电机主要的铁心材料及其特征
主要的铁心材料及其特性
 铁心材料可以分为两类
铁心材料又称为软磁材料。图17 展示了主要的软
磁材料。
软磁材料可以大致分为两类:
① 金属软磁材料;
② 以氧化铁为主原料的铁氧体软磁材料。
这些软磁材料的饱和磁通密度Bs 和频率为1kHz
时Bm = 0.1T 的铁损W1/1k 的关系如图18 所示。
那么接下来看一下铁心材料几个重要的参数。
 饱和磁通密度和电机
铁心材料具有增加磁通密度的作用,每种物质都有饱和磁通密度,达到此量以上,磁通量就无法再通过铁心材料。另外,饱和磁通密度高意味着可以产生强磁力。磁力强度不仅取决于流经线圈的电流,也取决于所选定的材料。那么,在电机中已经达到磁饱和(达到最大磁通密度)的情况下,电流进一步增大会怎样呢?不会产生更大的磁力,原因在于线圈的阻抗(电感)急剧降低,电流开始快速地流动。换句话说,电机转矩并没有增加,而电流徒劳地流动,最后转化为热。此外,Bs 是材料本身固有的特性,不依赖于频率。
 铁损、频率和饱和磁通密度
如前所述,铁损主要包括磁滞损耗和涡流损耗,且因材料而异。因为这两种损耗都带有频率特性,频率发生变化则图18 中各材料的位置关系也会大有不同。图18 显示的高频率为1kHz 时的情况。
什么样的电机铁心材料比较好?
如果没有铁损的发热影响,在铁心中使用Bs 大的软磁材料,可以获得铁心最大的磁通密度Bm。此外,铁心的体积与Bm 的平方成反比,从小型化的角度来看,Bs 大的材料也具备优势。另一方面,从提高效率的角度来看,首选铁损小的软磁材料铁心。因此,需要位于图18 右下方区域的高Bs 且低铁损的优质软磁材料。但是,正如图18 所示,高Bs 和低铁损之间要折中,可以同时满足两者的理想软磁材料并不存在。从图18 中还可以看到,频率1kHz 时,高Bs 方面,波明德合金有优势;低铁损方面,则纳米晶软磁合金和PC 型坡莫合金(高磁导率材料)比较有优势。
主要的电机铁心材料
表1 列出了主要的电机铁心材料的尺寸和特性。
● 无取向电磁钢板
最常使用的铁心材料
电机铁心材料用得最多的是无取向电磁钢板,其在铁元素中添加质量分数为1% ~ 3% 的硅元素,表面施加绝缘涂层。
特征:
超过2T 的饱和磁通密度
比较好的磁特性
加工容易
价格低
是最广泛使用的电机铁心材料。厚度为0.15 ~ 0.5mm如前所述,铁心材料采用薄板叠层,但对于通常使用的无取向电磁钢板,0.35mm 和0.50mm 是标准厚度。最近,为了低铁损化,板厚0.15mm 的产品(15HX1000)也已投入实际使用。为了改善加工应力导致的磁特性劣化现象,目前推荐在氮气环境中进行720 ~ 750℃热处理(退火)。无取向电磁钢板的全世界年产量超越了一千万吨,作为电机用铁心材料具有压倒性的市场份额。
 6.5% 硅元素无取向电磁钢板
 磁致伸缩为零,劣化程度小
在铁中添加质量分数为6.5% 硅元素的无取向电磁钢板(记为6.5% Si-Fe),其表面为绝缘涂层。它的磁致伸缩系数几乎为零,以铁损为代表的磁特性得到了大幅改善,加工中的磁特性劣化程度较小。
 不能压延加工
6.5% Si-Fe 与通常的无取向电磁钢板不同,它不能进行压延加工。因此,无取向电磁钢板通常是使用化学气相沉积法(CVD)使硅元素扩散至6.5% 来制造的。供应商目前全球只有一家(JFE 钢铁),其年供应量以千吨计。此外,在质量相当的情况下,6.5% Si-Fe的价格通常是无取向电磁钢板的10 倍左右,价格较高。
