
下次不加氧化铁试试
明天的就没加氧化铁
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783628
引用 vityazi:
我是来看看楼主的菊花怎么了······
水贴王哈,[s::lol]
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783651
18楼
引用 墨镜哈哈日记:
abc大神推荐的是加催化就不要打孔
谢谢~可以问一下ABC大神为什么很少出现呢
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783667
22楼
引用 王者归来abs:
千万别写XXX爆炸 搞不好会被和谐QAQ
标题写科学小实验 或者干脆直接MOV2002之类
然而已经被和谐了一次?[s::shutup:]
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783668
23楼
引用 火箭casc:
相机真清晰
手机1300万像素……前两天做燃料测试差点烧烂了……
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783670
24楼
引用 20!不曾存在:
硝糖系列加催化剂作死、粉压作死、特大号作死
催化剂作死同意;粉压内径1.4厘米以下且不是金属机,就算炸了,注意安全,也只是小炮仗;15厘米长,内径2.4厘米,应该不算特大号,具体可参照frozen巨擘的实物。
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783753
28楼
引用 xian333c:
那LZ今天是车怎么样啊……
试车了...然而依然很坑...燃料还是不过关...还是有很多水...堵头不牢...被冲掉了...又是一个烟雾弹
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783754
29楼
引用 xian333c:
那LZ今天是车怎么样啊……
正在上传视频,一会上新帖
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783755
30楼
视频已经被屏蔽掉了...表示忧桑...
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783764
32楼
引用 xian333c:
看样子成功了哇
灰常失败。。。
海澄作者
11年4个月前IP:江苏
783765
33楼
引用 xian333c:
看样子成功了哇
天...优酷实在是太蛋疼了...我直接上图吧...
