KC908频谱仪内测版软件缺陷收集
2020/05/02
IP:四川
本文用于收集BUG报告。请参与内测的小伙伴及时通过回复反馈发现的问题。
由于工单系统还没开发完成,目前只能通过回帖来报告问题,回复中可以发布图片、视频,方法见https://www.kechuang.org/t/85639
接下来说一下报告缺陷的注意事项。
1、许多缺陷是偶然的,遇到以后很难重现,请先自己尝试重现。报告中请指明是偶然出现,还是可以稳定重现。
2、一定要写明触发的条件或重现的方法,比如出现前几步的操作。
3、用简洁的语言描述问题,如果有图片、视频,上传图片和视频。
4、请及时把软件更新到最新的版本,软件更新指南:https://www.kechuang.org/t/85623 请注明软件版本。
5、请先阅读他人反映的问题,如果他人已有反映,建议在他人的反馈帖中发表评论,说明自己遇到了同样问题。如需补充说明,直接书写在评论中。
下图是报告缺陷内容的示例:
安卓用户请安装KCAPP访问社区,发表更方便,下载位置往下翻。新注册用户需要通过考试才能回帖,至少需要过A卷考试,前三个帖子需要经过审核。通过B卷考试可以免于审核及免考A卷,建议选择“业余无线电”考试。
[ 修改于6年7个月前 - 2020/05/02 01:27:12 ]
虎哥作者
6年7个月前IP:四川
879830
稳定重现:开机,接收机模式,95.5MHz,FM解调,200kHzBW,正常接收。操作STOP,RUN,带宽自己变成12kHz。
注意只有新开机操作才会出现这个现象,如果是变成12k以后又手动设为200k,再操作STOP/RUN,带宽就不会自己变了。
6年7个月前IP:北京
879862
机身温度有些偏高!!!
KC908
6年7个月前IP:海南
879863
稳定重现:版本1.0.4 频谱模式 大span情况 例如9K-12G 检波模式设置到AVG 或RMS要很久后才能开始扫频谱,设置到这些模式关机后开机,谱线成一条直线要很久后(一两分钟)才能开正常。
6年7个月前IP:北京
879870
QQ图片20200502194932.jpg  杂散集中在3.5-4.2范围???最高-90DBm左右!!!不知可否消除???谢谢!!!
6年7个月前IP:北京
879872
应该段为卫视C波段。经常要用。
6年7个月前IP:海南
879873
稳定重现:版本1.0.4 频率设置无上限,超边界出错后自动回到center 1G span100M
6年7个月前IP:海南
879875
稳定重现:版本1.0.4 频谱模式 apeak检波模式情况下 manual rbw 下限只能设置到auto rbw默认值的二倍
6年7个月前IP:海南
879878
稳定重现:版本1.0.4 频谱模式 amp 和att设置成manual模式下 调整ref 增益依然随动,并且调整之后扫出来的曲线和后面第二屏扫的曲线幅度位置是不同步的
6年7个月前IP:北京
879879
KC908可设成中文菜单!
6年7个月前IP:海南
879880
VID_20200502_203542.mp4  点击下载 ‎
虎哥作者
6年7个月前修改于 6年7个月前IP:四川
879882
请大家以陈述句式描述问题,不要使用问号、感叹号。这是BUG报告帖,并非客服、答疑窗口,为了提高效率,请不要在这里问能不能解决或是发表与BUG报告无关的内容。
虎哥作者
6年7个月前IP:四川
879885
引用bh4ilp发表于3楼的内容
这个问题确认存在,昨天因为没有把SPAN开那么大,没重现成功。
6年7个月前IP:北京
879887
908频谱从9KC-6GC段,发现"开始变成:7500KHz";结束:60075GHz.3.04GHz-4GH 左右杂散集中!!!
