t8343
LED照明系统设计指南完全版
2008/10/09
IP:四川
LED照明系统设计指南完全版    转自:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
本文详细讨论LED照明系统设计的六个设计步骤:(1)确定照明需求;(2)确定设计目标估计光学;(3)热和电气系统的效率;(4)计算需要的LED数量;(5)对所有的设计可能都予以考虑,从中选择最佳设计;(6)完成最后步骤。虽然本文以一个室内照明设计为例,但所述的设计过程可以用于任何LED照明设计中。
现在的照明应用LED,具有普通照明所需的亮度、效率、使用寿命、色温以及白点稳定性。因此,绝大多数普通照明应用设计中都采用这类LED,包括路面、停车区以及室内方向照明。在这些应用中,由于无需维护(因为LED的使用寿命比传统灯泡的要长得多)且能耗降低,所以基于LED的照明降低了总体拥有成本(TCO)。
全世界有200亿以上的灯具使用白炽、卤素或荧光灯。其中许多灯具用作方向照明,但都是采用在所有方向发光的灯。美国能源部(DOE)称,在新住宅建筑里,嵌顶灯是安装最普遍的照明灯。此外,DOE报告称,采用非反射灯的嵌顶灯一般效率只有50%,就是说,这类灯所产生光的一半都浪费到灯具内了。
相反,照明级LED具有至少50,000小时的高效、方向性照明。利用照明级LED的所有优点设计的室内照明有以下优点:
1 功效超过所有白炽灯和卤素灯具
2 能与甚至最好的CFL(紧凑荧光)嵌顶灯的性能相媲美
3 与这些灯具相比,需要维修前的寿命要长5到50倍
4 降低光对环境的影响:不含汞、电站污染小、垃圾处理费用低。
全文下载:
attachment icon LED照明系统设计指南完全版-chs.doc 970.50KB DOC 25次下载
attachment icon LED照明系统设计指南完全版-eng.pdf 1.71MB PDF 247次下载 预览
18年3个月前IP:未同步
47149
LED好是好
但目前用作家用照明的主要困难是价钱问题
虽然它的效率以及寿命比较高
性价比比不上荧光灯
还有就是以目前来说  单个LED的功率也比较低
18年3个月前IP:未同步
47165
在万恶的资本主义国家,高昂的人工成本,更换高大教堂顶灯、路灯、建筑物表面装饰灯的人工成本,远远高于新型节能、长寿灯具的一次采购成本。
绿色照明灯具的趋势:制造过程中尽量少的能量消耗,完全不使用含铅、汞、镉等高毒性重金属材料,不使用含卤族元素塑料材料(难生物降解),高效率,长寿命,灯具报废后可以安全回收再利用或者自然生物完全降解。
18年3个月前IP:未同步
47312
照明的趋势之一就是走向可调节亮度的面光源,单个大功率的点光源在某些方面使用受限。
LED的发展必定会促进面光源的发展。从某种程度上来说,奥运水立方就是面光源的应用之一。
另外,光源的长寿命对环境的好处是显而易见的。
18年3个月前IP:未同步
47339
对于骨灰级的HAM来说,LED照明系统的突出优势之一:合理设计电源驱动电路,可以作到和白炽灯一样,完全无任何干扰HF接收的EMI/RFI。
18年3个月前IP:未同步
47435
现阶段已经有许多LED的12V射灯的产品。
个人认为其可以全面在消防应急照明中使用,因为其发光效率高,意味着相同电池下能提供更长的应急照明时间。
18年3个月前IP:未同步
49847
流明,cree 欧司朗都是led制造业的佼佼者,光效高,cree q5bin每瓦70流明左右
