这人很猥琐
引用第4楼梁倍倍于2008-09-24 23:27发表的 :
回1楼,日本佬能有多看的呢???
有可能在日本的物理书中没有能量守恒定律这一章!!!
引用楼主mass_lynnxy于2008-09-24 22:18发表的 欢迎讨论:以水为动力的汽车,你信吗? :
以水为动力的汽车,真实还是谎言?欢迎网友积极讨论!
120瓦的燃料电池系统
不像直接甲醇燃料电池(DMFC)使用甲醇当燃料,此新系统不排放二氧化碳。此外它的寿命可能更加长久,由于传统燃料电池中一氧化碳会导致催化剂中毒而导致其催化性能被削弱,相反此新系统的燃料电极上不会产生一氧化碳,从而能延长其使用寿命。据测算,其寿命可达1年以上。该公司计划收集更多的有关此产品寿命的数据。
引用第5楼hamdad于2008-09-25 03:55发表的 :
仔细计算一下,你可以吃惊的发现,电解水产生的H2、O2完全燃烧,产生的热能,大于电解所消耗的电能。
貌似制造出了变相的永动机,可以源源不断的输出能量,但是并没有违反能量守恒的原则,输出的额外能量,是以消耗水中储存的化学能为代价的。
引用第10楼生化魔神rdx于2008-09-25 19:03发表的 :
能否详细介绍下“水中储存的化学能”是什么?有没有可能是利用了分子动能?
引用第16楼神箭凌霄于2009-02-20 21:07发表的 :
该死的曰本人
引用第7楼west_0830于2008-09-25 08:37发表的 :
国内人发的伪科吧。原因很简单这种水的分解为背了能量守恒定律 [s:245] 当用氧化亚铜做为催化剂时也只是把光能转化成化学能。而这个呢?分解能量那来的?永动机 [s:245]
引用第14楼daobiao于2008-09-30 11:50发表的 :
我还以为是化学能
不过说回来
硝化甘油制造过程并不消耗太多能量,不过释放出来还是蛮厉害的。
引用第33楼狩猎者于2009-06-29 13:35发表的 :
以水为能源的汽车不是没有可能,只是需要贵重金属的化合物来做催化剂!那么这些贵重金属从那里来?全世界的车辆需求能满足吗?性价比呢!等等!都不实用,所以还是找到便宜可再生的催化剂才是正道。。。。。。
引用第3楼kangyuhelf2于2008-09-24 23:10发表的 :
利用铂与水反应生成氢气推动汽车?
还是电解水.?
如果是电解水的话.生成的氢是不足以给电池充电的.
