t73425
用TL494制做感应加热,波形不对
2015/08/28
IP:安徽
我用TL494做感应加热,输出级是双IGBT,电磁炉管,固定频率85KHZ,两管交替工作,加热封口铝膜用的,现在有个问题,输出级不加电压时轮动波形基本正常,如下图,这个是输出级没加电压时的波形,上波形是IGBT栅极,下波形是电流互感器的波形,
这个是IGBT输出级加了30V电压的波形,有电流波形了,但栅极的波形变形了
这个是IGBT输出级加了60V电压的波形,但栅极的波形变形更严重了
想请教一下高手,这是什么原因造成的驱动波形失真的。
11年4个月前修改于 8年5个月前IP:浙江
788035
干扰?震荡?电源233了?
format0789作者
11年3个月前IP:安徽
788401
引用 XXXXX:
干扰?震荡?电源233了?
振荡部分是个独立的开关电源供电的,振荡和功率部分是完全分开的电源,
11年3个月前IP:浙江
788542
有阻抗变换吗?有的话把磁芯开点气隙,没的话加个变压器做阻抗变换试试
format0789作者
11年3个月前IP:安徽
789503
引用 北落师门:
没有变换,494到IGBT之间只有8050和8550组成的互补输出电路,IGBT的负载直接是LC回路。
10年9个月前IP:江苏
811444
弱弱的问一下,我现在有一台60KW的感应加热主机,如何可以复制一台[s::lol],线路板上的元器件型号被刮掉型号了,怎么办[s::'(],线路板是我自己做的。就是没元器件型号。
还有哦,如果有型号了,是不是照着焊接好,就可以开机了呢???需要 调试什么的吗?
