更改了非Unicode语言,为何中文还乱码?
acmilan2016/08/13软件综合 IP:四川
本人喜欢使用英文系统,为了避免老软件乱码以及不能输入中文的问题,一般需要将系统区域设置中的“非Unicode程序的语言”设为简体中文,如图所示:
正确设置“非Unicode程序的语言”以后,基本上所有的中文程序都能正常运行了。
正因为如此,本人经常向本论坛、远景论坛、贴吧等的其他网友推荐英文版Windows,但是有些网友反映,有一小部分程序即使更改了也不行,这是怎么回事呢?
由于这是一种非常罕见的乱码,很长时间没有找到答案,直到我在使用VC++2008带的MFC时,发现它重现了这种乱码:
这种乱码是怎么造成的呢?我发现,乱码的地方都是用CStringA::LoadStringA从资源段字符串表加载的。于是,我在这个函数下了函数断点。发现LoadStringA有多个重载,其中一个重载如下:
<code class="language-cpp">	_Check_return_ BOOL LoadString( _In_ HINSTANCE hInstance, _In_ UINT nID )
		const ATLSTRINGRESOURCEIMAGE* pImage = AtlGetStringResourceImage( hInstance, nID );
		if( pImage == NULL )
			return( FALSE );
		int nLength = StringTraits::GetBaseTypeLength( pImage->achString, pImage->nLength );
		PXSTR pszBuffer = GetBuffer( nLength );
		StringTraits::ConvertToBaseType( pszBuffer, nLength, pImage->achString, pImage->nLength );
		ReleaseBufferSetLength( nLength );
		return( TRUE );
</code>
发现它是由资源段直接读取Unicode字符串,再由ConvertToBaseType转换到ANSI字符串的,右击ConvertToBaseType转到定义,得到内容如下:
<code class="language-cpp">	static void ConvertToBaseType(_Out_cap_(nDestLength) _CharType* pszDest, _In_ int nDestLength,
		_In_count_(nSrcLength) const wchar_t* pszSrc, _In_ int nSrcLength = -1) throw()
		// nLen is in XCHARs
		::WideCharToMultiByte(_AtlGetConversionACP(), 0, pszSrc, nSrcLength, pszDest, nDestLength, NULL, NULL);
</code>
ConvertToBaseType就是包装了WideCharToMultiByte函数而已,其中_AtlGetConversionACP函数决定了转换的代码页,右击它继续查找定义,得到:
<code class="language-cpp">inline UINT WINAPI _AtlGetConversionACP() throw()
#ifdef _CONVERSION_DONT_USE_THREAD_LOCALE
	return CP_ACP;
#else
	return CP_THREAD_ACP;
#endif
</code>
会不会是CP_THREAD_ACP的问题呢?我查了一下,它跟随ThreadLocale而变化。我尝试在MFC初始化之前插入一个GetThreadLocale调用:
<code class="language-cpp">// 唯一的一个 CLuanMaTest2App 对象
// 在theApp对象初始化前插入如下代码
class BeforeApp {
public:
	BeforeApp()
		CString str;
		str.Format("%x", GetThreadLocale());
		MessageBox(NULL, str, "ThreadLocale", MB_OK);
}beforeApp;
CLuanMaTest2App theApp;
</code>
至此真相大白——409是英文的LocaleID,804是简体中文的LocaleID。
稍后奉上更深度的分析以及解决方案
[修改于 7年10个月前 - 2016/08/14 18:44:34]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:四川
824423
从上面的分析来看,CP_THREAD_ACP是罪魁祸首——它跟随ThreadLocale变化,而ThreadLocale跟随系统用户界面语言变化,导致了不匹配。
微软也给开发者留了一个解决办法,只要在stdafx.h最前面加上这样一句就行了:
<code class="language-cpp">#define _CONVERSION_DONT_USE_THREAD_LOCALE 1
</code>
也可以将程序编译为使用Unicode字符集的程序,遇到需要多字节字符串的地方再手工转换,这样也可以避免这个问题。
至于微软为什么要挖这个坑,就不得而知了。就本人分析而言,这可能属于对Windows操作系统的复杂性考虑不足导致的误用现象。VC++2002最早出现这种现象。
acmilan作者
824424
经过更深入的实验,发现只要是控制台程序,ThreadLocale就跟随“非Unicode程序的语言”,而只要是GUI程序,ThreadLocale就跟随用户界面语言。下面的程序展示了实验方法。
<code class="language-cpp">// LuanMaConsoleTest2.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
#undef UNICODE
#undef _UNICODE
#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <atlbase.h>
#include <atlstr.h>
// 英文系统返回804
#pragma comment(linker, "/SUBSYSTEM:CONSOLE /ENTRY:mainCRTStartup")
// 英文系统返回409
//#pragma comment(linker, "/SUBSYSTEM:WINDOWS /ENTRY:mainCRTStartup")
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
	CString str;
	return 0;
</atlstr.h></atlbase.h></windows.h></code>
至此,一个适用于最终用户的特殊乱码解决方法产生了。
适用于最终用户的解决方法
**第一个方案:**安装语言包。对不同用户帐户设置不同的显示语言,在需要运行这些程序的时候切换到使用简体中文的用户帐户,就不会乱码了。这也是最推荐的做法。
**第二个方案:**用十六进制编辑器修改exe。将exe改成控制台程序,ThreadLocale就不会跟随用户界面语言,而是跟随非Unicode程序语言,乱码问题也就解决了。如果使用的是Win7家庭版或专业版、Win8/8.1/10单语言版,就只能用这个方法了。
首先,下载一个十六进制编辑器,用它打开,找到"PE"这个字符串第一次出现的地方,光标放在字母P上面:
然后用编辑器的跳转功能,向前跳转5C(十六进制)字节,这是PE可执行文件的Subsystem字段的偏移(32位和64位程序通用)。
这个位置的原始值应该是02 00即GUI程序(如果不是就错了),将它改为03 00即控制台程序:
保存文件,重新运行,这时乱码已经不存在了。
美中不足是运行时有个黑色的控制台窗口,不过使用时可以将它最小化,不影响正常使用。
**第三个方案:**无意中发现的,安装IE11也可以解决这个问题。
acmilan作者
824425
这种问题,经常出现在以下条件下:
  1. 程序是GUI程序
  2. 程序用VC++2002以上版本的MFC
  3. 程序使用了CString的字符串转换功能,比如用CStringA::LoadStringA从资源段字符串表加载字符串
最终的原因:
  1. 程序是GUI程序
  2. 程序使用CP_THREAD_ACP虚拟代码页转换字符串,而不是使用正确的CP_ACP
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年4个月前活动
