有一个问题就是酒精冷却至干冰温度之后会变得和甘油一样粘稠,导致传热性能不好,我做这个实验时不知道为什么还是变色了 也许是反应热来不及传递,也许是根本就没有冷却到位
其实我都想过直接把试管插进液氮罐中进行这个实验,但温度太低了
注意:本文章只是实验前的假设,并没有进行相关实验。故文章可能存在错误,仅供参考,欢迎纠错。
氢氧化银(silver hydroxide)是一种无机化合物,化学式为AgOH,具有两性,是一种白色固体,常温下极不稳定,易分解为褐色微溶于水的氧化银。分子量:124.876。因为氢氧化银常温下易分解,所以制取氢氧化银有一定的难度。
笔者是一名初中生,在初中阶段中,氢氧化银是不存在的。但事实真的如此吗?答案是否定的。氢氧化银是不稳定的,在初中阶段的实验中会直接分解成氧化银。但是氢氧化银仅仅是不稳定,在低温条件下可以保存。那么制取也就变的简单了。我们都知道,氢氧化钠与硝酸银反应会生成氢氧化银和硝酸钠。那么只要试图将氢氧化钠溶液降温至-40摄氏度至-50摄氏度即可保证氢氧化银生成后不立刻分解。
具体方案:使用干冰将氢氧化钠酒精溶液降温,随后滴入硝酸银溶液,即可生成氢氧化银。随后将该溶液放入低温处理过的过滤装置中过滤出氢氧化银固体。再次使用干冰将容器降温,将氢氧化银固体装入容器中,封口,放入干冰桶中长久保存。 如果该方案可行,那么后续对氢氧化银的研究将会变得更简单,但是尽管将生成物放入干冰桶中保存,但由于氢氧化银太不稳定,所以氢氧化银还有可能直接分解。
欢迎各位读者提出建议!
