Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t8074
自制简易放射性辐射探测器
自由无敌
2008/10/01
电子技术
IP:辽宁
简单的放射性辐射探测器
文章原文:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
是否可能用两个晶体管来构造一个即灵敏有不贵的辐射探测器?答案明显是肯定的!一个简单的辐射探测器围绕斯哥达灵顿晶体管电流放大器的小离子室构成的。当然也需要一些其它部件。
这个实验的基础是一个单独的达灵顿晶体管,他的基极直接连在传感器线上。这样设计,几乎没有集电极电流。泄漏可以用旋置的基极预测,并且从达灵顿晶体管可获得数万倍增益。选择MPSW45 NPN达灵顿晶体管就很不错,因为i其楼电流特别低并且放大率看起来也很高,能把几十pa的基极电流放大三万倍。这个放大率使用连载信号输入端的一个 100000兆欧的电阻测试的。最终的感应电路中添加了三号和四号达灵顿晶体管。
电路
离子室的构造:
<1>在一个铁皮罐头底上钻一个小孔
<2>去掉罐盖,用铝箔纸密封罐口
<3>制作一个屏蔽盖,在中间安一个八角插头,在插头上焊接电路,从插头的屏蔽盖外的部分引电源及输出线
<4>将探头的接线从小洞中引入罐内,打一个圈,增加与罐内空气的接触距离,但不要碰到罐壁
<5>将屏蔽盖固定在罐底
<6>接线
其它版本(制作步骤基本相似)
版本1
电路
来自:
电子信息
电子技术
17
自由无敌
作者
18年4个月前
IP:未同步
45573
妈的什么破排版呀?不发了。
加载全文
暗剑
18年4个月前
IP:未同步
45574
貌似是盖革管-放射性计数器?
加载全文
power_rdx
18年4个月前
IP:未同步
45603
那个图 [s:94]
加载全文
hamdad
18年4个月前
IP:未同步
45604
原理不复杂,利用罐头盒子和中心的金属引线作为一对DC电极,当盒子中的空气受到电离辐射,微弱导电,超低偏流的放大电路检测到微弱电流的变化。
对于业余爱好者来说,类似照片中的超高电阻获得是困难的(电路中标称值为220,000,000,000Ω)
并且缺乏在PCB上进行fA(1E-15A)级超低泄漏电流电路制作的相关经验。
α粒子源在一般的大学物理实验室和一些工业场合可以有条件接触到。
加载全文
ueaor
18年4个月前
IP:未同步
45608
已经撕开标签的三鹿牌奶粉的罐子!!!
加载全文
自由无敌
作者
18年4个月前
IP:未同步
45728
没看到电路里有超高电阻呀?我还有很多电路和制作实图,不过这里排版不成功,改天再发上来。
加载全文
自由无敌
作者
18年4个月前
IP:未同步
45729
放射源可以到郊外去找一些石头。
超高电阻之类的不太好找,但电路上采用差动放大等等方式,也许能够弥补到缺陷,打到比较好的性能。根据制作者所说,那个简易的电路距离放射性石头5米都可以检测到。
加载全文
點蒼
18年4个月前
IP:未同步
45936
= =|。。。。 [s:94] [s:94] [s:94]
加载全文
神箭凌霄
18年4个月前
IP:未同步
45982
这还叫自制
论坛里有几个硕士生
拜托,发点通俗易懂的
加载全文
苍蝇拍子
18年3个月前
IP:未同步
46889
挺好
加载全文
自由无敌
作者
18年3个月前
IP:未同步
47113
Re:自制简易放射性辐射探测器nl
电路里的高阻抗电阻,被放大场效应管接头的另一个场效应管代替了。
这是买不到高祖场效应管的替换方案。
加载全文
自由无敌
作者
17年10个月前
IP:未同步
87136
自顶
加载全文
yuri
17年9个月前
IP:未同步
89200
阿尔法射线在外照射情况下没有害处,因为阿尔法粒子在致密物质中具有很短的射程(因为具有相当高的比电离,在各种介质中迅速损失能量),天然放射性物质发射能量最高的阿尔法粒子在空气中也只能穿透几厘米,人体的外表皮肤(~7mg/cm2)可以吸收高达大约7.5兆电子伏的阿尔法粒子,这层表皮是一层无生命组织对人体不会产生影响。除非进入到人体体内才会造成严重损伤。但这种情况已经不需要检测了,准备后事吧
加载全文
yuri
17年9个月前
IP:未同步
89202
贝塔辐射可以采用0.1寸的铝或者0.024寸的铅屏蔽,但由于贝塔射线会和屏蔽物质产生轫致辐射放出x射线,所以建议采用复合吸收,不会有太大危害
加载全文
yuri
17年9个月前
IP:未同步
89209
对人体危害较大的辐射主要是伽马射线和中子,鉴于盖革计数管对伽马射线探测效率仅有1%左右,所以本人不建议用作个人监测仪器。我记得我有本书里有介绍盖革-米勒巡测计,明天拍好发上来
加载全文
17年8个月前
IP:未同步
101770
不同意楼上的,伽玛射线是光子,它是元素衰变时质量亏损而转化成的能量!放射源不会单独发射伽玛射线,它是伴随其他射线的发出而产生!所以检测贝塔和阿尔法射线就够了!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
