点亮射频CO2激光器
2024/11/23
IP:天津
得了一台射频激励 CO2激光器。如下图
从左往右分别是:
半反射镜(输出镜),材质可能是SeZn。镜片上面安装了一片TO220封装的温度开关,67L055估计保护温度是55度。
镜片左右两边有两个孔,可能是水冷通道,但没看到水垢不好说。
然后是电源模块,从丝印上看供电电压72V,通过DC/DC模块转换为12V,再通过右下角的PPTC自控熔丝,给后面的电路供电。
原来板上焊的是ASD15H-48S12(实物没有了网上找的图),尺寸1/4砖(比银行卡尺寸略小一点),
功率15W,输入48V,输出12V。查器件手册,最大支持75V输入,所以72V输入应该是没问题的。
于是48V上电(手上的调试电源只支持48V)发现电源模块没有输出,判断电源模块损坏。
手上没有这种电源模块,找了一块升压DCDC模块。输入12V,输出最大可以调到80V,先调到48V。
下图中,正方形金属封装的27.12MHz晶振作为频率源,TO220封装的RF MOS管RD06HHF1作为驱动级放大。
14脚的芯片是一片4比较器,用来控制射频信号的使用。上电后根据几个比较器的输入输出判断,在晶振左边位置
飞了一个上拉电阻,强行使能射频信号。
再下来是功放,功放由72V直接供电。驱动级输出的射频信号再由一片TO247封装的RFMOS管作为功放放大。RFMOS管的型号是DLI CC1179,没查到资料,应该是ARF446/447一类的管子。RFMOS管和普通MOS管最直观的区别是它的源极在中间,
446/447这一类的对管,参数完全一样,就是管脚定义是反的。感觉用这种管子搭一个ZVS,走线应该很对称吧。
最右边是全反射镜,最后的几个螺钉应该是调平行的。
烧木头的视频一,电路有点挡住了。供电电压12V,电流10A。
wood1.mp4  点击下载 ‎
烧木头视频二
wood2.mp4  点击下载 ‎
烧透明塑料视频
plastic.mp4  点击下载 ‎
塑料
hole.mp4  点击下载 ‎
[ 修改于1年11个月前 - 2024/11/23 19:10:52 ]
