t77857
求钻四方孔和六方孔的钻头
2015/11/12
IP:山东
请朋友扩散,那位朋友知道四方孔和六方孔钻头,请第一时间告诉我,我想打方孔试试看看能把锈死断栓取出来了吗?效果怎样还清楚,请大伙多帮忙,多指招,谢谢大伙了。
11年1个月前IP:新加坡
796788
你这好像发了不少帖子啊,有很多断螺栓要取?小的件上的小螺丝直接拿小点的铣刀扎就行了
11年1个月前IP:浙江
796790
用电火花....
11年1个月前IP:广东
796838
这孩子,不知道说啥好了
11年1个月前IP:山东
796943
引用 口贝:
有一些断栓要取,但是我的断栓特殊,不好取,请大伙朋友帮忙想办法,怎么才能快速取出又不损伤外面的绝缘尼龙套
11年1个月前IP:台湾
796967
没有这种东西~
1.四方孔和六方孔只能用现切割....没有任何钻头!
2.断螺栓要取也只有两种方法...钻通孔跟点焊取出!
11年1个月前IP:四川
797002
你说的四方孔是上车床的那种组合刀具,取出断螺丝有很多方法,看你发的贴,都没图片,不好具体分析用那种方法
11年1个月前IP:北京
797012
你要是把断丝取出器都给拧断了,就算你打了孔能管蛋用?
11年1个月前IP:新加坡
797029
引用 文明之星:
来点图片啥啊   很多种  谁知道是哪个啊
11年1个月前IP:广西
797040
没遇到过你这种情况,不过有个思路不知道行不行。有没有试过冷冻?也就是过盈装配的反过程.
先钻孔,攻反丝。
然后尼龙套用温水泡着,然后往断螺丝加冰或者干冰什么的。
再不行就钻孔,倒些液氮进去。
11年1个月前IP:山东
797074
引用 口贝:
来点图片啥啊   很多种  谁知道是哪个啊
头像上的这图片就m22断栓,你看看怎办
11年1个月前IP:山东
797075
引用 迪纳米斯:
先钻孔,攻反丝。
再不行就钻孔,倒些液氮进去。
液氮起什么作用呢
11年1个月前IP:新加坡
797079
引用 文明之星:
头像上的这图片就m22断栓,你看看怎办
这图像[s::L]   多来点好图,再说下详细的要求。  你这个拿个钳子夹着往外旋不就行了,实在不行铣两个夹持平台
11年1个月前IP:广西
797106
引用 文明之星:
液氮起什么作用呢
普通的钢材的线膨胀,每 10 米长度,温差 100 摄氏度,变化 12 毫米。尼龙的膨胀系数类似于铝。外套加热,内螺丝冷却,通过冷缩热涨将螺丝和套管的间隙拉开。但是我没找到钢材在0度以下的热膨胀曲线。只供参考。
11年1个月前IP:广西
797108
引用 文明之星:
液氮起什么作用呢
100度温差,直径1cm的螺丝,尺寸变化大约0.012mm,大概是三分之一到五分之一的塑料薄膜厚度。我们平常装配精密轴承的时候,一般是电磁加热轴承,轴冷却,拉大两者之间的温差,然后装配,当两者热平衡之后,就紧密配合起来了。你想分离的话就反过来,加大温差。说起液氮有点夸张了。尼龙加热到百度左右,螺丝冷却到0度至负十几二十度的样子应该不错了。钢材各种各样,也没有详细热膨胀系数的参数曲线供参考,不排除有的在低温下晶格变化反而引起膨胀的可能。太低温可能还会起反作用。还有超低温下,一些常温下非常坚韧的材料,会变得像玻璃一样不堪一击。液氮是终极手段。
11年1个月前IP:福建
797212
打孔,再扩孔,倒酸腐蚀。要快用电解腐蚀。
11年1个月前IP:山东
797225
引用 lsp3141:
用什么样酸腐蚀好呢?怎么快用电解腐蚀,头像上的这个断栓,用什么好办法取出呢?
11年1个月前IP:山东
797226
引用 迪纳米斯:
100度温差,直径1cm的螺丝,尺寸变化大约0.012mm,大概是三分之一到五分之一的塑料薄膜厚度。我们平常装配精密轴承的时候,一般是电磁加热轴承,轴冷却,拉大两者之间的温差,然后装配,当两者热平衡之后,就紧密配合起来了。你想分离的话就反过...
