用碳化硅器件做6KV开关电源的可能性
2021/04/26
IP:江苏
偶然的机会了解到电力行业有从6KV线路取电二三十瓦的需求。提需求的人本身不懂技术也不懂开关电源。其实只要有高压MOS管这个问题不难解决。瓶颈就在于开关管耐压要求太高了。
目前很多公司在做碳化硅工艺的功率器件,但是都瞄准的是1KV左右大功率开关管的市场。而这个应用的需求电流只有几十毫安耐压缺至少8KV的开关管。大功率碳化硅开关管的技术并不成熟开发难度也很大。
所以我想有没有可能改变方向先做小电流8KV的碳化硅MOS管。这样是不是可以很快开发出来商用。再进一步用这个工艺稍微集成化一点是不是可以做一些类似topswich的专用芯片专门针对6KV线路应用。
5年7个月前修改于 5年7个月前IP:四川
893236
把高压包的磁芯换成硅钢片,你就得到了低压交流电。
5年7个月前IP:海南
893248
这个技术难度不是一般地大,不然早就有了。连MOSFET产品的佼佼者infineon现在的MOSFET还只有最高2KV呢!
实际上电压过高用电器一般不会直接并联在高压线两端取电,而是用感应法获取能量,避免直接接触很高的电压。
5年7个月前IP:美国
893249
电压互感器可以用用
5年7个月前IP:广东
893250
电力线取电现有的方案多是用电流互感器,这样方便安装。搜索“感应取电”可以找到产品。
5年7个月前IP:江苏
893251
6KV开关电源什么鬼。你搜搜无源供电,或者CT取电,我以前公司就搞这个的。就能找到这种东西,性能很稳定的。
5年7个月前IP:江苏
893252
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
或者图便宜自己闲鱼买个高压互感器,配这个电源模块。
5年7个月前IP:江苏
893255
负载电流不确定,也有可能是空载。所以不能用电流互感器取电。
5年7个月前IP:浙江
893260
以前看10kv电压互感器上取电用的电容分压方案的
5年6个月前IP:日本
893328
4KV的开关管有相对便宜的,比如ixtl40n450,高压的感觉不太便宜。取电二三十瓦为啥非要开关电源。
