新人求教拉瓦喷口数理问题
2017/09/02
IP:甘肃
如标题,新人一枚,想请教下各位同好关于拉瓦喷口的一些计算问题。
1.不知道大家喷口的扩张段和收敛段的角度是如何确定的,有没有相关文献
2.喷喉长度如何确定
3.针对kn系燃料拉瓦喷口是否有相关特效
感谢大家的支持,本人在此感激不尽。谢谢
9年3个月前IP:甘肃
839033
2.喷喉长度如何确定
3.针对kn系燃料拉瓦喷口是否有相关特性
感谢大家的支持,本人在此感激不尽。谢谢
9年3个月前IP:北京
839046
1.一般习惯上,收敛段半角(注意是半角)取45~60º,扩张半角取12~18º。(这指的是圆锥形扩张段的情况)
2.喷喉长度没有特殊要求,如果喷喉不太大的话一般比喷喉直径小一些就行。也可以直接圆滑过渡。
3.相关特性不好说,你可以用论坛的在线计算工具输入相关数据算一下合适的喷管尺寸。
9年3个月前修改于 9年3个月前IP:北京
839051
再补充一点:通常KN系推进剂的燃烧温度较低且燃气平均分子量较大,因此(一般而言)给KN系推进剂设计的喷管扩张比不能太大,比如装KNSU的PPR发动机,按照燃烧室压强1MPa计算,扩张面积比2就足够了。此时喷管效率比较高。如果再大,可能出环会容易一些(过膨胀的气体回弹会更容易,也就更容易出环),但是比冲反而会降低。
9年3个月前IP:甘肃
839225
引用 HXKRRRR:
非常感谢您的支持,不知道为什么心里还是有点不踏实,总感觉对于kn喷喉越细越好,您怎么看?
839226
引用 阿兰德威:
引用 HXKRRRR:
不会越细越好的,以KNSU为例,PPR机喷燃比要控制在150左右,金属机可以200左右。KNDX和KNSB可以稍微大一点。如果是RNX,PPR机应该在250左右,金属机(依耐压不同而不同),可以在300~900之间变化,RNX详见老贴“广局神作”系列,可以搜到。
