参观一下20GHz的射频同轴机械开关
2019/05/17
IP:四川
最近收破烂收到一台HP8720B,1990年出品。看起来功能正常,仔细测试发现2端口驻波大,应该是烧坏了东西。
根据电路原理检查,发现2端口匹配负载开路。该负载集成在一支射频同轴开关中,拆下后发现果然曾被大功率烧毁。
下图是同轴开关的内部图
负载是两个蓝宝石片,安装在开关上方两侧(图中已拆下)
这就是负载,图片中央的是好的。左下方的是烧坏的,开路,我涂了点银浆,干燥后电阻60多欧,且不稳定,不能这样修复。
淘宝上买了一个接近款式的拆机件,把负载拆下替换。
复装以后该问题解决。
由于贪心,想给机器刷固件破解选件。手里没有同类存储器,图方便直接读出机器码,修改部分机器码以后,又烧回原存储器。然后当把原存储器擦除以后,发现烧不进去。用更大的存储器(2864)飞了几根线替代原机的2816,烧录以后,可以开机,很多功能发生错乱,且报锁相环失锁错误。换2732以后效果相同。很可能是读出的机器码存在读取错误,所以烧进去的也不对,且正确的数据也搞丢了。
就是上面这个2816。
卒。
[ 修改于7年5个月前 - 2019/06/21 22:09:01 ]
虎哥作者
7年6个月前IP:四川
858932
引用wzh19940105发表于1楼的内容
太惨了虎哥
应该还可以抢救一下
虎哥作者
7年6个月前IP:四川
859003
抢救成功。
时域选件也破开了。
虎哥作者
7年5个月前IP:四川
860239
引用阡陌徘徊发表于5楼的内容
话说不是机器码坏了吗。。咋修好的呀,是问别人要了好的机器码吗?
机器码没问题,买个靠谱的编程器烧进去就好了。