6年7个月前IP:海南
879891
看说明书上耳机口上第二段是nc 实际插上双声道耳机也只有一个声道有声音,虽然不是bug但是应该属于设计遗憾,建议正式版本能设计成支持双声道耳机
虎哥作者
879902
引用KC83252发表于13楼的内容
[图片]
请描述怎么重现中心非0时,起始频率范围在没有专门设置的情况下变成-7.5M,辛苦你组织一下语言。
4G左右40M间隔剩余是为了按期发货不得不遗留的问题,早几天已经在群里说了,不用重复提交。产生原理是LVDS时钟与机壳谐振,辐射传导至前级,破坏谐振或破坏天线即可明显减低。但这些破坏就意味着要加工点吸波材料什么的,加工需要时间。
评论(3)
6年7个月前IP:海南
879927
版本1.0.4 频谱模式和接收机模式下marker的位置在屏幕上的绝对位置固定,不随频率和span调整而随动,不晓得是不是这样设计的,印象中别家的marker多数可以频率随动,另外接收模式解调位置貌似只能在中心频点不能随意在span内移动。建议增加marker频率随动和span内任意位置解调
6年7个月前IP:海南
880009
稳定重现,版本1.0.4 接收机模式,夸波段越界ref 检波模式等参数设置会随动改变,貌似没见有相关设置
VID_20200504_121404.mp4  点击下载 ‎
虎哥作者
6年7个月前IP:四川
880015
18楼
引用bh4ilp发表于17楼的内容
稳定重现,版本1.0.4 接收机模式,夸波段越界ref 检波模式等参数设置会随动改变,貌似没见有相关设置[视频]‎
设计如此,见《手册》3.2.1节。
虎哥作者
6年7个月前IP:四川
880017
19楼
引用bh4ilp发表于14楼的内容
这还真是个问题,忘了为啥没有把左右声道都接上了。实际上机内喇叭是双声道的,只要软件支持就可以立体声解调,而插口输入的功放是单声道的,因为设计用途是手咪。
6年7个月前IP:海南
880019
20楼
引用bh4ilp发表于17楼的内容
好吧,没仔细研读手册,想当然了,误会了
6年7个月前IP:海南
880021
21楼
引用虎哥发表于19楼的内容
作为接收机 耳机应该要比手咪更为常用,现在右声道的位置是nc 应该也还有飞线接过来的可能性吧。如果是存在冲突可以考虑加个电子开关啥的切换双声道耳机或者手咪。但是如果现在是nc定义 应该不存在冲突啥的吧。
6年7个月前IP:海南
880027
22楼
引用bh4ilp发表于17楼的内容
貌似如果跨段频率滚动步进不同的情况下就会出现跨入和跨出的时候频率尾数变化,这一点有点不爽,但是想想也没啥特别好的处理方法。
虎哥作者
6年7个月前IP:四川
880028
23楼
引用bh4ilp发表于22楼的内容
跨频段时强制从.000开始就行了。不过可能也会让人不爽,特别是要用的频率正好在分断点附近,经常不小心调过段的时候。软件上可以考虑判断邻接段的STEP设置是否相同,如果相同,不执行这个强制归零操作。
6年6个月前IP:北京
880076
24楼
引用bh4ilp发表于21楼的内容
作为接收机 耳机应该要比手咪更为常用,现在右声道的位置是nc 应该也还有飞线接过来的可能性吧。如果是存在冲突可以考虑加个电子开关啥的切换双声道耳机或者手咪。但是如果现在是nc定义 应该不存在冲突啥的吧...
两个声道输出都有,玩法就多了。除了立体声解调,还可以一个声道输出I,另一个声道输出Q……
评论(2)
6年6个月前IP:海南
880081
25楼
tf卡插入后突出比较多 经常误按到 弹出来,建议正式版做成跟机壳相平用手指甲按压,或者微微凸起不至于按平就能弹出的长度
6年5个月前IP:四川
882658
26楼
一,接收摸式下,一段时间不按任何键,然后再按任何健,机器反应迟钝,关机重启后又正常。连续出现过2次。二,解调方式更改后,屏幕左中部显示的仍是原设置,未跟着改变。现版本1.0.9
VID_20200703_155504.mp4  点击下载 ‎
VID_20200703_155356.mp4  点击下载 ‎
6年5个月前IP:四川
882662
27楼
引用中军发表于26楼的内容
一,接收摸式下,一段时间不按任何键,然后再按任何健,机器反应迟钝,关机重启后又正常。连续出现过2次。二,解调方式更改后,屏幕左中部显示的仍是原设置,未跟着改变。现版本1.0.9‎‎[图片][视频]‎[...
