t74083
分子泵驱动成功,有视频
2015/10/26
IP:江西
分子泵求驱动方法
好大一个,外壳是不锈钢,一个人抬起有压力。叶片做工真好。
驱动器没了。因为不知道电压,想用电动车变频器试,已经找到3根相线了。
用手轻轻转一下,没5分钟停不下来。
查了下,二手的有这么大的报价要2,3万。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[ 修改于11年2个月前 - 2015/10/26 22:10:14 ]
11年2个月前IP:江苏
794548
好东西,里面有几组叶轮?
改装pcp作者
11年2个月前IP:江西
794551
引用 rudolf:
好东西,里面有几组叶轮?
拆过几斤重小的都有5组,这个应该有5到10组。
11年2个月前IP:浙江
794565
这个用电瓶车驱动应该没啥问题,只是如果直接启动的话控制器无法达到额定的转速;还有个分子泵是作为二级泵用的,在空气中阻力太大了,强行加功率容易烧电机。据Rodtech版说原装用的是自激驱动。真要转起来确保叶片没有损伤暗病,免得高速下爆了。
11年2个月前IP:广东
794575
没有防护罩,估计是已经坏掉的,另外叶片有污渍(或者是锈痕),估计价值也就几百块钱。
PS:人家几万的是配套防护罩防尘包装和驱动的,而且内部新的很,里面一点灰尘污渍的都没有。
改装pcp作者
11年2个月前IP:江西
794585
引用 helium:
叶片那是油迹,看到后面有2条管通油管吗,还有点油的。搬运时擦到业片了。货佬有十几个小的,我就要了这个。每年都碰到上百个分子泵都没要,有故障我还要吗 。
11年2个月前IP:广东
794589
引用 改装pcp:
话说这玩意的污渍不好清理,货佬那边要价多少,23333333333333333333
PS:漏油了可不是好事,那个是封在常压一端的轴承里的,正常的机器不会漏,另外真空端那边的轴承是非接触式的磁悬浮轴承。
11年2个月前IP:广东
794591
引用 helium:
同意。俺在贵屿的source表示,他们有懂行的人拆,试机,好的留下,坏的打包塞二级货场佬。一路过来动平衡估计已经废了。
见过几次这类泵失效,很恐怖。。。
改装pcp作者
11年2个月前IP:江西
794597
引用 RodTech:
见过几次这类泵失效,很恐怖。。。
这个是清远佬那拆的。
改装pcp作者
11年2个月前IP:江西
794601
引用 helium:
机器不会漏的,好的很。看图[s::lol]
那是运油管2个头的油。
改装pcp作者
11年2个月前IP:江西
794631
分子泵驱动成功,有视频
用48伏电动车驱动器,
11年2个月前IP:广东
794647
涡轮分子泵试机安全(人员安全与设备安全)
1.检查油面,如图,在L线以下,加电,轴承废
2.动平衡,听视频,需要重新做动平衡了,严重失衡,非常危险
3.不要在常压启动,涡轮叶片很脆弱,只能在一级泵达到足够负压时才能启动。只要有风扇的感觉,风声呼呼的,叶片就已经变形了,再启动就等于空转,真空度差远了。
改装pcp作者
11年2个月前IP:广东
794648
引用 RodTech:
3.不要在常压启动,涡轮叶片很脆弱,只能在一级泵达到足够负压时才能启动。只要有风扇的感...
这些当然知道啰,不然只通电开了不到3秒,电流恒定8安,转速也就2,3千,对于动辄10万转来说,小菜啦。
11年2个月前IP:广东
794654
引用 改装pcp:
并不是这样的 你听到风声了 就很大力了 怎么可能在常压开到万转,常压开几百转的力都比低压开10万转大多了
11年2个月前IP:浙江
794801
找这样说来看来楼主的泵已经是废掉了。二手都卖不掉了,只能当风扇用了。
改装pcp作者
11年2个月前IP:广东
794807
引用 csaaa:
好的,我明天就找收破烂的。有一百几十斤,废品应该能卖50元吧 。
11年1个月前IP:广东
794889
表示不明觉厉,没接触过这玩意儿,希望楼主再继续发些好东西~
至于这个泵再怎么也不止才卖50元吧,要不看看谁懂这些的愿意出多少钱收回去~
