C++/CLI中托管-非托管字符串转换的通用方法
2016/07/04
IP:四川
C++/CLI的好处:
  1. 调用WinAPI方便
  2. 被原生编译为程序集,C#调用方便
缺点:
  1. 无法实现平台无关(Any CPU)
  2. 编译平台默认不能联动,需要自己在生成->配置管理器中调整
  3. 语法比较晦涩
  4. 对编译器版本要求比较高(托管运行库只能随.NET安装)
第一个方法是使用PtrToStringChars和pin_ptr
这个方式的好处:
  1. 使用简单
  2. 兼容VS2005
这个方式的缺点:
  1. 只能先转换为Unicode宽字符串
  2. 字符串是只读的
String^转换为const wchar_t *方法如下:
  1. 引用<vcclr.h>
  2. 使用PtrToStringChars函数获取String^内部字符串指针
  3. 赋值给pin_ptr<const wchar_t>钉住指针
  4. 将这个指针当作const wchar_t *使用即可
const wchar_t *转换为String^是最简单的,直接用String^构造函数就行了。
代码如下:
// stringclr.cpp: 主项目文件。
#include "stdafx.h"
#include <vcclr.h>
#include <windows.h>
#pragma comment(lib, "kernel32.lib")
#pragma comment(lib, "user32.lib")
using namespace System;
int main(array<system::string ^> ^args)
	String ^str = L"Hello World";
	// 获取String ^内部指针并钉住
    pin_ptr<const wchar_t> strptr = PtrToStringChars(L"Hello World");
	// 这个指针可作为const wchar_t *使用
	MessageBox(NULL, strptr, L"String from .NET", MB_OK);
	wchar_t buf[MAX_PATH];
	GetCurrentDirectory(MAX_PATH, buf);
	// 直接用构造函数就可以将const wchar_t *转换为String ^
	String ^dir = gcnew String(buf);
	Console::WriteLine(dir);
    return 0;
</const></system::string></windows.h></vcclr.h>
另一种方式是使用Marshal::StringToHGlobalAnsi或Marshal::StringToHGlobalUni。
这种方法的好处:
  1. 可直接获得ANSI或Unicode字符串
  2. 字符串是可读写的
这种方法的坏处:
  1. 需要手动调用Marshal::FreeHGlobal释放内存,容易内存泄漏
使用这种方法要注意:不要使用Marshal::StringToHGlobalAuto,这是因为WinSDK是在编译时决定ANSI或Unicode的,而Marshal::StringToHGlobalAuto是在运行时,这样会导致出错,并且很难发现。
正确的做法是使用条件编译,如下所示:
#ifdef UNICODE
TCHAR *tstr = (TCHAR*)Marshal::StringToHGlobalUni(str).ToPointer();
#else
TCHAR *tstr = (TCHAR*)Marshal::StringToHGlobalAnsi(str).ToPointer();
#endif
2、使用后要使用Marshal::FreeHGlobal释放内存,如下所示:
Marshal::FreeHGlobal(IntPtr(tstr));
[ 修改于10年5个月前 - 2016/07/05 00:29:31 ]
acmilan作者
10年5个月前修改于 10年5个月前IP:四川
822279
看来最不方便的就是对编译器版本要求比较高了。。。
acmilan作者
822426
关于为什么VC++2010以后编译的C++/CLI不兼容.NET2.0/3.x:
VC++2005和VC++2008编译的是v2.0程序
VC++2010以后版本编译的是v4.0程序,与.NET2.0/3.x不兼容
C#兼容是因为.NET自带C#编译器,但是.NET不可能自带C++编译器
主楼说不可再分发,但是经过测试发现,VC++2010以上版本已经取消了托管运行库,C++/CLI程序是直接链接到非托管运行库上的,所以是个误解。
所以,C++/CLI可以使用,只是要注意3.5/4.0这个版本断层。
acmilan作者
822484
示例程序:
// marshaltest.cpp: 主项目文件。
#include "stdafx.h"
#include <vcclr.h>
#include <msclr marshal.h>
#include <msclr marshal_atl.h>
#include <string>
#include <stdlib.h>
using namespace System::Runtime::InteropServices;
using namespace msclr::interop;
	String ^str = L"Hello, world!";
	Console::WriteLine(str);
	// VC++2005的字符串转换方法
	// vcclr.h
	// 通过pin_ptr<const wchar_t>固定托管内存,即可获得内部const wchar_t *指针
	// 再次用WideCharToMultiByte转换,可获得char *字符串
	// const char *(或const wchar_t *)转换到String ^赋值即可
	printf("[VS2005]\n");
	// String ^到const wchar_t *
	pin_ptr<const wchar_t> pinned_str = PtrToStringChars(str);
	MessageBox(NULL, pinned_str, L"pin_ptr<const wchar_t> & PtrToStringChars", MB_ICONINFORMATION);
	// const wchar_t *到char *
	if (int mbsize = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, pinned_str, -1, NULL, 0, NULL, NULL))
		char *mbbuf = (char *)malloc(mbsize);
