自制火花放电信号接收机
2025/06/29
IP:北京
世界上第一台无线电报机是马可尼的火花电报机,用火花放电产生电磁波,用金属屑检波器接收。但徒手制作的金属屑检波器灵敏度不高,于是我参考某书上内容,制作了一个“雷电探测器”来接受火花放电信号,性能令人满意,希望能用此装置传输无线电报。
该接收机包括一个双三极管的振荡器和检波放大电路。的天线感应下电信号,通过电容耦合至一个临界自激状态的几十千赫兹频率的振荡器,使得振荡器起振,再将此振荡电压检波放大,于是点亮发光二极管,表明收到信号。
该接收机有多种工作状态。
1.接收到信号后,发光二极管亮一秒左右熄灭
2.接收到信号后,发光二极管一直亮,用手碰1处才可使它再次熄灭,有时甚至要用手握着金属体碰它才可使它熄灭。
3.接收到信号后,发光二极管亮的时间很短,接收到连续放电信号时,它会连续闪动。
这大概是由电源电压不同导致的。
该接收机灵敏度较高。它处于第2种工作状态时,接收天线为用一米导线做成的单匝导线环时,用一米的导线和两毫米的火花可在三十余米外轻易激发它(或隔两堵墙传20米),第1种工作状态灵敏度稍低,但也能在空旷地传20多米。
该接收机对连续波也有反应,能被0.5米内打电话的手机或6米外的v段手台激发。
希望能给它装上地线和更庞大的天线(阵)从而提高发射距离至千米级别。IMG_20250505_005157.jpgIMG_20250211_003612.jpg1751130247000.jpg
1年4个月前IP:浙江
945141
火花发报机发射效率低,频谱杂乱不堪,早已被淘汰,现在还使用火花发报机纯属污染电磁环境。如果计划制作千米级无线电设备,可以考虑用现代低功率远距离传输调制,如LoRa,而不是开历史倒车。
1年4个月前IP:安徽
945142
您发个视频让我们看看他是怎么发送接收电报的呀
IRF510作者
1年4个月前IP:北京
945146
VID_20250214_160223.mp4 点击下载
mmexport1751165874880.mp4 点击下载
第一个视频使用20千伏感应圈发射
1年4个月前IP:四川
945165
有趣的设计。不过现在电磁环境那么差,周围各种电器都可能对它造成个干扰,于是灵敏度就需要调很低。可以在天线后面加上LC带通滤波电路来稍微得到一点选择性。火花发射机也是有谐振电路的,虽然是减幅波,但也没有放任全频段干扰。
IRF510作者
1年4个月前IP:北京
945168
引用虎哥发表于4楼的内容
有趣的设计。不过现在电磁环境那么差,周围各种电器都可能对它造成个干扰,于是灵敏度就需要调很低。可以在天线后面加上LC带通滤波电路来稍微得到一点选择性。火花发射机也是有谐振电路的,虽然是减幅波,但也没有...
但发射器的频谱很宽呀,接收器选频能力太强不就把接收频带外的能量浪费了吗?而且我无法确定激发接收机的是导线作为单极天线发出的几十兆赫射频电波还是它仅作为一个电容在充放电过程中进行的低频静电感应
您知道什么缩短赫兹振子发射频带或增加它的发射功率的方法吗?
