校园卡重生记
2018/06/23
IP:湖南
早上一不小心把校园卡坐了一下结果卡给弄折了,经验证后确认已无法使用,仔细检查后发现卡里的感应线圈已断裂。这确实是件非常悲伤的事情😭
校园卡是集门禁,食堂消费,用水,校医院看病一体的没了寝室都进不了非常麻烦但补卡时间长且非常麻烦所以我就想到能不能把这张卡重生。
我想这张卡反正只是线圈断了芯片没坏我只要重新绕个线圈把芯片连上去就应该可以正常使用。我想到了洞洞板上绕线圈且结实。
首先我把校园卡上的芯片拆下来,观察了一下里面的线圈有五圈,逐圈变小。所以我按照上面的绕线方法用铜线在洞洞板上按照卡上线圈的大小绕了五圈,用胶水固定好后把芯片胶上去,再把线圈焊接上去。工作完成后在寝室门上试了一下,门开了,欣喜至极,起码校园卡复活了。我再继续把芯片和线圈继续上胶使其比较牢固,这样校园卡就成功复活了。
其实制作过程中线圈的电感应该计算一下电感再绕线圈,因为比较麻烦我就直接按照卡里面的线圈绕法直接复制了一份。再是芯片接线好像有正反(我不太清楚)第一次测试还没焊接过时候好像只有一种接发能够开门。
附上图片
[ 修改于8年5个月前 - 2018/06/23 11:36:51 ]
8年5个月前IP:宁夏
847346
这卡很NB。
8年5个月前IP:山西
847413
既然改了,可以完全放弃卡的外形了嘛
8年5个月前IP:湖南
847415
引用KANGYD发表于2楼的内容
既然改了,可以完全放弃卡的外形了嘛
当时怕绕线电感和原卡的相差太多不工作就按照卡的线圈绕法绕的。当时只为拯救卡,绕线从简。
8年5个月前修改于 8年5个月前IP:河北
847422
发错区系列。
其实只要电感量差不多就能用。漆包线绕7~12T即可。当然,如果能数出匝数更好。我就把我的饭卡塞进了钥匙扣里。
8年5个月前IP:江苏
847423
高中时闲得无聊把校园卡做成了戒指,特别装b