		if (mbbuf)
			if (WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, pinned_str, -1, mbbuf, mbsize, NULL, NULL))
				printf("%s\n", mbbuf);
			free(mbbuf);
	// const char *到String ^
	String ^stransi8 = "this is an ANSI string";
	Console::WriteLine(stransi8);
	// const wchar_t *到String ^
	String ^struni8 = L"this is a Unicode string";
	Console::WriteLine(struni8);
	// VC++2008新增的字符串转换方法
	// msclr/marshal.h
	// 使用marshal_context::marshal_as<const char *>实现String ^到const char *的转换
	// 使用marshal_context::marshal_as<const wchar_t *>实现String ^到const wchar_t *的转换
    // 使用marshal_as<string ^>的重载形式实现const char *到String ^的转换
    // 使用marshal_as<string ^>的重载形式实现const wchar_t *到String ^的转换
	// 除了这些以外,还定义了以下头文件
	// msclr/marshal_cppstd.h -- 支持string和wstring
	// msclr/marshal_atl.h -- 支持CStringA和CStringW
	// msclr/marshal_windows.h -- 支持BSTR和_bstr_t
	printf("[VS2008]\n");
	marshal_context mc; // 管理字符串生命周期的帮助类
	// String ^到const char *
	const char *mystrA = mc.marshal_as<const char *>(str);
	printf("%s\n", mystrA);
	const wchar_t *mystrW = mc.marshal_as<const wchar_t *>(str);
	MessageBox(NULL, mystrW, L"marshal_context::marshal_as<const wchar_t *>", MB_ICONINFORMATION);
	// 其实根本不用这么麻烦,直接赋值就可以了
	String ^stransi9 = marshal_as<string ^>("this is an ANSI string");
	Console::WriteLine(stransi9);
	// 其实根本不用这么麻烦,同上,直接赋值就可以了
	String ^struni9 = marshal_as<string ^>(L"this is a Unicode string");
	Console::WriteLine(struni9);
	// 使用System::Runtime::InteropServices::Marshal类的转换方法
	// 使用Marshal::StringToHGlobalAnsi实现从String ^到char *的转换方法
	// 使用Marshal::StringToHGlobalUni实现从String ^到wchar_t *的转换方法
	// 使用Marshal::PtrToStringAnsi实现从const char *到String ^的转换方法
	// 使用Marshal::PtrToStringUni实现从const wchar_t *到String ^的转换方法
	// 注意:
	// 最后要注意Marshal::FreeHGlobal释放内存(当然也可以用GlobalFree函数)
	// 不要使用StringToHGlobalAuto和PtrToStringAuto方法,因为C++不具备动态决定字符集功能
	// 除了这些以外,还支持两种非托管字符串类型:
	// 1、BSTR(COM自动化字符串,仅wchar_t *)
	// Marshal::StringToBSTR
	// Marshal::FreeBSTR
	// 2、COM任务内存块字符串
	// Marshal::StringToCoTaskMemAnsi
	// Marshal::StringToCoTaskMemUni
	// Marshal::FreeCoTaskMem
	printf("[.NET]\n");
	// String ^到char *
	char *ansi_str = (char *)Marshal::StringToHGlobalAnsi(str).ToPointer();
	printf("%s\n", ansi_str);
	Marshal::FreeHGlobal(IntPtr(ansi_str));
	// String ^到wchar_t *
	wchar_t *uni_str = (wchar_t *)Marshal::StringToHGlobalUni(str).ToPointer();
	MessageBox(NULL, uni_str, L"StringToHGlobalUni", MB_ICONINFORMATION);
	Marshal::FreeHGlobal(IntPtr(uni_str));
	String ^stransifx = Marshal::PtrToStringAnsi(IntPtr("this is an ANSI string"));
	Console::WriteLine(stransifx);
	String ^strunifx = Marshal::PtrToStringUni(IntPtr(L"this is a Unicode string"));
	Console::WriteLine(strunifx);
    return 0;
</string></string></const></const></const></string></string></const></const></const></const></const></system::string></stdlib.h></string></msclr></msclr></vcclr.h>
acmilan作者
822544
说明
新版Visual Studio会根据引用的程序集有没有32位来决定C#程序的执行位数,也就是说,如果Any CPU引用了32位程序集,那么就会按32位编译主程序。不过,为了兼容性起见,应该总是选择x86架构。
