大功率进口高压变压器,卖300元(多图)
2016/11/06
IP:广西
出一个大功率高压变压器, 参数不详,很重,有15斤重,已测试好,具体见图
带全桥驱动,高压一体化变压器(内置高压二极管,电容,电阻分压网络),变压器好大个;带反馈,可构成闭环做成高压稳压可调电源, 反馈有两根同轴电缆输出,电压反馈具体未测试怎么用,有能力的去搞吧, 桥端电源供电是300VDC直流输入,220V整流经过电容就能得到,侧面有很多线出来,有两个线需要接入振荡信号的,其他的是风扇,电流采样,温控开关的线
具体输出电压不详, 测试的时候目测两根线相距20mm, 高压可以自由放电
全桥板的2个MOS驱动变压器和互感器都是灌封的变压器
注意
1,高压危险,做实验一定要注意安全,其实我挺怕搞这玩意的
2,买回去不能直接工作输出高压,需要外接振荡信号的,觉得有能力玩再买,操作不当可能会炸桥
3,第一次测试的时候不知道状况,输出电压太高了,变压器中间的地方漏电了, 用高压硅胶补上封好了,可以正常输出,输出开路的时候开高压没有一点问题,无漏电,介意的话别买, 最高电压最好不要超过20KV
我的测试条件 ,仅供参考
1,输入320VDC
2,300VDC主回路串联20欧限流电阻,为确保安全采用220V隔离变压器供电
3,信号发生器提供信号,方波,频率50KHz,占空比10%-50% ,峰峰值19V
4,高压放电间距,目测20mm自由放电,  放电后拉狐
卖300元,  不邮
情况都说明清楚了, 有不清楚的地方可以提出, 看好下手, 买回去炸了桥或烧了变压器不退换
测试视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
上图
上电测试,仅供参考
10年1个月前IP:吉林
827470
看起来像tdk lambda的电源
adj1202作者
10年1个月前IP:广西
827523
降价出了, 卖200元
10年1个月前IP:安徽
827569
输出通过高压硅堆?输出是交流还是整流过的?如果是整流过的,硅堆能不能拆掉
adj1202作者
10年1个月前IP:广西
827571
引用 kewei_9900:
用兆欧表测量了,单向阻值无穷大, 里面应该有硅堆, 灌封成一个整体的, 拆不了的
adj1202作者
10年1个月前IP:广西
827588
已出, 封贴
