钙钛矿在含能领域内的又一力作(水货)?——DPPE-1的经验之谈与理论分析
2025/02/26
原创
IP:山西
摘要:本文通过详细分析DPPE-1的组成和爆轰过程,对其性能和原文的解释提出了质疑。
原文:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
《A promising perovskite primary explosive》
原文是OA的,但是我在最后还会附上原文和补充资料的PDF,方便各位参考
笔者于23年11月注意到这篇发表于Nature Communications(大NC)上的文章。毕竟是nature子刊,普遍认为含金量还是很高的。因此论文发表后学校迅速通过公众号、视频号等对该成果进行了大力宣传,再加之各种营销号的一顿炒作——
总之,赢就对了!
当然这也引起了我的好奇,这个东西究竟怎么样呢?先看原文
合成:
偏高碘酸钠,氯化铵,三乙烯二胺(以下简称dabco),盐酸
性能:(重点,计算性能极差,但在实验条件下对RDX的极限药量≤5mg)
总结一下,按照文献描述,DPPE-1是一款合成简单,起爆力强,感度适中,安定性良好,污染小的起爆药。
然而,根据经验来看,一方面高碘酸根有效含氧量太低,碘元素相对质量很大,但是对能量贡献很低,是“占着茅坑不拉屎”的典型,其余“可燃”组分,NH4,H2dabco等生成焓很低,自身分解又不放热,对整体能量贡献很低,总体上看分解放能极低,爆轰过程很可能难以成长。
另一方面,爆轰产物中,含有51.7%的I2单质,I2单质分子量很大,膨胀效率低下,扩散消耗爆轰能量较大。从上面的分析可以看出,DPPE-1不应该有这种起爆性能。
浏览这段内容需要 1 学术分内容已隐藏
除此之外
文献在解释起爆能力时,有很大的问题,见下分析
在尝试解释DPPE-1为何具有“如此强的起爆性能”时,原文作者先从电极电势出发,比较了CIO4-和IO4-的氧化能力,二者(酸性标准)电极电势近似,高碘酸根略低于高氯酸根,显然无法解释。
后又计算了(H2dabco)2[Na(NH4)(IO4)6](即本文的DPPE-1)和类似组成的(H2dabco)2[Na(NH4)(ClO4)6](以下简称PPE-Cl)的吉布斯自由能ΔG,DPPE-1的ΔG(-144.95KJ/mol)显著高于PPE-CI的ΔG(-201.98KJ/mol),说明DPPE-1的更加不稳定,由此得到起爆能力强这个结论。
我们认为,这是一个典型的将动力学和热力学混为一谈的问题。确实高ΔG“不稳定”,易自发反应,但是这里的“不稳定”仅仅只是一个趋势,跟速度无关。而爆轰是一个动力学热力学均高要求的过程,不止要“不稳定”,更要速度快。其实高碘的高△G确实解释了一些问题,比如为什么DPPE-1的分解温度只有167℃,远低于PPE-Cl的。但是只单一的用这个量去解释高起爆能力,是极其不合理的。
综上所述,不论是从经验来看还是理论分析,DPPE-1的性能都存在诸多致命疑点。更何况这还是一篇发布在Nature Communications上的文章,理论水平只是这样.......
还搞啥科研啊,洗洗睡吧!
attachment icon高碘钙钛矿起药.pdf1.76MBPDF556次下载预览
attachment iconDPPE-1支持材料.pdf2.21MBPDF471次下载预览
1年9个月前IP:山西
942369
​……“我真傻,真的,”祥林研究员抬起她没有神采的眼睛来,接着说。“我单知道现在的文献水,可没想到Nature也是这样。我一清早起来就开了电脑,拿鼠标点开Nature的主页,想着这可是Nature啊,总该有点真东西吧。我就在旁边读摘要,看图表,心里满怀着期待。可我仔细做实验,没有结果。仔细一看,只见图表花里胡哨,理论分析一塌糊涂,没有我的期待了。我是不会轻易放弃的;各处去一问,果然有问题。我急了,央人出去寻。直到下半天,大家都说,糟了,怕是连Nature也靠不住了。再进去;我果然躺在数据堆里,结论已经都给水得差不多了,手上还紧紧的捏着那只鼠标呢。……” 她接着但是呜咽,说不出成句的话来。 ……
——《祥林研究员》
1年9个月前IP:山西
942370
第一次写这种理论性稍微强一些的帖子,写的有问题的地方请各位多多指教🙏🙏
另外关于上面的评论,只是想表达对这一个文献的调侃,对nature上其他的研究成果并无嘲讽之意。能发nature已经很厉害了🙏🙏🙏
1年9个月前修改于 1年8个月前IP:天津
942375
科研能不能出文章,是一个大佬综合评判学校和人脉的综合因素,比如世界最好的炸药就是RDX,如果单纯只局限与RDX上,呋咱和PETN都显得没有搞的必要,可什么能出文章,就是要新颖+科研关系才行。一个RDX就能把所有的高能炸药写尽,因为再也没有任何新化合物能超过RDX,可是我们总需要一个多元的社会,RDX质量威力最大似乎掌握的等密度猛度的钥匙,但我们需要有20,有DDF 来使得火炸药更加丰富。如果娱乐,有RDX和泰恩足矣。
评论(3)
1年0个月前IP:上海
947692
按照文献提供的方法合成了一点DPPE,也简单做了下测试,基本上与文献所述相符。
以下两张图,左边的试样是DPPE起爆的PETN,右边的试样全部压装DPPE,测试方法是将材料压装在5.6mm直径的薄壁铜质杯状壳体内,底面紧贴试样表面起爆。测试结果显示DPPE的爆轰性能良好,不存在拒爆或是难以有效起爆主装药的问题。
IMG_20251115_181429_edit_952207593790119.jpgIMG_20251115_181351_edit_952226047985428.jpgIMG_20251115_181310_edit_952249441742196.jpg
顺便一提,文献法合成的DPPE在镜下可见是比较规整的立方晶体,且点燃时的反应也更为剧烈。考虑到楼主的合成方法引入了较多的变量,是否在实际产物上有所差异可能需要进一步的研究。
1年0个月前IP:上海
947697
补两个开放爆轰以及爆燃的视频,这个药在尽可能薄层摊开的情况下还是以爆燃为主,聚集成小堆会直接爆轰。
VID_20251116_153322.mp4 点击下载
VID_20251116_154149.mp4 点击下载
10个月12天前IP:云南
948536
实际测试表明除成本高外问题不大(๑>؂<๑)
9个月14天前IP:中国
948867
引用friedel发表于4楼的内容
按照文献提供的方法合成了一点DPPE,也简单做了下测试,基本上与文献所述相符。以下两张图,左边的试样是DPPE起爆的PETN,右边的试样全部压装DPPE,测试方法是将材料压装在5.6mm直径的薄壁铜质...
是直接在开阔场地点吗?我之前整过一次硬币不知道崩哪去了。。
8个月17天前IP:北京
949177
引用痕夜汐泽发表于6楼的内容
好家伙,找到你了
2个月9天前IP:浙江
952193
其高起爆性能并不容易理解。但不能单独说反应放热一定很低
2个月9天前IP:浙江
952194
dppe1作者发现矛盾以后给出的机制解释是否足以解决矛盾?
这么问大概吧
评论(2)