重启后约5分钟,反应变慢现象重现。试过2次都一样。
虎哥作者
6年5个月前IP:四川
882702
28楼
引用中军发表于27楼的内容
可能是最近版本搞出的新问题,下周查一查看。
IQ录制文件不正常的问题已经修复,大家可以试一下。
6年4个月前IP:北京
882751
29楼
IMG_20200705_011350.jpg IMG_20200705_011423.jpg IMG_20200705_011429.jpg IMG_20200705_011406.jpg
首先,为了防止固件没有更新,试了几次然后更新了固件,再测试结果如下
固定RBW情况下,改变span,手动输入的时候span只能≥rbw值,当span接近rbw时候误差近10db,span=rbw*5的时候改善很大,从span≥rbw*10开始恢复正常,自动rbw正常,更换其他rbw值后测试结果基本一致
span手动输入值只能≥rbw值,不能输入0*hz span,只能通过span菜单选择零span,零span的时候功率也有一个多dbm误差,这个是软件上的限制还是算法的问题,是否属于正常现象😂
6年4个月前IP:北京
882752
30楼
设置手动rbw值的时候,改变span小于当前设置rbw值,rbw值会自动降低到最接近span设置值,这个时候rbw接近span测试误差也比较大,所以如果用户操作设置了手动rbw那么有些情况的测试结果误差就会很大
6年4个月前IP:浙江
882774
31楼
稳定重现:在接收机-音频中,当前一个操作是“电平音”时,无论用旋钮还是+-,选择别的选项,下方软菜单都是“电平音”的,其他同理,只有按下“enter”进入参数调节再返回才能将软菜单改为选中选项的。
固件版本:1.1.0
6年4个月前修改于 6年4个月前IP:浙江
882803
32楼
稳定重现:在接收机中,当中央位于120-135.95MHz时,无法通过旋钮和+-调节频率,只能手动设定。向上旋转旋钮或按+会使频率增加130MHz。在频率>130MHz时,向下旋转旋钮或按-会使频率减少130MHz。在130-120MHz之间时,向下调节无效。
固件版本:1.1.0
虎哥作者
6年4个月前修改于 6年4个月前IP:四川
882804
33楼
引用gjgh发表于32楼的内容
稳定重现:在接收机中,当中央位于120-135.95MHz时,无法通过旋钮和+-调节频率,只能手动设定。向上旋转旋钮或按+会使频率增加130MHz。在频率>130MHz时,向下旋转旋钮或按-会使频率减...
可能是不小心把这一段的STEP设置为130MHz了,修改STEP到比较小的值看看。
虎哥作者
6年4个月前IP:四川
882805
34楼
引用tian1043发表于30楼的内容
设置手动rbw值的时候,改变span小于当前设置rbw值,rbw值会自动降低到最接近span设置值,这个时候rbw接近span测试误差也比较大,所以如果用户操作设置了手动rbw那么有些情况的测试结果误...
确认,这个应该是算法有错误导致的。
虎哥作者
6年4个月前IP:四川
882806
35楼
引用gjgh发表于31楼的内容
稳定重现:在接收机-音频中,当前一个操作是“电平音”时,无论用旋钮还是+-,选择别的选项,下方软菜单都是“电平音”的,其他同理,只有按下“enter”进入参数调节再返回才能将软菜单改为选中选项的。固件...
确认,逻辑问题。
6年4个月前IP:四川
882824
36楼
引用虎哥发表于28楼的内容
可能是最近版本搞出的新问题,下周查一查看。IQ录制文件不正常的问题已经修复,大家可以试一下。
升级到1.1.0后,反应变慢问题暂没重现。短波接收,上下边带设置里显示是反的。调频广播接收,音频带宽设为15k时,喇叭一直有刺耳的高频叫声
6年4个月前IP:浙江
882862
37楼
建议使按键音和提示音的音量可调,有些时候需要静默操作
6年4个月前IP:江苏
882888
38楼
引用gjgh发表于37楼的内容
设置里面可以设置
6年4个月前IP:上海
883067
39楼
稳定重现:版本1.1.0   功能建议,接收机模式下利用光标通过“- +”键,寻找下一峰值后,能够直接将搜索到的频率设置为中心频率。
6年4个月前IP:上海
883068
40楼
偶尔重现:版本1.1.0   频谱仪模式、接收机模式下,按power关机后。重新按power开机,偶尔会丢失上次关机的状态,需要重新输入相关参数。另,开机的蜂鸣声,有的时候是短长短 三下,有的时候是短短 两下,有什么区别吗?通常关机会有保存状态的画面,偶尔关机没有保存状态的瞬间画面,或者瞬间花屏。
6年4个月前IP:浙江
883090
41楼
偶然现象:在接收机模式下,shift键按下有显示,但无效果,无法进入二级功能
1.1.0
6年4个月前IP:四川
883263
42楼
引用虎哥发表于1楼的内容
稳定重现:开机,接收机模式,95.5MHz,FM解调,200kHzBW,正常接收。操作STOP,RUN,带宽自己变成12kHz。注意只有新开机操作才会出现这个现象,如果是变成12k以后又手动设为200...
