Emm...直喷没必要吧,效率相对拉喷较低,而且lz的这个喷管太长了
只是论证一下
先放图
个人见解是
喉部处达到当地声速(马赫数=1)根据一维等熵流动理论,收敛喷管无法使气流加速至超音速,实际仿真的速度图也是没有超过音速
当高压燃气离开喷管进入低压环境时,由于压力差,气流在喷管外继续膨胀
通过轴对称的膨胀扇(类似于二维普朗特-迈耶膨胀),气流方向向外偏转,速度从声速(马赫数=1)逐渐加速至超音速。这一过程可视为外部超音速膨胀,尽管起始速度为声速,但膨胀仍导致速度超过当地声速
超音速气流在自由膨胀后,由于环境压力高于膨胀区域的压力,需通过激波压缩调整压力,形成斜激波
斜激波在喷流中心轴线相交,形成正激波(马赫盘),随后反射为膨胀波。这种膨胀-压缩的交替过程导致周期性密度变化,形成可见的菱形激波结构(激波钻石)
部分内容通过AI生成,请仔细甄别
这是个人见解,如有问题或者其他意见,请指出,谢谢!!!
