焊个结实的加力杆上去,然后用喷枪把螺丝烧红,等温度降下来倒点柴油,放一天,让柴油慢慢浸润,然后就可以拧出来了。或者现在有现成的除锈剂,好像是利用里面的液体速冷来除锈的。可以试试
引用 rudolf:用什么方法打内六孔,外面有绝像的尼龙套,不导电,电火花没法用,还有好的方法吗?请献策
楼上正解。打内六角孔,然后内六角扳手伺候
引用 文明之星:绝缘的尼龙套?螺栓是什么材质?用点解腐蚀掉、酸液溶掉。。。
引用 文明之星:盐酸过氧化氢,溶5×5×1mm的铜片只要20-30秒
断螺栓是经过调制普钢,是用点解腐蚀掉好还是用酸溶掉好呢?用什么样的酸溶掉的最快,最主要的是个“快"。
引用 xiaotian99:是用盐酸、过氧化氢、氢氟酸这三种配吗?还是用盐酸、硝酸、过氧化氢配呢?它们怎样配比,请你告诉我好吗
加点HF,立杆见影。
引用 文明之星:没事别用氢氟酸,有毒的,你试试用浓硫酸,30%过氧化氢,水,浓盐酸按10:10:20:3左右的体积比混合试试,之前我用来洗不锈钢,腐蚀性挺强的,用的时候小心一点
氢氟酸、盐酸、过氧化氢配比吗?比例是多少?还是用盐酸、硝酸、氢氟酸配比呢?怎么配比
引用 rudolf:话说按照他的说法就算电火花打出六角孔用力一拧要么是扳手断要么是孔坏掉
引用 usafn6132:是的,六角没四角的效果好,用电火花能打四角的吗
引用 xiaotian99:用盐酸、硝酸、过氧化氢三种配比行吗?不加氢氧酸,有效果吗
HF少加点,不要超过HCl的10%。多了危险。
引用 cnacd:绝缘尼龙套的螺纹必须要,还不能埙坏螺纹,取出锈死的断螺栓,继续用旧螺纹上新栓的
呃,你还没回答这个螺纹是要还是不要。
引用 cnacd:买的除锈剂没效果,所以准备自己用几种酸配点除锈剂,看看效果怎么样,好使用吗?
呃,你还没回答这个螺纹是要还是不要。
引用 文明之星:首先不要用氢氟酸,第二(没图只能YY),要保存螺纹的话钻一个比原孔小0.几毫米的孔,再用钳子夹住一头开始扒皮(只是没图没经验的YY——)
引用 mark42:你好朋友!方便留QQ号或微信吗?为方便交流和请教你,我微信号:A1033736450,Q号:1033736450,还有问向你请教,图片只能用电脑发吗?没办法用手机发吗?
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。点击下图片就好
引用 mark42:本地上下面出现了批量上传,怎么取消批量上换成图片呢
引用 haixian20:你告诉我的这四点都没法用,一没凸出来,二外面有绝缘尼龙套既不能加热,又不能焊还不能用乙炔吹,只能用反丝锥,因为锈的太狠,只能快速除锈后再用反丝锥取出,还有好的方法吗?请献策
你们都说的太复杂啦。我以前经常取断螺丝。有好几种办法。
1.如果还有突出的螺丝,则可打磨成方形头 然后用扳手。可以先用火烤热,在用锤子振振,陈热拧下来。
2.有突出的部分,拧不下来可以用扁铲登下来。
3.如果没有突出的部分了,可以电焊长肉,...