信号源模式:设置成调频信号输出,要按成调相才有输出。按调频无输出。1.1.0模式。
6年4个月前IP:北京
883442
43楼
貌似又发现一个虫虫 版本1.10 频谱模式 span 4.4兆以上 rbw最小都只能14.89k 不论是5兆span 还是1g span 这貌似是个逻辑问题吧 一般机器要么不限制最小rbw 要么限制span跟rbw的比值有个最大值
虎哥作者
6年4个月前IP:四川
883444
44楼
引用bh4ilp发表于43楼的内容
貌似又发现一个虫虫 版本1.10 频谱模式 span 4.4兆以上 rbw最小都只能14.89k 不论是5兆span 还是1g span 这貌似是个逻辑问题吧 一般机器要么不限制最小rbw 要么限制s...
这个没有问题,从原理上讲想换小RBW要么要增加FFT点数,要么要拼接,前者资源开销会增加,没法实时处理,后者也会变慢。如果有10k,就会有人要1k,然后会有人要100Hz,永远满足不了,但实际上在这么宽的SPAN下要这么小的RBW干嘛?显示器都没法分辨,测出来也没意义。所以根据现有资源情况采纳一个适当的最高点数就行了,也就有了某个SPAN下最低的RBW,只是这个RBW如果资源多点就可以小点,理论上小到RBW×屏幕像素=SPAN就够了,908的资源就在这个附近,低端大点,高端小点,15M时就有1000个像素,超过屏幕分辨率。RBW内也不止一个点,需要很多点加窗,不然频率没对准就测不准。
虎哥作者
6年4个月前IP:四川
883445
45楼
确认的问题:
1GHz以下SSB解调,上下边带搞反。
进信号源模式进行调制操作后,再进其它模式会卡顿,偶尔会死机。
偶尔出现授权文件被破坏导致频率范围发生变化的事情。
以及其余50来项问题。
6年4个月前IP:北京
883494
46楼
引用虎哥发表于44楼的内容
这个没有问题,从原理上讲想换小RBW要么要增加FFT点数,要么要拼接,前者资源开销会增加,没法实时处理,后者也会变慢。如果有10k,就会有人要1k,然后会有人要100Hz,永远满足不了,但实际上在这么...
问题是span和最小RBW的比例关不连续啊 比如我4.5兆span就只能用14.89k的RBW 4.3兆就能用3k的RBW了 100兆span 1gspan和用14.89k也是远远的超出屏幕分辨率了 ,我觉得理想办法如果资源不够用就限制RBW最小只能是千分之一span就好了 而且貌似1gspan都能14k的话没道理4.5兆也只能14k吧?
6年4个月前IP:北京
883495
47楼
引用bh4ilp发表于46楼的内容
问题是span和最小RBW的比例关不连续啊 比如我4.5兆span就只能用14.89k的RBW 4.3兆就能用3k的RBW了 100兆span 1gspan和用14.89k也是远远的超出屏幕分辨率了 ...
关键是14.89k到3.7k中间有n个档位 只差0.1兆的span就有n个档位不让用貌似也是不符合一般操作逻辑的吧,档位限制的话也是应该一个临界点限制一个相邻的档位才是一般的操作逻辑
虎哥作者
883496
48楼
引用bh4ilp发表于46楼的内容
上面说的RBW是指实时模式。远大于实时带宽时主要考虑测频精度,15k的RBW下,测频精度可以到5k以内,是一个刚好够用的精度。
关于4.4M时RBW换挡较陡,那是因为此时做了÷4抽取。该机没有÷2抽取器(省资源,省电)。
6年4个月前IP:浙江
883564
49楼
稳定重现:在简易信号源模式中,开始又停止时改变调制方式会使输出变为奇怪的信号,不是设定中的频率和调制
6年4个月前IP:浙江
883625
50楼
稳定重现:在接收机模式中,频率调到200-210MHz,无法改变step到1M,使用“Custom”档则会不保留参数直接重启
固件:1.1.0
