系列第(1)采用HX711模块的试车台高速采集代码
2024/11/19
原创
IP:福建
以后会慢慢跟新一套适合新手的模型火箭全套系统制作教程
代码是如下:
#include <DFRobot_HX711_I2C.h>
// 动态变量
volatile float mind_n_m, mind_n_w;
// 创建对象
DFRobot_HX711_I2C MyScale(&Wire, 0x64);
// 主程序开始
void setup() {
Serial.begin(115200);
mind_n_m = 0;
while (!MyScale.begin());
for (int index = 0; index < 200; index++) {
mind_n_w = (MyScale.readWeight());
if ((mind_n_w>mind_n_m)) {
mind_n_m = mind_n_w;
Serial.print(mind_n_w);
Serial.print(",");
Serial.println(mind_n_m);
void loop() {
有需要的拿走,但其中的主控要求是aduno,如果没有私信(一共送3块)
其中Serial.begin(115200);
是采集速录调整
中的括号
是采集平均
数值越大采集月满
不填或为1为最快,及原始数据
[ 修改于1年11个月前 - 2024/11/20 12:18:50 ]
