1-肼基-1-氨基-2,2-二硝基乙烯(AHDNE)的制备
2017/11/06
IP:辽宁
简介:
  AHDNE是一种新型高能材料,也可用作制备1,4-二氢-5H-(二硝基亚甲基)-四唑(DNMT)等新型含能材料的中间体,现以1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(DADNE、FOX-7)、水合肼为原料进行实验室合成实验
合成原料DADNE的制备详见https://kechuang.org/t/82406
[ 修改于9年1个月前 - 2017/11/07 20:37:49 ]
17
9年1个月前修改于 9年1个月前IP:辽宁
840537
实验准备:
称量14.8g (0.1mol)FOX-7(由2-甲基-4,6-二羟基嘧啶制备,并经DMF重结晶)
9.38g(0.15mol)80%分析纯水合肼
将称量好的FOX-7分散于150ml蒸馏水中,倒入反应容器
9年1个月前IP:辽宁
840538
9年1个月前IP:辽宁
840539
开启加热,将反应液温度加热至100℃,当反应液温度上升至50℃时,原有的透明悬浮液变为微红色,颜色随温度上升而变深,溶液逐渐澄清,待温度上升至100℃时,体系中已无固体悬浮物,此时颜色为深红色,图片分别为体系温度为50℃/60℃/70℃/80℃/90℃/100℃时的实验现象 IMG_20171105_112239.jpg
840540
在取代这一步,建议使用恒温水浴锅,因为据之前的实验经验,笔者发现当反应体系温度达到103℃以上时,会出现沸腾现象造成反应液溢出,若此时使用明火、电炉等加热方式,溢出的反应液可能形成安全隐患
840541
在100℃时反应40min后停止加热,拆除设备,待其自然冷却到室温,图为反应结束时,与温度刚升至100℃时无明显变化 IMG_20171105_115121.jpg
9年1个月前IP:辽宁
840542
待其冷却至室温后,在搅拌的条件下逐滴向其中滴入稀盐酸或稀硫酸(酸化体系,使产物析出,此处使用的酸需保证低反应活性,且不与产物、肼、氨形成难溶盐),待pH降至3-4时,棕黄色产物大量析出,反应液颜色稍有变浅,图片分别为pH≈5,4,3时的现象 IMG_20171105_121154.jpg
9年1个月前IP:辽宁
840543
9年1个月前IP:辽宁
840544
840546
实验中存在的风险隐患:
1:使用的水合肼具有可观的毒性,应保证良好的实验通风(笔者使用实验室的顶置排气罩)
2:若无法保证精确控温,应预先在反应液中加入沸石或碎瓷片等,避免反应液爆沸造成实验事故
3:原料FOX-7及产物AHDNE均为细腻的粉末,极易被气流吹起,取用时应佩戴呼吸道防护用品,避免吸入粉尘
4:原料及产物均为易燃物质,避免使用明火进行合成及干燥,并尽量避免静电积累
☠警告☠:AHDNE在完全干燥后有原因不明的自发分解现象,需要现用现制,不得直接用作含能材料,需要长期保存时需要使用低反应活性的高分子进行包覆或保存于惰性溶剂中,干燥时不得使用高温干燥装置
图为放置于密封袋中的AHDNE干燥样品夜间自燃后的事故现场,现场发现的多孔碳状物质疑似AHDNE自发分解时生成的富碳聚合物,经实验室使用人员走访调查,确定样品自燃时间区间为当天夜间的22:00至第二天的7:00,此时据产物干燥仅经过了8h-17h
此事故造成损失为:约60g脱色蜂蜡,少量未完全干燥的F0X-7样品
9年1个月前IP:辽宁
840547
The End
          Power_Vain
                           2017.11.6
9年1个月前IP:辽宁
840552
引用 ne555:
在水中是否也有分解现象
目前看来无明显分解现象,但不排除其缓慢分解的可能
8年11个月前修改于 8年11个月前IP:辽宁
841654
更新2017.12.20/2017.12.26
笔者于昨日再次合成标题化合物(FOX-7投料69g)用以第二天的HEDC制备,鉴于该物质的自发分解特性,制备完成后保存于200ml左右的去离子水中隔夜放置。今日约9:30分来到实验室,发现产物又发生了较为剧烈的分解,少量产物及去离子水喷/溢出烧杯。事故现场如图所示,此次损失:约200g的叠氮化钠被污染,鉴于该物质不明原因的高度不稳定特性,笔者将溢出烧杯及尚在水中保存的残余产物保留,用以日后的检测分析 IMG_20171219_144331.jpg
2017.12.26
笔者多次重复标题化合物及其相关反应的制备实验,发现该化合物的稳定性很差,室温下即分解放热导致全部分解(包括水悬浮液,含肼溶液除外),故该物质(固体形式)的制备及其相关反应必须使用降温措施
6年6个月前IP:辽宁
880575
引用松田诚一发表于14楼的内容
自发分解是否会是空气中氧气导致肼类化合物在空气中易发生氧化反应,导致温度升高自然或者碳化
肼基的引入破坏了原有氨基的对称结构,使得易发生分子间、内氧化还原,生成二硝基甲基氨基硝基吡唑(NNMPA)、二硝基乙腈、氨基偶氮二硝基乙烯等复杂产物,期间释放出热量催化AHDNE的进一步分解,最终导致碳化/自燃
6年6个月前修改于 6年6个月前IP:辽宁
880620
引用松田诚一发表于16楼的内容
肼基比较活泼反应性较高我不清楚充氩低温保藏会不会好
低温可以,至于充氩应该是不行的,因为该物质的分解是分子内/间的,与空气中氧无关,AHDNE在水中隔氧保存依旧会剧烈分解,在上面帖子有叙述,如果考虑保存的话可以参考该文献
attachment icon _不稳定含能材料1-氨基-1-肼基-2,2-二硝基乙烯的包合研究.pdf 343.65KB PDF 52次下载 预览
