t79166
各种电容的ESR对比
2016/03/07
IP:河南
通过电桥进行对比各种电容器的ESR阻值,抛砖引玉。
工作需要购进一部安柏的手持电桥,虽然精度不是特高,足以了。
淘了好几斤杂电容,也有可能是被分选下来的,以此抛砖,不做定论。
先看看同学们非常喜爱的方块的薄膜电容,很多音响发烧的朋友很有好感的电容器,开始
测试频率100K,等效并联模式。容量损失不大,但是等效电阻却高达11欧,对于我来说就是废品。
再看看印字很好的大方块,同样近2欧的电阻。
再看下一个,看似很好的CBB,在很多人眼里是不错了,商家也标榜吹嘘。
小数点后一位数,如果用在谐振回路,基本很快就冒泡了。
再看看另外厂家的CBB
印字不咋地,但是真的很好了,小数点后一个零,但是容量电阻比,也不低。
再看另一种CBB,黑方块。
如果需要我用,基本是扔掉的。
再往下看,
这个不错,但是研究半天不知道是哪个厂家的。
再看看棕色的CBB,
单位比值还是很低。
再看看大家熟悉的涤纶电容
再往下看
看似精美,
这个印字很好的,却很奇葩,如果没有电桥,上机,死都不知怎么死的。
好几斤的电容器,只找到两个360nF,Esr在小数点后两零的。
另外测了一下电磁炉的电容,确实不错,小数点后两个零的Esr,可惜就是体积太大。
电解电容在100K下测试,容量损失巨大,以上只是测了Esr,还没测损耗。
来电了作者
10年9个月前IP:河南
811748
贴片测过,非常不咋地,贴片薄膜涤纶相对好些,但是相对大个头还是差很多。
瓷片的也测了,瓷片电容更差。