用什么样的办法把尼龙套加热到100度呢?加热到100度尼龙套会变形吗?还得用的,不能变形必须完好无损,还有断栓怎么降到0度呢?请你指招
11年1个月前IP:广西
797232
18楼
引用 文明之星:
尼龙一般可以工作在120℃,所以可以用水浴加热,但首先建议做下实验,且一小片用开水烫,看看是否变形热缩,寻找合适的加热温度。尼龙套是个统称,具体标号我不清楚,所以你得先实验,确保尼龙套升温范围安全。将尼龙泡在热水里面,等螺丝也热起来之后,就可以单独冷却螺丝了。
11年1个月前修改于 11年1个月前IP:广西
797233
19楼
引用 文明之星:
我只能指出思路,具体你得自己小心试验。问题最终还是得你自己解决的。方法则可以看条件就地取材。尼龙的热传导比钢铁的慢,也可以加热螺丝,然后再冷却螺丝。方法可以千千万万,只要原理都一样。
11年1个月前IP:浙江
797238
20楼
终极方案:电火花。tb上见过专门取断丝锥的diy的火花机,可以用的。
11年1个月前IP:江苏
797256
21楼
4方孔直接就是圆孔扩展来的,你这么粗的螺栓先4个2.5mm的孔,然后中央开花来个3MM的孔,最后锉刀一磨 内4角方孔不就出来了。。。
11年1个月前IP:福建
797350
22楼
引用 文明之星:
你这个应该是铁锈吃到尼龙里。把断栓钻孔去掉中心大部分钢材,这样要腐蚀的钢材就少(这很重要)。看你有什么可用的酸,只要能腐蚀就行。也可用铁可以置换的盐,比如最常见的硫酸铜,最好加点硫酸。
11年1个月前IP:山东
797354
23楼
引用 lsp3141:
我上现在有盐酸、硝酸、过氧化氢,硫酸铜和硫酸的配比多少,效果比“王水"还好吗
11年1个月前IP:上海
797361
24楼
如果外件是金属的,就用电火花,如果是高分子材料的,就用酸蚀。
11年1个月前IP:山东
797399
25楼
引用 灬小猫:
外面绝缘尼龙套沒办法用电火花,用那种酸蚀效果好呢?
11年1个月前IP:上海
797484
26楼
引用 文明之星:
常用酸都试试呗,,别用浓硫酸就行···
11年1个月前IP:福建
797546
27楼
引用 文明之星:
你可以先用铁丝做个实验。看看哪种比较方便。主要是不能加热,要不速度会很快。
11年1个月前IP:广西
797721
28楼
腐蚀法要使用大量的酸,时间也不少。有机床钻床的话直接钻孔,尽可能挖空。然后就好弄多了。
如果温差法不行,可以试试磁箍缩,你可以到论坛查下某大牛的帖子,那有一张照片是把硬币用磁力捏成一团的。https://www.kechuang.org/t/63831当然成本不便宜~开关也有点恐怖
https://www.kechuang.org/t/21237这个也是
钻孔只留一层皮,然后用磁场箍一下。不信拿不出来。有高压油浸电容最好,没有的话可以去买二手的,用完便宜转手给我也好嘛。注意高压危险!注意安全防护;用气隙开关声音非常大,注意保护听力;注意线路牢固,注意找掩体,防飞行物。
11年1个月前IP:山东
797783
29楼
引用 迪纳米斯:
如果温差法不行,可以试试磁箍缩,你可以到论坛查下某大牛的帖子,那有一张照片是把硬币用磁力捏成一团的。http://bbs.kechuang.org/r...
磁场箍怎么造呢?都用什么配件,有危险吗
11年1个月前IP:北京
797785
30楼
你们就别出馊主意了!楼主连图都不会上,你还指望他做磁暴压缩。。能给车床整明白打个孔扔酸里腐蚀就不错了!
11年1个月前IP:广西
797873
31楼
引用 文明之星:
磁场箍怎么造呢?都用什么配件,有危险吗
.....当然危险,高压差不多5000到上万伏,超级危险,稍微不注意触电就是饮恨身亡,救都救不回来。
11年1个月前IP:广西
797874
32楼
引用 power_rdx:
..说的也是
11年1个月前IP:浙江
798588
33楼
这个比较麻烦。。。
10年10个月前IP:河北
809443
34楼
特意注册了账号,楼主可以看看下面这个链接中的内容,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
如果我提供的信息能帮楼主解决问题,请加我的QQ告诉我,QQ:623236155
本人不销售商品,只是恰巧看到楼主的问题
10年10个月前IP:内蒙古
809488
35楼
取断螺丝用电火花机,钻方孔(木头,塑料)tb有卖方孔钻头。至于电火花机的制作,论坛搜索有不少,结构相当简单的
9年11个月前IP:广西
828955
36楼
直接电解,锈死了不能机械加工。硫酸混合铁砂做点硫酸铁溶液,然后铜棒做阴极。你那个工件做阳极,低压大电流。
