暑假计划(预告贴)
2016/08/12
IP:湖南
潜水好多天发现rnx燃烧慢造成了发动机漏气因此我准备在rnx的基础上利用毛刷式装药(就是一根一根塞进去的)解决这一问题
  发动几
   喷口:0.4mm
   长:14cm
    壁厚:0.3
    rnx比配:kn78r2.2fe2o3o0.3al:0.2
    欢迎吐槽
[ 修改于10年4个月前 - 2016/08/12 12:19:51 ]
13
10年4个月前修改于 10年4个月前IP:浙江
824383
不推荐用毛刷式装药喷燃比不好控制而且点火也麻烦推荐你试试多段式装药(就是把打好内孔的药柱切或锯一段一段的然后再塞进发动机里至于截几段就看喷燃比了)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(这是乖老汉做的多段装药的RNX)非常暴力           你的小喷管喷口太小了你怎么点火?  你的RNX配方很神奇…(⊙_⊙;)    你的配图和正文的关系不大  槽点很多我只吐槽这几个吧
知识点作者
10年4个月前IP:云南
824390
那个图只看发动机然后这个配比是有实验验真的
知识点作者
10年4个月前IP:云南
824392
10年4个月前IP:贵州
824396
第一要获得极大的燃烧面积可以选择多管状装药。第二,不要在燃料中加入铝,会降低比冲,kn系列的燃料根本点不着铝……………………
第三,搞了半天我硬是不知道你打算怎么装药……………………
10年4个月前IP:澳大利亚
824409
请问。。。你是要像插反应堆控制棒一样装药柱吗。。。多根药柱同时点火的话,燃烧状态不好控制吧,什么时候发点数据?
知识点作者
10年4个月前IP:云南
824445
试机很成功工作1.7秒左右中间有燃料飞出怀疑是我用502粘接的燃料棒,发动机为烧穿总体来说很成功
知识点作者
10年4个月前IP:云南
824446
燃料测试
VID_20160805_191501.mp4  点击下载
10年4个月前IP:浙江
824448
打火机放在边上是很危险的如果那段药突然乱飞烧穿了打火机外壳。。。虽然不会爆炸但是可能会喷你一脸
10年4个月前IP:贵州
824565
晕了,你那装药法子肯定要加挡药板,不加燃料不飞才怪,用502顶屁用,高温粘性直接没了
10年4个月前IP:山东
824573
引用 知识点:
苯甲酸铜
知识点作者
10年3个月前修改于 10年3个月前IP:云南
824895
晕 其实那杯水碱式碳酸铜了啦
