一些涉及阶乘平方的级数
林 宇宸1
1. 厦门大学, 福建省厦门市思明区思明南路422
2025/07/29
IP:四川
摘要:数学区的第一篇文章,起因是某位学弟问起我这个奇怪的级数,于是算了一下。本人不是数学科班,对超几何函数等几乎一窍不通,鼓捣鼓捣也算是算出来了。 本文不仅提供了类似级数的一种通用解法,也得到了一批快速收敛的计算π的无穷级数。 第一篇数学区文章,也是第一次手打LaTex。请多指教,希望加精和鼓励
对于级数
$\sum_{n = 0}^{\infty}\frac{{n!}^{2}}{(2n)!}$
该级数的收敛性是毋庸置疑的,关键是求其具体值,我们一般采用超几何级数进行计算。
这里给出到一种只涉及两个欧拉积分,即Gamma函数以及Beta函数的方法进行计算。
注意到$\Gamma(n + 1) = n!$ 以及B函数定义 $B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a + b)}$
有
$\sum_{n = 0}^{\infty}\frac{{n!}^{2}}{(2n)!}=\sum_{n = 0}^{\infty}\frac{{\Gamma(n + 1)}^{2}}{\Gamma(2n + 1)} =\sum_{n = 0}^{\infty}\frac{{\Gamma(n + 1)}{\Gamma(n + 1)}}{\Gamma(2n + 2){/(2n+1)}} = \sum_{n = 0}^{\infty}{(2n + 1)B(n + 1,n + 1)}$
利用B函数的积分定义,并交换积分—求和符号
$\sum_{n = 0}^{\infty}{(2n + 1)\int_{0}^{1}{(x)^{n}(1 - x)^{n}dx}} = \int_{0}^{1}{\sum_{n = 0}^{\infty}(2n + 1)x^{n}(1 - x)^{n}dx}$
$=\int_{0}^{1}{(\sum_{n = 0}^{\infty}{2n}x^{n}(1 - x)^{n} + \sum_{n = 0}^{\infty}{x^{n}(1 - x)^{n}})dx}$
求和号内部为简单无穷等比数列,在积分区间0-1上是收敛的,令x(1-x)=t,有
$\sum_{n = 0}^{\infty}{2n}x^{n}(1 - x)^{n} = \frac{2t}{(1 - t)^{2}}, \quad \sum_{n = 0}^{\infty}{x^{n}(1 - x)^{n}} = \frac{1}{1 - t}$
原式=
$\int_{0}^{1}{\left[ \frac{1}{1 - t} + \frac{2t}{(1 - t)^{2}} \right] dx} = \int_{0}^{1}{\frac{1 + t}{(1 - t)^{2}} dx}=\frac{4}{3} + \frac{2\sqrt{3}\pi}{27}$
注:
$\int \left[ \frac{1 + x(1 - x)}{({1 - x + x^{2})}^{2}} \right] dx = \frac{2}{3}\left( \frac{2x - 1}{x^{2} - x + 1} + \frac{\arctan\left( \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} \right)}{\sqrt{3}} \right) + C$
所以有
$\sum_{n = 0}^{\infty}\frac{{n!}^{2}}{(2n)!} = \frac{{0!}^{2}}{0!} + \frac{{1!}^{2}}{2!} + \frac{{2!}^{2}}{4!} + \cdots=\frac{4}{3} + \frac{2\sqrt{3}\pi}{27}$
利用这个方法,可以计算其他有趣的级数,考虑系列级数:
$S(t) = \sum_{n = 1}^{\infty}\frac{{t^{n}(n - 1)!}^{2}}{(2n - 1)!}$
有
$S(t) =\sum_{n = 1}^{\infty}\frac{{t^{n}(n - 1)!}^{2}}{(2n - 1)!}= t\int_{0}^{1}{\frac{1}{1 - tx + tx^{2}}dx}$
$S(t) = \sum_{n = 1}^{\infty}\frac{{t^{n}(n - 1)!}^{2}}{(2n - 1)!}=\frac{4t}{\sqrt{4t - t^{2}}}\arctan\left( \frac{t}{\sqrt{4t - t^{2}}} \right)(0<t<4)$
则得到如下有趣结果
$S(1) = \sum_{n = 1}^{\infty}{\frac{{(n - 1)!}^{2}}{(2n - 1)!}} = \frac{{0!}^{2}}{1!} + \frac{{1!}^{2}}{3!} + \frac{{2!}^{2}}{5!} + \frac{{3!}^{2}}{7!} + \cdots = \frac{2\sqrt{3}}{9}\pi$
$S(2) = \sum_{n = 1}^{\infty}{\frac{2^{n}{(n - 1)!}^{2}}{(2n - 1)!}} = \frac{2 \times {0!}^{2}}{1!} + \frac{4 \times {1!}^{2}}{3!} + \frac{8 \times {2!}^{2}}{5!} + \frac{16 \times {3!}^{2}}{7!} + \cdots = \pi$
$S(3) = \sum_{n = 1}^{\infty}{\frac{3^{n}{(n - 1)!}^{2}}{(2n - 1)!}} = \frac{3 \times {0!}^{2}}{1!} + \frac{9 \times {1!}^{2}}{3!} + \frac{27 \times {2!}^{2}}{5!} + \frac{81 \times {3!}^{2}}{7!} + \cdots = \frac{4\sqrt{3}}{3}\pi$
对于t为负值的情况,注意到根号下为负数,利用虚数单位i进行运算,并将arctan进行级数展开提出i后,注意到其结果与ln的级数展开的相关性,即可得到结果
$S(t) = \sum_{n = 1}^{\infty}\frac{{t^{n}(n - 1)!}^{2}}{(2n - 1)!}=\frac{2t}{\sqrt{t^{2} - 4t}}\ln\left| \frac{t - \sqrt{t^{2} - 4t}}{t + \sqrt{t^{2} - 4t}} \right|(-4<t<0)$
有 $S(-1) = \sum_{n = 1}^{\infty}{\frac{(-1)^{n}{(n - 1)!}^{2}}{(2n - 1)!}} = -\frac{{0!}^{2}}{1!} + \frac{{1!}^{2}}{3!} - \frac{{2!}^{2}}{5!} + \frac{{3!}^{2}}{7!} - \cdots = -\frac{4\sqrt{5}}{5}\ln\varphi \quad (\varphi \text{为黄金分割})$
更有
$\sum_{n = 1}^{\infty}{\frac{{(2n - 1)!}^{2}}{(4n - 1)!}} = \frac{{1!}^{2}}{3!} + \frac{{3!}^{2}}{7!} + \frac{{5!}^{2}}{11!} + \cdots = \frac{\sqrt{3}}{9}\pi - \frac{2\sqrt{5}}{5}\ln\varphi \quad (\varphi \text{为黄金分割})$
[ 修改于1年3个月前 - 2025/07/29 02:48:54 ]
来自:
数理化/数学
