16级Marx发生器
其实好久前就准备好了材料。。直到前些日子暑假即将结束,才花了一天做好。。
材料:390K5W碳膜电阻 35KV2.7nF电容 电工套管(铺线用的那种PVC细管) 螺丝铜线铜柱等。。
250690
390K电阻两个串联作为780K10W电阻使用(为了增加耐压。。)火花间隙从第一级的12mm 递减到最后一级的7mm
搭好的样子,稍微有点歪= -(DNA双螺旋?)
250691
250692
高压源是24V电瓶+ZVS+彩电高压包,高压包与Marx间串接了6M80W的电阻(390K电阻串16个,手头没有更大阻值的大功率电阻,只好串了这么一堆。。)
火花长度32cm 受高压包输出电压和电阻耐压的限制,没继续调长。。
250693
250694
叠加
250695
感谢化学书做出牺牲(其实应该劈万恶的语文书。。)
250696
250697
在雾气(加湿器)中放电,电弧没啥变化,不过照亮了周围的雾气,手机只能拍到一团亮。。
250698
可乐瓶(会留下一些白色的痕迹)
250705
因为第一级电阻在火花间隙较长时容易发生击穿,像这样
250699
所以为了稳定 第一级电阻换成了4串2并 倒是不击穿了,样子好难看。。
250700
顺便发一个高压直流电压表。。50个10M0.25W电阻 串成项链绕在PVC管上,在绝缘漆里涮一下晾干,作为分压器,用100uA的表头显示电压。。经过另一组较小的电阻+电流表推算电压,发现准确度还不错
250701
250702
250703
250704
这类表头在自身对地电压比较高的时候会带上静电,导致断电后指针不能归零,经过试验 解决方法是把金属刻度盘和表的任意一级短接。。
来自 高电压技术
2015-8-23 20:25:02
欢迎回来,回来就高产,膜拜
圈圈好久不见。
2015-8-24 10:52:19
圈圈一出现就来这么给力的
2015-8-25 15:58:36
2015-8-25 15:58:36
高压电压表很巧妙啊,就不必要买正规的高压探棒了。
2015-8-26 23:48:21
2015-8-26 23:48:21
好久没看见有Marx发生器了。做得还不错,不过电阻选的的确不太好。要是有更好的电阻,效果一定更赞。PS:雾气中拍到的效果,看着真牛逼[s::lol]
2015-8-27 08:57:51
在雾气里的那个有点像真实的闪电,
2015-8-29 21:35:51
2015-8-29 21:35:51
小特斯拉圈圈(作者)
引用 奇侠:
嗯 建议前几级的电阻都换成玻璃釉的比较好。。 后面的用碳膜电阻倒是也行,而且价格便宜多了。。
2015-9-5 00:05:24
2015-9-5 00:05:24
做工美观,效果震撼
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