 PB 型坡莫合金
 铁损小但磁致伸缩恶化导致易劣化
一般使用的PB 型坡莫合金是质量分数为40%~50%的镍和铁的合金,板厚为0.05 ~ 2.0mm,最大宽度可达400mm。与无取向电磁钢板相比,它的铁损更小,容易加工。但是,由于其饱和磁致伸缩系数为25×10-6,偏大,加工时由于施加应力的关系其磁特性将大大劣化。为了改善磁特性劣化的状况,加工后有必要在其表面涂上氧化铝或氧化镁粉末作为绝缘层,并在氢气环境中进行1100℃热处理(退火)。PB 型坡莫合金由于使用了价格较高的镍,因此在质量相当的情况下其价格通常是无取向电磁钢板的几十倍,价格更高。
 波明德合金
 具有最大的饱和磁通密度
一般使用的波明德合金是质量分数为49% 的钴、质量分数为2%的钒和铁的合金,板厚为0.05 ~ 2.0mm,最大宽度可达200mm。
 加工难,价格高
不仅加工困难,而且由于饱和磁致伸缩系数极大(达到70×10-6),加工应力将导致其磁特性大大劣化。
为了改善磁特性劣化的状况,加工后有必要在其表面涂上氧化铝或氧化镁粉末作为绝缘层,并在氢气环境中进行850℃热处理(退火)。波明德合金由于含有钴和钒这样的高价金属,其价格通常是无取向电磁钢板的数百倍,极为昂贵。
● 铁基非晶合金
 铁损极小且不需要绝缘处理
作为非晶体,其磁滞损耗较小,体积薄又使得其电阻率较大,涡流损耗较小,从而铁损也较小。目前,具备这种特征的铁心材料已开始投入使用。铁基非晶合金是用图19 所示的单轧辊液体急冷法连续铸造出来的。
以具有代表性的铁基非晶合Metglas2605SA1(以下称为SA1)为例,将铁、硅、硼的合金液体从内部已经水冷后的金属轧辊上喷出,可实现速率为106℃ /s以上的急速凝固,超过了结晶核的生长速度,最终可得到图20 所示的铁基非晶合金薄带。其标准铸造尺寸为142.2mm、170.2mm、213.4mm。在这个铸造过中,合金表面会自然形成一层厚度为10nm 左右的绝缘膜,因此在一般的电机和变压器中不需要进行绝缘处理。
 热处理会变脆
在急速凝固的影响下,合金中存在着极大的内部应力。另外,饱和磁致伸缩系数达到27×10-6,在铁心材料中已经比较大了,在内部应力的影响下磁特性会大大劣化。为改善劣化的磁特性,通常在氮气环境350℃下进行热处理。但是,进行热处理的话,铁基非晶合金会变脆,难以在电机中保持必要的机械强度。由此,表2 列出了没有进行热处理的铁基非晶合金特性。
 饱和磁通密度低
如果不进行热处理,铁基非晶合金的铁损与其他的铁心材料相比较小,这是它作为电机铁心材料的最大优势。然而它的饱和磁通密度Bs 只有无取向电磁钢板的3/4,这是它的缺点。
 加工困难
板厚为0.025mm,维氏硬度为900,从而加工困难,这是其缺点。作为电机铁心材料时,如何对其进行加工成了一个重要的课题。目前有一家日本公司(日立金属),一家美国公司(Metglas.Inc),以及几家中国公司在通过连续铸造生产宽度超过100mm 的这种铁基非晶合金。它的全球年产量为十几万吨,其中90% 以上作为商用频率(50Hz和60Hz)变压器的铁心材料使用。它的单位质量价格通常是无取向电磁钢板的倍。
