几个问题以及极度丐版喷口工艺猜想
2023/02/11
IP:江苏
几个问题和极度丐版喷口工艺猜想
[直奔主题]
一,几个问题
1,能否直接用大小合适的pvc管做火箭尾翼?
之前看过几个kcer的帖子,因为没有3d打印一体式的片状尾翼,使用粘胶把一片一片的尾翼粘在壳体上,但是在飞行过程中脱落了然后火箭螺旋升天()。
我想,把pvc圆筒尾翼用螺钉打在火箭壳体上,牢固程度应该大于粘胶连接,但是我不清楚他能否胜任尾翼这一职(气动外形?是这么读吧?)。
2,另外尾翼数量多少对火箭飞行有什么影响?(如3,4,6,8片尾翼)
二,极度丐版喷口工艺猜想
如图,请各位大佬评点其可行性或求补充不足
这工艺我还没试过(电胶布没了),到时候买电胶布自己先试试看。
3年9个月前IP:上海
916267
这个半拉喷我做过,只要解决喷口材料就行了,用橡皮泥一样质感的材料,按照上述压型,旋转抽出,让他固化就行了。橡皮泥一样大质感很大的优势就是脱模简单
评论(2)
3年9个月前IP:上海
916284
问题1:
pvc管可能可以,但是和正常尾翼效果肯定有差别,pvc管更像栅格舵而不是传统尾翼,而栅格舵更多情况下在鸭翼位置做下落时姿控,可以用openrocket模拟结果,我没有试过,但是这更容易造成顶面和侧面的阻力
3年9个月前IP:北京
916285
  1. 管状尾翼可能有用吧……但是难以仿真计算,除非你有条件多次发射进行实验
  2. 3片快,4片稳定,5以上少见
    重心合理的话四枚尾翼就在OpenRocket模拟抵挡了27m/s的十级狂风,除非你火箭的重心离谱否则没有5片以上的必要
失蜡法喷管个人觉得可以,但是模具扩张段的扩张半角怎么定的?靠手缠应该误差惊人吧,只有3°的误差空间……
我找时间试试用纸代替胶布,应该会更平滑?当然后期打磨也可以,就是麻烦
另外,环氧树脂的耐冲刷能力不佳,要不要考虑一下金属衬喉(也就是截一个小金属管,放在喷喉处,抵挡高温燃气的冲刷)
评论(2)
3年9个月前IP:河南
916352
在外国个人爱好者火箭发射视频中见过管状尾翼,稳定性不错
评论(2)
