SA2固体火箭
2024/06/14
IP:黑龙江
业余火箭爱好者第一次尝试制作KNSB固体火箭,固定翼置于中间的布局可能存在不稳定性,如果SA-2飞行测试稳定效果不好的话会在SA-3的固定翼布局做改进
IMG_20240614_213350.jpg IMG_20240614_204455.jpg IMG_20240608_133220.jpg IMG_20240608_133208.jpg
X-K(SA-2)参数:药柱开孔5mm  推进药100~110克(KN基) 高度53.7CM  火箭直径:4CM(下半部分),3.6CM(上半部分),药柱筒外径:3.2CM,内径2.8CM,药柱筒长度12.5CM(PVC)  布局:4面大型固定翼置于火箭中心部位(作用:稳定火箭),4面小型固定翼置于火箭尾部(作用:发射时支架)  燃料配方:65%kno3,35%C6H14O6,0.8%Fe₂O₃
[ 修改于1年9个月前 - 2025/01/30 06:14:38 ]
2年4个月前修改于 2年4个月前IP:广东
932986
窜天猴气动都比这个合理,建议先玩两小时 KSP 。
2年4个月前修改于 2年4个月前IP:黑龙江
932989
引用WernerPleischner发表于1楼的内容
布局:4面大型固定翼置于火箭中心部位(作用:稳定火箭),4面小型固定翼置于火箭尾部(作用:发射时支架)窜天猴气动都比这个合理,建议先玩两小时 KSP 。
已经做了改进了😤
2年4个月前IP:黑龙江
932997
X-K(SA-2)固定火箭
对固定翼进行了一些优化
2年4个月前IP:四川
933016
这里给lz一个建议,接楼上的说的:首先要去or做整体的设计,顺便可以大概知道飞行参数,对后期调教火箭非常有用,然后就是做一些流体仿真,尽量把后期实际飞行数据和前期设计数据靠齐一致,还有记得在设计过程中多翻帖,不要完全按照臆想设计,然后燃料不用kn系是否更好?(如果lz试车觉得没问题当我没说)。当然如果作为处女作已经算做的非常不错了,支持楼主,祝成功!
2年4个月前IP:山东
933210
同款天脊😀
2年4个月前IP:海南
933281
牛逼啊大佬,
