t78088
如果以下的实验现象成立,可能对物理学产生影响么
2015/12/01
IP:天津
关于磁场存在旋转特性的猜想和实验
(末尾附图)
实验一:
以某种特定频率和强度的束状电磁波或射线,垂直于磁体正北极或正南极,侧沿射向磁场。(图一)
现象推测:电磁波或射线在穿过磁场的时候会发生偏移的现象,并且这种偏移遵循有特定的规律:如果由北向南为顺时针方向偏移的话,那么由南向北则为逆时针方向偏移。反之亦然。
结论:如果以上实验现象确实存在,那么或者能够证明磁场是一个以南北两极为轴,有统一旋转方向性质的引力场。(图二)
实验二:如果实验一的现象存在。
用两个磁场旋转方向的不同,相互接触。
现象推测:磁场接触的部分,旋转方向为同向的两个磁场相互吸引(图三);旋转方向为反向的两个磁场相互排斥。(图四)
结论:如果实验二现象存在,那么磁场的旋转性质和传统的两级性质将变得一样。(图五,图六)
意义:
相对于磁场传统的两级性质而言,磁场的旋转性质更具有优势一些。
一、更合理的解释磁极的移动问题。(图七)如果用传统的两级性质去看的话,B磁体的北极应该是被排斥的,而(图八)中,B磁体应该是被整体排斥的。而通过真实的实验表明,(图七,图八)中的B磁体都没有被排斥的现象。于是这里我们用磁场的旋转性质去解释或者更合理一些。
二、解决磁单极粒子的共生性问题:磁单极粒子总是成对的出现的,至今一直不能找到单一的磁单极粒子。也许,单一的磁单极粒子是不存在的,只是因为其相互作用时磁场旋转方向的关系,从而表现出相吸和相斥的性质。
延生:如果磁场的旋转性质确实存在,或者我们能够进一步发现量子力场的基本性质:自然界中所有的基础粒子的力场都具有旋转的性质,并且都具有“同向相吸,反向相斥”的性质。 image033.jpg
[ 修改于11年0个月前 - 2015/12/01 00:50:18 ]
来自:
数理化/物理
11年0个月前IP:天津
799208
11年0个月前IP:广东
799238
图1结合图2,磁场方向应该是图1的箭头从左上角到右下角才对。
