t73462
求机械大神设计一组 同步同向不同轴的两个直接啮合的双齿轮
2015/08/29
IP:辽宁
求机械大神设计一组    同步同向不同轴的直接啮合的双齿轮
[ 修改于11年4个月前 - 2015/08/29 08:28:17 ]
11年4个月前IP:辽宁
788037
机械大神们还等什么 ,快出来亮一手吧
11年4个月前IP:辽宁
788040
可以给报酬的
11年4个月前IP:辽宁
788054
不同步的不行,谢谢
11年4个月前IP:辽宁
788060
引用 张静茹:
同步轮 加同步带
非直接啮合的不行
11年4个月前IP:辽宁
788065
引用 ehco:
两根同径丝杆平行咬合即可 最好是长导程多周期螺纹+黄油润滑
如果非得用直齿轮的话 此题无解
必须直接啮合不等于非得用直齿轮吧?哈哈
11年4个月前修改于 11年4个月前IP:辽宁
788066
ehco发布于:2015-08-29 10:46
这样的不是反向转的吗?能否给个动画看看?
788112
引用 ehco:
螺纹与轴线的夹角在45-60度 效率较高 磨损较小
可是一个学机械的同学告诉我说:螺纹展开后是斜面,不能传递力矩。不知他说的对不对?
另外请教一下图中的螺杆是多头还是单头的?谢谢!
11年4个月前IP:辽宁
788117
引用 立棍:
必须多买个齿轮
不符合条件
11年4个月前IP:辽宁
788147
引用 adj1202:
是同平面不同轴吗,如果不是的话,就是空间的,
惰轮可以实现
是不同平面不同轴的,你说的惰轮怎么解决请细述一下,谢谢
11年4个月前IP:辽宁
788148
18楼
引用 power_rdx:
椭圆齿轮解决一切烦恼
是吗,说说看
11年4个月前IP:辽宁
788149
19楼
引用 adj1202:
惰轮可以实现
不能出现第三轮
11年4个月前IP:辽宁
788173
22楼
引用 samhrc:
是不是这样?
看不懂你的图啊,我是机械盲,哈哈
11年4个月前IP:辽宁
788174
23楼
引用 adj1202:
不能出现第三轮,惰轮肯定不行
因此蜗轮蜗杆可行,传动比为1:1的  当蜗轮蜗杆传动比为1:1时,便成了斜齿轮,但是无法自锁
蜗杆为右旋的时候,两齿轮是反向运动, 蜗杆左旋时,就是同向运动了
参考1例
此结构的两个齿轮是方...
那这样两个齿轮是 不在一个平面内的,对吗?
11年4个月前IP:辽宁
788192
25楼
引用 adj1202:
之前我都提到过了,详见15楼和17楼,我考虑来……就想到这个了
那当然不在一个平面内了,两齿轮啮合是空间的,如果需要知道准确位置的话,为了使两齿轮正确啮合,要计算很多参数,别看就俩齿轮,真正做起来,还是比较复杂的
依照蜗轮蜗杆的特点,这...
那就直接用两根蜗杆不行吗?还省事
11年3个月前IP:辽宁
788312
30楼
我已网购了两只螺杆,打算先试一下再说,主要是看能否同向传动, 有结果后我会上来告诉大家
11年3个月前IP:辽宁
788362
32楼
引用 adj1202:
螺纹展开确实是斜面,不过的话,谁说不能传递力矩
普通三角螺纹主要用于连接的,牙根强度比较高
矩形和梯形螺纹用于传动,传动效率高但牙根强度不足
因此是能传递力矩的
现在我也觉得我同学说的不对。只是很难找到应用实例。
11年3个月前IP:辽宁
788379
33楼
总算找到确且可行的相关资料了!
首页 > 期刊首页 > 昆明理工大学学报(理工版) > 2010年1期 > 等齿数平行轴外啮合同向传动齿轮的啮合传动分析
摘要: 一种新型同向传动齿轮--平行轴外啮合同向传动齿轮的啮合传动原理.不同于传统齿轮,所研究的平行轴外啮合同向传动齿轮只需要2个齿轮就可以实现同向传动.采用机械原理分析方法对等齿数同向传动齿轮的正确啮合条件和连续传动条件进行了推导,并计算了重合度,最后给出同向传动齿轮的无侧隙啮合方程.研究结果表明平行轴外啮合同向传动齿轮可以实现同向传动.
谢谢各位!
11年3个月前IP:辽宁
788380
34楼
11年3个月前修改于 11年3个月前IP:辽宁
788381
35楼
引用 ehco:
我就不明白LZ是纠结个啥呢,10楼的结构,在N多年前的老式拨盘电话的离心稳速机上已经有应用。
只要导程合适 为毛不能反着用蜗杆。。。
还有 我死活不明白 为毛用带轮或连杆就能轻易做到的东西 为毛非得用齿轮来做 这莫非是我国的...
哈哈,不过就是喜欢钻牛角尖,没啥特别的意义
11年3个月前IP:辽宁
789233
38楼
临时买了两根现成的模数很小的蜗杆(近似于丝杠)并列按装好后,发现不能同向转动,且随着主动轴的转动,主动轴有轴向移动现象。于是产生一个疑问:就算完全按要求的参数重新定做一对能同向转动的蜗杆,是否也存在主动轴轴向移动现象?求各位大神帮忙分析一下,谢谢
11年3个月前IP:辽宁
789335
40楼
引用 power_rdx:
会存在一个轴向的分力,所以必须固定主动轴的轴向方向。不过其实这是废话,不管什么齿轮不都得固定么
涡轮两端的轴承是固定在轴承座里的,结果就是转不动了
11年3个月前IP:辽宁
789341
41楼
引用 ehco:
如图,设A轴从右端面看过去是逆时针旋转。
则A的螺纹对B螺纹产生一个向右的力
该力迫使B也逆时针旋转。
怎么感觉你这个分析得不对呢?
11年3个月前IP:辽宁
789732
43楼
引用 power_rdx:
转不动是因为参数不对
30度螺旋角的能传动吗?
11年3个月前IP:辽宁
789780
45楼
引用 power_rdx:
你不是找到文献了吗?看文献里怎么介绍。我对螺杆传动并不十分了解,要我来设计,直接一个万向节了事。万向节虽然不算齿轮,但也可以称得上是直接啮合。
可是万向节不能传导动力吧?
11年3个月前IP:辽宁
789782
46楼
引用 adj1202:
因此是能传递力矩的
请问22楼的结构一个直齿轮和一个斜齿轮直间能良好啮合吗?
11年3个月前IP:辽宁
789793
49楼
引用 power_rdx:
你连最基本的机械原理都不懂,大家给你讲了又有什么用?人家万向节专门就是传递力矩用的,你给来一句不能传递,真是
请你看看我那是疑问句不是肯定句,“真是”什么?
