t77880
请教6-48V输入5V3A输出隔离电源方案或思路
2015/11/13
IP:天津
想用到汽车电池供电,在启动时还可以工作。
希望大牛出手相助。
查了好多芯片最低8V不行,电池在启动时电压会低于8V。
48V是基于24V电池的,瞬间脉冲留的余量,不知有无实现方案。
是否只有自激振荡,反激输出的法子了。
11年1个月前IP:广东
796867
控制ic的正电源,由电池正极接一个二极管后面跟一个大容量电容得到。这样启动时电池的低压不会导致ic电源电压变低,不会造成ic欠压保护。
11年1个月前IP:广东
796878
先升压再降压?
11年1个月前IP:北京
796890
电流不大的话直接拿一个手机充电器
就那种rcc开关电源就行
3a没试过
11年1个月前IP:广东
796955
引用 novakon:
启动时间一般需要2s左右,3a的输出要带好大一个电容
11年1个月前IP:广东
797008
不知道可否告知具体应用,为什么5V3A需要隔离电源?非隔离的降压电路可选的很多,而且成本更低。
汽车发动机起动的过程最低电压可能会降到6V,汽车发动机管理系统最低工作电压就是6V。最高电压嘛,60V更保险一点,因为这是发动机管理系统有些输入端口的钳位电压。
我对电源芯片也不懂,不过你可以去XXXXXXXXXXXXXXXXX或者XXXXXXXXXX看看他们的电源解决方案是怎样设计的。
fwluck作者
10年9个月前IP:天津
812698
多谢已经解决了。
