出售一份微型电容充电电源的方案和部分剩余物料
2018/04/17
IP:四川
出售一份10W微型电容充电电源模块的方案和部分项目剩余物料。
内容包括:
该模块不限期的普通许可以及两年内的排他许可。提供该模块的原理图、板图等资料以及相应的技术支持。
5块完整的成品模块,20张已焊好大部分元件的该模块PCB,60张空板
主控芯片30片;变压器10个;二极管,精密可调,输出滤波电容各数十个。
售价:
以上合计预期售价2000元。
具体请联系QQ:2591345142
该模块特点有:
输出电压范围:0~460V可调
最大输出功率:约11.5W
对电容充电时的平均功率: 8.5W
效率:最高80.6%
输入电压范围:3.1~21V
输入电流:<1.5A
静态功耗:约1W
尺寸:23.5mm*14mm*8.2mm
重量:2.5g
自动功率限制:允许长时间短路输出;允许长时间令输出电压保持在0-460V之内的任意值而不损坏。
自动断电功能:输出电压突然下降时,自动停止输出0.15秒左右(方便可控硅无关断使用)
深度负反馈的输出电压:输出电压无可观测的波动(除开关频率外)
带使能输入,输入低电平时可关闭模块
工作频率210kHz
输入输出共地
成本低
参见:https://www.kechuang.org/t/82780
更详细的信息(例如成本)请联系QQ:2591345142
对实测191uF的电解电容充电的效果如下图所示
[ 修改于8年7个月前 - 2018/04/18 08:47:53 ]
