Icarus Verilog 开源verilog仿真器简明使用教程
2024/10/20
IP:广东
iverilog体积小、速度快、安装使用简单。显示波形还需要使用GTKWave。组合起来完全可以代替FPGA厂家提供的仿真工具。
相比原厂工具巨大的体积,iverilog+gtkwave是一种轻量的快速方案,具备常见的必要功能。
安装步骤如下:
  1. 下载安装包
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    如以上链接失效,可以自行搜索iverilog windows
    此安装包已经包含了GTKWave,安装的时候记得选上。并且要把安装目录添加到PATH环境变量(安装包自动)
  2. 准备演示代码
demo.v
`timescale 1ns/1ns
module demo();
    initial begin
        $dumpfile("demo.vcd");
        $dumpvars(0, demo);
    end
    initial begin
        for(integer i=0; i<100; i++) begin
            #1 $display(i);
        end
    end
endmodule
run_demo.bat
del /s /q demo.out demo.vcd
iverilog.exe -g2012 -s demo -o demo.out demo.v
vvp.exe demo.out
gtkwave.exe demo.vcd demo.gtkw
    3. 运行仿真
    运行run_demo.bat,将变量i拖放到右边的波形窗口。可以点击File->Write Save File 保存当前标签页的波形显示设置。注意保存的只是显示的设置,配置文件是命令行指定的demo.gtkw。具体波形数据在demo.vcd文件中。
修改代码后,关掉gtkwave,重新运行bat文件,即可调取上次的波形显示设置,并显示最新的仿真结果。
