包含人工智能(AI)生成内容。AI可能出现错误和幻觉,请务必谨慎采纳,且不得作为论证依据使用。
新手对AD的理解
2025/02/14
IP:广东
有没和我一样的,刚开始应用AD软件的时候,摸不着头脑。现在我来描述一些我的理解,希望能够帮助新手的困惑区。
下载完AD后,要画pcb板前要建立新的工程文件。一个工程包含四个文件。原理图、PCB、原理图库、PCB原件库。
原理图文件(.SchDoc):是电路的逻辑设计蓝图,用于描述元器件之间的电气连接关系。它不涉及物理布局,仅通过符号和连线表示电路功能。
特性:
电气连接:通过导线(Wire)和网络标签(Net Label)定义信号流向 。
层次化设计:支持模块化设计,可将复杂系统拆分为多个子原理图 。
关联性:原理图中的每个元件需关联对应的封装(来自PCB库),确保后续PCB布局的准确性 。
PCB文件(.PcbDoc):PCB文件是电路板的物理实现,包含元件的实际位置、走线、层叠结构及制造信息(如钻孔、阻焊层)。
关键特性:
层管理:分为信号层(Top/Bottom Layer)、机械层(尺寸标注)、丝印层(元件标识)等,每层有特定用途。
布线规则:基于原理图的电气连接生成布线路径,需考虑信号完整性、散热等因素。
封装验证:需确保PCB库中的封装与实际元件尺寸匹配,避免焊接问题。
原理图库文件(.SchLib):存储自定义元件的原理图符号,用于在原理图中快速调用。
关键特性:
符号设计:元件符号需正确表示引脚(Pin)的电气属性(如输入/输出类型),但形状可灵活调整 。
引脚编号匹配:原理图符号的引脚号必须与PCB封装的引脚号一一对应,否则会导致信号错位 。
复用性:支持从现有原理图生成库(Design > Make Schematic Library),提升设计效率 。
PCB元件库文件(.PcbLib):定义元件的物理封装(Footprint),包括焊盘尺寸、位置、3D模型等,确保元件可正确焊接在PCB上.
关键特性:
严格尺寸要求:封装需根据元件数据手册(Datasheet)精确设计,误差可能导致焊接失败 。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
