谢谢
本人初入火箭圈在学习了已有大佬的火箭发射知识后,就开始着手准备自己的火箭,由于经费的缺乏,本人注意到了石膏这种便宜的材料,在kc上搜索发现,相关石膏喷口的材料研究较为缺乏,并且大多都是否定石膏喷口的贴。
接下来的所有试车使用的材料均为
pvc 3mm厚度
knsu燃料,圆柱中空药柱,
配比
68硝
32糖
2g三氧化二铁
5020增塑剂。
所用燃料均为100g
经过一系列考虑后,本人还是决定用石膏材料
第一种方案
加入铝矾土的石膏
注意喷口塞进发动机内,未在外侧挂壁
试车视频如下
lv_0_20250501221147.mp4 点击下载
可以观察到发动机工作时间很短,直接将喷口打了出去。
下面是第一视角
lv_0_20250501221553.mp4 点击下载
放慢视频可以观察到喷口并没有破碎的现象,只是抓壁不牢靠
希望有大神指出这种方案的改进措施关于如何增强石膏的刮壁性能。
下面是方案二
经过尝试后发现纯石膏的挂壁性远高于加入其他杂质的石膏,于是我们便用纯石膏做出来一个喷口,并在其成型的时候做成了拉瓦尔喷管。
下面是试车视频
lv_0_20250501222618.mp4 点击下载
观察到石膏喷管直接被轰碎,发动机工作时间正常。
怀疑是石膏在高温燃气作用下变脆,而导致被直接轰碎,
与方案一进行对比,发现,方案一的烟更加凝聚,不像方案二的烟那么散。
目前想要追求石膏的化壁性能解决方案,
另外关于两次试车失败的另外三种可能原因
一是因为燃料燃速过快导致燃烧过快,
二可能是因为燃料在压的时候没有压的十分均匀。导致燃料间有空隙,但从制作的药柱表面来看,没有气泡产生的地方,不知道里面有没有。
三,试车点火的时候电打火头在燃料中间放置。
求失败原因分析
求石膏喷口改进方向与方法
感激不尽。
