KC761x能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
2022/07/07
IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止2022年7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖https://www.kechuang.org/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。
至2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
至2024年12月,KC761C能量分辨率普遍提升至6.1%,KC761CN提升至5.8%。最低录得5.3%的分辨率。
2025年4月,中子传感器选件量产。
[ 修改于1年2个月前 - 2025/09/01 12:47:13 ]
虎哥作者
1年7个月前修改于 1年7个月前IP:四川
943516
651楼
为了尽快发布新固件,解决对用户体验影响较大的问题,适配新的通信协议,将把自动核素识别功能继续延后,但预计不超过2个月。
下一版固件会提早发布。同时,将发布新的KCSDI手机版和PC版。新的固件必须使用新的KCSDI。
新的KCSDI手机版将支持蓝牙连接。使用新固件后,开启蓝牙后的功耗较老固件将有根本性的降低,可以长期开着蓝牙。
新的KCSDI将优化能量刻度,并提供更多功能。
1年6个月前修改于 1年6个月前IP:江苏
944012
652楼
V1.81β,2025年4月30日发布
marker 使用peak定位后,比如K40峰,使用 right 移动几下后,就不能用 left 往回移动到 峰之前
kc761 kc761b 都存在这个现象,不知道是bug,还是 feature
1年6个月前IP:法国
944018
653楼
引用5free发表于652楼的内容
V1.81β,2025年4月30日发布marker 使用peak定位后,比如K40峰,使用 right 移动几下后,就不能用 left 往回移动到 峰之前kc761 kc761b 都存在这个现象,...
应该是个bug
1年5个月前IP:上海
944723
654楼
761B升级为1.92β后,所有按键灵敏度均出现大幅下降,需要非常用力按才能work,且一次按下后需要间隔很久才能按第二下,在升级之前完全没有出现过类似问题,求解决办法
kc.mp4 点击下载
评论(2)
1年5个月前IP:广东
944727
655楼
虎哥作者
1年5个月前IP:四川
944730
656楼
引用kura发表于655楼的内容
761B,1.92β版本的自动核素识别成了241Am,这是一袋铀玻璃(含量很低)手动寻峰可以识别到238U。[图片]
目前自动识别对能量刻度准确度要求较高。761A/B长期漂移较大,一般来说三个月到半年的漂移量即可影响识别。可先用烟感和K40峰按比例订正能量(FUNC-高级中设置系数),将低能基本拉准。其中烟感(59keV)尤其重要。
评论(2)
1年5个月前IP:上海
944763
657楼
引用409762631发表于654楼的内容
761B升级为1.92β后,所有按键灵敏度均出现大幅下降,需要非常用力按才能work,且一次按下后需要间隔很久才能按第二下,在升级之前完全没有出现过类似问题,求解决办法[视频]
1、尝试退回次新版本1.86β,发现按键失灵问题依然存在,大部分情况下是摁了没反应,极少数情况下是摁一次等于摁了2次(例如+ 键在菜单里直接下移2个单元格)
2、尝试退回升级1.92前的机器版本1.77,上述问题解决,按键情况完全正常,可正常使用
这不是注定要无缘核素识别功能了(悲
1年3个月前IP:广东
946533
658楼
761CN请问能不能出更多的颜色呢?比如黑色灰色之类的,原版的绿色个人认为有点廉价感。我想既然是旗舰那不妨可以多点选择。
虎哥作者
1年2个月前IP:四川
946727
659楼
已完成远程监测所需软件的更新,目前可以用APP像看监控摄像头那样看上网的761x了。
1年2个月前IP:黑龙江
946894
660楼
请问KC761B升级v1.95版本(跨的版本有些多,不是逐级升的)后仪器上谱图显示不出来,但是APP上可以看到,应当怎么处理呢?
IMG_20250912_225414.jpgScreenshot_20250912_225433_com_measall_kcma_app_MainActivity.jpg
评论(4)
11个月28天前修改于 11个月27天前IP:北京
947895
661楼
新买的KC761C,到手是最新固件1.95协处理器1.1,发现了两个异常:
1、能谱模式下向右移动光标到屏幕最右侧后,无法向左移光标,一直卡在最右侧,只能用向右寻峰跳回。
2、家里随便找了个地方,连续测量了27个小时1MCt多一点,在761上看能谱图是正常的,点SAVE手工保存到TF卡的数据有错误且与761显示不一致,CSV中有计数值为-1,-1右侧数据是正确的,左侧的数据是整个能谱图中间的一部分。
更新:关闭γ能谱图对数横坐标功能之后输出的数据恢复正常
attachment iconGamma_Spectrum.csv21.84KBCSV0次下载
11个月2天前IP:宁夏
948163
662楼
这是什么情况
