两种泵原理不一样,密封性、适应压強范围等硬指标差别太大了
油车空调一般是皮带传动的,大部分家轿转速范围可从750~6000。有些老车能到8000,改装过的有万转的,要匹配这么宽的转速范围,假设要求怠速能达到最大制冷量,断油转速能做到最小制冷量。而且压缩机还安装在发动机上面,还要承受发动机本身的振动。家用空调那结构扛不住的。不过新能源倒是可以直接搬家用的那一套东西。
1.背景
夏天到了,由于空调不制冷,去修理店更换了压缩机。于是我带走了损坏的压缩机进行拆解。拆解过程比较久远,部分图片的顺序可能不搭配。此压缩机适配在polo 晶锐等车型上。原厂是三电制造的,拆车的这台是国产中成压缩机。
拆车的压缩机结构是内控变排量压缩机,没有电磁离合器。中成改进了三电原厂的部分结构,特别是控制阀部分,简化了设计,大幅降低成本。
2.拆解
<1>首先拆除飞轮,放油。飞轮通过轴承安装在压缩机壳体上,压缩机输入轴上装花键套连接,与输入轴之间使用易损的材料和结构连接。当压缩机拉缸抱死时会损坏易损件,断开附件皮带与压缩机的连接,保护发动机附件正常运转。有意思的是这里的轴承居然使用的是点卯固定,真是省到家了。
<2>拆除控制阀。控制阀结构与三电的结构相差甚远,看起来是磁耦合传递的,不存在密封圈老化的问题,也可以做到完全密封。
可以看到控制阀相差甚远
<3>拆除后端盖,暴露阀板
<4>拆除阀板,暴露活塞
<5>拆除前端盖,拿出斜盘。
<6>缸体。
3.总结
可以看到缸体拉伤,阀板上的冷冻油有脏污,阀板有锈痕。猜测应该是回路有水导致了腐蚀脱落,污染了冷冻油损坏了缸体,导致活塞漏气,进而不制冷。
