t8559
高压包问题      高人过来给我贴个图
2008/10/16
IP:浙江
我才买了个高压包。不知怎么接线!我试过555振荡,也试过自激的!工作时有声音。但是就没高压输出。工作电压5V    那个老板说肯定是好的!我也相信。
attachment icon 未命名.rar 5.45KB RAR 23次下载
18年3个月前IP:未同步
48125
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
18年3个月前IP:未同步
48174
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
脚位确定吗?不确定就试试U的右边1.2脚,如果输出有电但很低就对调1.2脚接线,还有别忘了高压端接地.
再不行就直接在磁芯上绕线,试验方法如上,还不行就是器件问题了.
18年3个月前IP:未同步
48457
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
现在好了一点!放电有一厘米。不知这高压包最高能放电多远?
18年3个月前IP:未同步
48497
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
那要看你接线的方式了~
18年3个月前IP:未同步
49676
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
加大供电电压和电流,N倍压整流后,看看电弧能不能超过50厘米。
18年3个月前IP:未同步
49680
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
五十…小心把自己电了…哪里买的?
18年3个月前IP:未同步
49687
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
我这个工作电压5V    工作电流980毫安         如果俺再加大电流放电距离反而变小。用的是自激振荡。绕组也试过几种,就这个最好!不知用12V是否会强一点?
18年3个月前IP:未同步
49912
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
自己绕制初级不是更好么?可以随意控制匝数,漆包线粗细,或者使用多股线。初级匝数一般很少,自己绕计算一下长度,很简单的。
17年11个月前IP:未同步
77630
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
如何控制匝数?
17年9个月前IP:未同步
93262
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
最近我也在弄这个东西楼主说加大电流放电距离反而变小,这句我站成,我是用电容镇从放电,三极管开关进行频率使高压包运行的。大电流放电距离反而变小,我是这么考虑的是三极管导通压价是0.7v,当555给他脉冲,另路加电源,三极管开断和高压包运行刚好处在50%~70%之间,当低电平时电容全释放光,在从电进入下一阶段,如果你把电源升高电路工作一轮回从放电电容有剩余电压,大于。7v三极管压降始于三极管还在高电平就不能触发开断或者少量开断漏电,就出现了高压包大电流放电距离反而变小的现象。我在N次试验后发现个问题,三极管与这种高压电路的配对时,三极管不是和电容一样以为买耐压耐流越大越好,不通的三极管压降是有变化的,买时要仔细询问材料,我当时先买了耐压200v的,接上,立马击穿,又买450v虽然弧很粗1直径厘米,长度6厘米,可是接上不过30秒又穿了,后来万用表一量电路电压220~300~700~1400~我看了就直接买了1400v的2sc4288a居然不导通了电路不工作了。。。
17年9个月前IP:未同步
93263
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
对新手而言高压包入手是明智的选择,可是高压包的管脚分布排列真的很头痛,我测了很久才弄清我的高压包管脚。。送上一份高压包资料,和三极管芯片列表希望对大家有用,特别是新手
17年9个月前IP:未同步
93264
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
晕没写验证
attachment icon 三极管参数3.pdf 74.54KB PDF 591次下载 预览
attachment icon 高压包引脚判别.doc 105.00KB DOC 39次下载
17年9个月前IP:未同步
93789
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
高压包的功率有限,不能无限制的提高输入电压,否则会烧毁初级或者引起次级击穿。如果想看50cm以上的放电,还是自制特斯拉线圈好了。看看这个牛人的diy吧。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17年9个月前IP:未同步
93832
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
我把高壓包超功率到130多W 用的是外面自己繞的繞組
剛開始 6~7CM的電弧很讓人滿意 但就在幾分鐘之後 悲劇發生了
突然那個高壓包整個都向外面冒電暈 就像諧振頻率沒調好的TCTC一樣
17年9个月前IP:未同步
93987
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
13楼的朋友,你发的那个个人博客,貌似他已经把制作过程几乎论坛里的都总结了,呵呵
17年6个月前IP:未同步
120692
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
高压包是在哪两个输出端之间有高压呢??
17年6个月前IP:未同步
121090
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
带另绕一个高压包初级,用大于0.64MM的漆包线绕8-15圈左右,用50W高频石英灯变压器(就是那种体积很小的,上面大部分都表明了输出12V35KHZ)带,电弧1-2厘米,我那个35W的特斯拉线圈不是就用的他么?!图片缩小了哈
17年6个月前IP:未同步
126991
18楼
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
找来找去又找回来了.. [s:261]
17年5个月前IP:未同步
136461
19楼
不知道你是用他来做什么电源,.要多高的电压.
看你的草图象是说的电视机里的高压包.
你要是使用里面的中压还勉强.要是使用高压是不行的.24000伏.没有电流很小.几个毫安级.
用他来做枪的电源不可取.
用他的中压来把12伏生高到1200伏.电流也是百毫安级..
16年1个月前IP:未同步
268950
20楼
Re:高压包问题   高人过来给我贴个图
看来看去还是有问题
